Изготовление станка ЧПУ из металла
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Re: Изготовление станка ЧПУ из металла
Сообщение giraf_79 »
А ка будешь движек прижимать к рейке, напрямую?
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
giraf_79 писал(а):А ка будешь движек прижимать к рейке, напрямую?
Напрямую - это без редукции?
Дорогу осилит идущий!
DjVellf
Сообщение DjVellf »
хз думал так придавить)))
DjVellf
Сообщение DjVellf »
а вал ввобще какой нужен гладкий*?
giraf_79
Тима писал(а):Напрямую - это без редукции?
да, шестерня движки сразу на вал, если так делать то момент движков может не хватить при резких движениях, по уму редуктор понижающий надо! с обоих сторон. Ну вообще можно попробовать напрямую движек с самой маленькой шестерней
Тима
Сообщение Тима »
DjVellf писал(а):хз думал так придавить)))
Без редукции мм/шаг будет большой и рисунок будет ступеньками!
DjVellf писал(а):а вал ввобще какой нужен гладкий*?
не обязательно!
giraf_79
У меня дюралевый диам 25 мм, стенка 4 мм http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view гладкость не имеет значения.
Тима
Сообщение Тима »
giraf_79 писал(а):У меня дюралевый диам 25 мм,
Волосато живешь...
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Тут возникло множество вопросов.......ответьте на все пожалуйста,первый вопросы по этому рисунку:
1)синие зубчатый колёса они идут на рейку,какие их покупать,есть от 12 до 30 зубов рейка будет М1
2)черные колёса и жёлтые колёса из чего сделаны должны быть,можно и из пластмассы?
3)черные колёса и жёлтые колёса должны быть зубчатые с зубчатым ремнём?
4)какой вал по толщине?8-10мм хватит?можно и пустой?
П,С рейка у меня будет скорее всего вниз зубами,розовые (это подшипники) их 2шт, будут крепится снизу каретки(ходить каретка будет по профилю),зелёные это тоже подшипники будут крепится к балке которая соединяет 2 каретки,верно?тут впринципе вопросов нет!
редуктор1.jpg (2490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.15 КБ)</a>
Тима
Сообщение Тима »
DjVellf писал(а):1)синие зубчатый колёса они идут на рейку,какие их покупать,есть от 12 до 30 зубов рейка будет М1
Чем меньше диаметр, тем точнее будет рисунок и больше сила, но и скорость меньше.
DjVellf писал(а):2)черные колёса и жёлтые колёса из чего сделаны должны быть,можно и из пластмассы?
помоему Master делал их из оргстекла, надо у него спросить как работает!
DjVellf писал(а):3)черные колёса и жёлтые колёса должны быть зубчатые с зубчатым ремнём?
Да!
giraf_79
Тима писал(а):Волосато живешь...
Труба же в портале, а его старался как можне легче сделать чтоб пошустрей бегал, вот пришлось ал везде ставить, но результат себя оправдал, у меня вообще 1 двиг 25 кгс весь портал таскает, еще не на полную мощь и с китайским контроллером.
Тима
Сообщение Тима »
И если есть вариант, расположи подшипники между шкивом и звездочкой. Так рычаг будет меньше!
giraf_79
Тима писал(а):2)черные колёса и жёлтые колёса из чего сделаны должны быть,можно и из пластмассы?
Скажу свой секрет, идешь в маг где продают бетономешалки, и спрашиваешь шкивы и ремень на бетонку БМ, не дорого стоят
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Тима писал(а):Чем меньше диаметр, тем точнее будет рисунок и больше сила, но и скорость меньше.
т.е чем меньше колесо(меньше зубьев) тем точнее будет но скорсоть меньше?
Тима писал(а):И если есть вариант, расположи подшипники между шкивом и звездочкой. Так рычаг будет меньше!
и на чём я их закреплю!?в воздухе?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
так мне зубчатые же колёса надо а не шкивы
Тима
Сообщение Тима »
DjVellf писал(а):т.е чем меньше колесо(меньше зубьев) тем точнее будет но скорсоть меньше?
В принципе да! При одном шаге двигателя, вал поворачивается на угол, а при одном и том же повороте вала , разные по диаметру колеса будут проходить разное расстояние!
DjVellf писал(а):и на чём я их закреплю!?в воздухе?
Это уже от твоей конструкции зависит. А она у тебя в голове крутится и мне отсюда разглядеть его проблематично!
DjVellf писал(а):так мне зубчатые же колёса надо а не шкивы
Это для передачи от двига на вал!
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Тима писал(а):Это для передачи от двига на вал!
не понял,так а с бетономешалки куда шкив и ремень ставить?
с двигателя на вал надо зубчатые же?
Тима
Сообщение Тима »
DjVellf писал(а):не понял,так а с бетономешалки куда шкив и ремень ставить?
на однофазных бетономешалках ремень и шкивы небольшие!
Тима
Сообщение Тима »
DjVellf писал(а):с двигателя на вал надо зубчатые же?
На них как раз зубчатые и стоят!
giraf_79
Вернуться в «Станки»
