Станок для проверки потенциала стакостроителя
Fisher
Re: Станок для проверки потенциала стакостроителя
Сообщение Fisher »
Nick писал(а):А, я думал, что ты про шкивы+ремень.
Тогда на выходе редуктора должен быть вал, и нужна будет переходная муфта с одного на другой. Муфт везде валом, правда стоят от 800р за шт...
Может тогда на ВХОДЕ в редуктор?
А какой у него вал?
Вот тут есть редукторы под разные валы http://electroprivod.ru/el060.htm
http://electroprivod.ru/reductor_EL.htm
Fisher
Сообщение Fisher »
Обычный наверное вал. С выборкой сегмента под винт. У мну сразу на двигах валы с косозубой нарезкой. И вход в редуктор такой-же.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Fisher писал(а):Обычный наверное вал. С выборкой сегмента под винт.
так и есть!
Дорогу осилит идущий!
Тима
Сообщение Тима »
Nick писал(а):Вот тут есть редукторы под разные валы http://electroprivod.ru/el060.htm
Посмотрел! Нроде нормальный редуктор. Но цен нету, дают по звонку или письму! Наверное нервы покупателей берегут!
Fisher писал(а):В покупной редуктор не залезешь и винтик не закрутишь.
там все грамотно сделано что залезишь и закрутишь.
Можно такой же на ebay поискать...
Тима
Сообщение Тима »
Nick писал(а):Можно такой же на ebay поискать...
Искал! Может я не то в поиск вбивал, но найти не смог!
может быть что-то вроде http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=pla ... &_osacat=0
но цены :roll:
Какой у тебя типоразмер вала?
Кстати, напиши в электропривод, пусть цену скажут, может не так страшно :).
Nick писал(а):Кстати, напиши в электропривод, пусть цену скажут, может не так страшно .
цены зависят от материала редуктора и особенно люфтов. Нормальный редуктор стоит от 200баксов.
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):стоит от 200баксов.
:cry:
можно купить китайский баксов за 50 а потом удивляться почему он сдох через пару месяцев и шестеренки из сырого металла
Тима
Сообщение Тима »
Начинаю восстанавливать свой станочек. Покрасил немного:
120725_220734.jpg (2832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.86 КБ)</a>
и вместо пластин, прижимавших подшипники, поставил обоймы:
120725_220830.jpg (2832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.9 КБ)</a>
Тима ты понимаешь что твой станок не имеет жесткости и его будет плющить и колбасить :) Возьмись за ось Z и потискаей его посмотри что будет
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):Тима ты понимаешь что твой станок не имеет жесткости и его будет плющить и колбасить Возьмись за ось Z и потискаей его посмотри что будет
Именно в этом станке, ГЛАВНОЕ ПРОЦЕСС! Ну как в сексе!!!
Fisher
Сообщение Fisher »
Тима писал(а):ГЛАВНОЕ ПРОЦЕСС! Ну как в сексе!!!
Т.е. чем сильнее качает, тем лучше? :silent:
Тима
Сообщение Тима »
А если честно, этот станок пробный. Щупаю слабые места, так сказать, пока деньжат соберу на нормальные рельсы и ШВП(или зубчатую рейку). Планировал уже покупать направляющие и тут бац, непредвиденные расходы...
Fisher
Сообщение Fisher »
Афтаев не про рельсы. Про раму и портал. Стойки портала - это скока мм? Верхняя часть рамы стоит на 3-х миллиметровых скобках?
Тима писал(а):Ну как в сексе!!!
секс тебе обеспечен :)
Fisher писал(а):Афтаев не про рельсы. Про раму и портал. Стойки портала - это скока мм? Верхняя часть рамы стоит на 3-х миллиметровых скобках?
там все на тонких пластинках стоит :)
