Шаговые двигатели с двойным валом
adm0s
Сообщение adm0s »
Добрый день!
Интересует следующий вопрос: насколько актуальны в хоббийных станках шаговые двигатели с двойным валом? И в каком габарите: nema 17,23 и тд.
Плюсов у таких двигателей однозачно больше, чем минусов:
возможность установки маховичков на вал для ручного управления, возможность подключения энкодеров(резольверов), отдельного тормоза.
Из минусов: бОльшая цена.
Изучаю спрос на данные двигатели - если он есть, то завезем на склад по очень хорошей цене, по аналогии с FL57STH76-2804A.
:stepper: :stepper: :stepper:
Тенгель
Re: Шаговые двигатели с двойным валом
Сообщение Тенгель »
adm0s писал(а):...
Из минусов: бОльшая цена...
Что то не замечал у китайцев такого, мелкие моторчики в розницу одинаково стОят, поэтому заказываю чаще с двухвальные, на станке однозначно если маховик поставить удобнее новичку на хоббийном уровне работать.
Сообщение nkp »
adm0s писал(а):возможность подключения энкодеров
еще бы найти энкодеры с полым валом по вкусной цене
NKS
Сообщение NKS »
nkp писал(а):еще бы найти энкодеры с полым валом по вкусной цене
Такие подойдут?:
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 66833.html
Сообщение nkp »
Такие подойдут?:
а есть такие же с перламутровыми пуго... с нулевой меткой?
я вообще конечно "какие то такие имел в виду:
adm0s
Сообщение adm0s »
Так я и опрашиваю *бывалых*, чтобы завести по хорошей для потребителя цене двигатели Fulling Motor. Есть спрос - будут предложения!
п.с. по энкодерам уже прорабатываю тему.
NKS
Сообщение NKS »
nkp писал(а):я вообще конечно "какие то такие имел в виду:
Ну это уже "жир" :)
Сейчас ради интереса снял крышечку Лидшайн 5732S20-ES-1000 , там такой вот энкодер стоит:
P_20161007_122141.jpg (3941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=92190&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
adm0s
Сообщение adm0s »
NKS писал(а): Лидшайн 5732S20-ES
вот Leadshine EasyServo и подтянем :) по нему есть интерес у форумчан?
NKS
Сообщение NKS »
adm0s писал(а):вот Leadshine EasyServo и подтянем по нему есть интерес у форумчан?
Тут уже вопрос цены :) Сможешь сделать "вкусно", будет спрос. Во всяком случае у тех кто уже их "щупал" или знает как работает серва. У меня лично сложилось от этих движков положительное впечатление, динамичные и тихие, почти как полноценная серва управляемая step\dir. Да и шаг у них меньше чем у распространённых шаговиков - 1,2 градуса а не 1.8
R6MF49T2
Сообщение R6MF49T2 »
Искал такие движки под свой вектроник, чтоб на будущее можно было энкодеры поставить и замутить векторное управление, но так и нашёл. Была бы возможность, купил бы, даже если слека дороже обычных.
adm0s
Сообщение adm0s »
А по габаритам какие смотреть? Какие более интересны?
NKS
Сообщение NKS »
adm0s писал(а):А по габаритам какие смотреть? Какие более интересны?
Наверное аналогичные этим
adm0s писал(а):FL57STH76
adm0s
Сообщение adm0s »
NKS писал(а):Наверное аналогичные этим
adm0s писал(а):
FL57STH76
а что касается 86? или такие двигатели на 2 вала - это уже экзотика?
NKS
Сообщение NKS »
adm0s писал(а):а что касается 86? или такие двигатели на 2 вала - это уже экзотика?
На "потом", по мере возникновения спроса, наверное.
Вернуться в «Общие вопросы»
