Первые впечатления от покупки Китайского станка
kslabs
Re: Первые впечатления от покупки Китайского станка
Сообщение kslabs »
Fisher писал(а):Понятно.
С инвертором не разбирался еще?
Сегодня на LPT ставлю дополнительный разъем для управления различными примочками, в том числе считывать концевики.
Думаю что инвертор подключу к RS485. Похоже что можно будет включать выключать и обороты регулировать.
Начну с ним завтра, если другим не озадачат.
kslabs писал(а): На инверторе увидел порт RS485. Подключу его к USB. Видел в MACH3 что то связвнное с RS485. Кто то сталкивался, надо делать гальваническую развязку?
Не надо. RS485 подключается к той части инвертора, которая гальванически развязана с сетью и шпинделем.
kslabs
Сообщение kslabs »
Вот схема контроллера для китайского станка 6040 YOOCNC x4jkb
schematic controller YOOCNC x4jkb (3651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=6737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.24 КБ)</a>
Вон у тебя снизу справа разъемы на концевики! похоже по крайней мере :).
kslabs
Сообщение kslabs »
E-stop на концевики. Остальные не подписанные, но думаю что можно приспособить. Я уже поставил дополнительный разъем. Можно будет подключать подсветку, прицел, пылесос, вакуумное крепление и т.д.
А зачем тебе прицел?
И вакуумный стол есть?
Опторазвязка бы не помешала. На всякий пожарный.
И землю станка с землей компьютера связать неразрывно (а не через вилки сетевых шнуров). Способствует долголетию :)
А можно на счет земли по подробнее?
Nick писал(а):А можно на счет земли по подробнее?
Тут несколько моментов. Во-первых - для чего нужно защитное заземление? Если в устройстве пробьет фазу сети на корпус, то, прикоснувшись к такому корпусу и одновременно к заземленному предмету (батарея, кран) можно получить нехилый удар током с достаточно печальными последствиями.
При правильном заземлении пробой фазы на корпус приведет к срабатыванию предохранителя.
Но это крайний случай. Даже в исправных устройствах (компьютеры, блоки питания тех же станков) на незаземленном корпусе может присутствовать напряжение, равное примерно половине питающего. Это из-за сетевого фильтра, в котором есть два конденсатора, подключенных между обоими проводами питания и корпусом. В результате может ощутимо пощипать (ток небольшой, миллиамеры, но неприятно). Кроме того, есть хороший шанс спалить подключаемое устройство, Скажем, если соединяем станок с компьютером по LPT, оба подключены к сети, но один заземлен, а второй нет.
Ситуацию усугубляет то, что у так называемых "евророзеток", которыми обычно подключается к сети офисное оборудование, а также многие наши станки, очень неудачная конструкция заземляющего контакта. И проконтролировать надежность заземления достаточно сложно. Так что лучше перестраховаться и соединить все корпуса отдельным надежным проводом.
kslabs
Сообщение kslabs »
C заземлением все понятно.
Инвертор сильно излучает, при включении монитор мигает. Когда инвертор уже включился, нормально показывает. Иногда на клаву или мышь влияет и они зависают, помагает вынимание/вставка в разъем.
Поэтому хочу инвертор подальше отнести и на другую сторону станка, на стенку повесить. Удлиню провода экранированным кабелем и управлять по RS485.
Прицела нет, но иногда надо установить начало, а со стороны плохо видно куда попадет фреза. Например в корпусе отверстия или углубления проделать, стенки корпуса мешают обзору.
Вакуумного стола естественно нету. А печатные платы плохо держатся. Прогибаются и получается неравномерная фрезеровка.
Думаю сделать вакуумный стол для печатных плат.
По идее, возьму 2 плиты вспененного ПВХ толщиной 10-12 мм и по периметру поставлю вентиляторы.
В верхней плите просверлим отверстия. Предполагаю сверлить каждые 5-10мм диаметром 2 мм. Регулировать обороты напряжением.
Сами вентиляторы и будут крепиться к торцам этих плит и посадить на герметик.
Присмотрел недорогие вентиляторы типа такого: TITAN TFD-4020M12Z 40*40*20мм, Z-axis, 3pin, 5000RPM, 21dB
Думаю, поставить по периметру штук 30. Стол будет примерно 400*250 мм и высотой получится около 45 мм.
Думаю что макетные печатные платы больше не будут. При установке печатной платы на стол, оставшиеся отверстия в верхней плите можно закрыть бумажками.
Что скажете?
kslabs писал(а):C заземлением все понятно.
Это не инвертор излучает, а либо питающие 220В проседают в момент включения, либо по этим-же проводам сильная импульсная помеха идет. Инвертор поди напрямую подключён, без дросселя и ферритовых колец?
kslabs
Сообщение kslabs »
Конечно напрямую подключен, как приехало так и подключил. Сейчас читаю форумы, удивляюсь что у меня все нормально заработало. :good:
Фериты поставлю.
Fisher
Сообщение Fisher »
А куды ферриты ставить?
Fisher писал(а):А куды ферриты ставить?
По хорошему и на вход и на выход.. Настоятельно рекомендую изучить мануал к инвертору, хотя-бы картинки посмотреть. :hehehe:
Fisher
Сообщение Fisher »
Недочитал видимо. Обязательно поищу ферриты
kslabs писал(а):. А печатные платы плохо держатся. Прогибаются и получается неравномерная фрезеровка.
У нас есть разработка, для гравировки плат с учетом их кривизны :) : EMC2 и неровная поверхность гравировки [РЕШЕНО] #1
kslabs писал(а):Думаю, поставить по периметру штук 30. Стол будет примерно 400*250 мм и высотой получится около 45 мм.
Думаешь удержат? такие вентиляторы не предназначены, чтобы воздух высасывать, для этого нужны центробежные вентиляторы. Проще всего найти пылесос, можно не очень мощный и подключить его вместо вентиляторов, тогда прижмет как надо!
Платы (да и не только) замечательно держит двусторонний скотч - никаких учётов кривизны не требуется. Достаточно нескольких небольших кусочков, в зависимости от его клейкости.
Я в леруа-мерлен или в оби покупаю самый обычный невспененный в рулонах шириной сантиметров 5. На последнем купленном написано "tesa".
Fisher
Сообщение Fisher »
Вентиляторы не создадут вакуум. (С этим вакуумом намаялся при освоении вакуумной фомровки ))) Скотч рулит.
Про вентиляторы и пылесос.
Типовое значение разрежения у таких вентиляторов не более 50Па при нулевом расходе. Получается, что плата площадью 1 кв.дм будет прижата с усилием около 50 граммов - и это без учета утечек. Количество вентиляторов вокруг стола роли не играет - 30 вентиляторов создадут такое же разрежение, как и один (это если откачивать воздух из герметичной полости).
Про пылесос. Померял вакуумметром разрежение у обычного бытового пылесоса, получилось 200 мм рт.ст. или 26кПа. Усилие прижима такой же платы - 26 кГ. Это кое-что!
Минусы - шумно, реальное усилие все равно будет меньше из-за утечек, какую-то часть воздушного потока все равно придется пускать мимо - иначе пылесос не будет охлаждаться и сгорит. В общем, надо экспериментировать.
И, да, двусторонний скотч рулит. Только тонкий, а не вспененный.
Serg-tmn писал(а): получилось 200 мм рт.ст. или 26кПа. Усилие прижима такой же платы - 26 кГ. Это кое-что!
не 26кг, а 260кг (0,1*0,1*26000) и это уже действительно кое что :).
Вернуться в «Станки»
