Установка для гравировки на стекле алмазными борами
staltech
Re: Установка для гравировки на стекле алмазными борами
Сообщение staltech »
Спасибо за медальку и за ваши отзывы. :D
В этой теме пока буду выкладывать результаты работы над управляющей программой и контроллером.
Есть мысль интегрировать в "УП" постпроцессор для лазерного гравера, возможность работы по оригинальному протоколу GRBL будет сохранена.
staltech
Проект управляющей программы для GRBL с поддержкой растровой (построчной гравировки) на лазерных станках. Поддержка файлов примерно до 100 мБ. 10000000 строк, постараюсь расширить.
Визуализация построчной гравировки реализована через растровую графику. Делать в 3D смысла не имеет, слишком большое количество векторов.
Обмен с контроллером пока не реализован, наработки есть просто нужно вынести обмен в отдельный поток. Как закончу выложу сборку в открытый доступ.
Если есть какие вопросы или пожелания пишите.
project gcontrol_2.jpg (13160 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (816.38 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=QH4_GA7pl3o
staltech
Внесены изменения в интерфейс.
Screenshot_12.jpg (13054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (492.08 КБ)</a>
Пробные испытания обмена с контроллером.
https://www.youtube.com/watch?v=lNatvxH_CPA
staltech
Видео отправки файла 64мБ, 2'662'701 строк.
https://www.youtube.com/watch?v=JhuseZF1mTw
staltech
Иногда приходится делать гравировку на бокалах лазером, сегодня как раз случай выдался.
https://www.youtube.com/watch?v=SWfdzhEz7pY
IMG_5023.JPG (12915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.96 МБ)</a>
Фото софта:
Screenshot_7.png (12915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.8 КБ)</a>
Screenshot_8.png (12915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.34 КБ)</a>
staltech
Работа над сендером движется не так быстро как бы хотелось.
Добавлена поддержка новой версии GRBL 1.1d на начальном уровне, не все функции доступны. Но работу в режиме Laser mode $32=1, проверить можно.
Архив с программой: https://yadi.sk/d/zpHORne8wQBJH
Screenshot_21.jpg (12746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (403.25 КБ)</a>
staltech
Внесены изменения связанные с поддержкой GRBL v1.1. (исправлено отображение раб. координат, включена поддержка новых jog команд и команд обнуления осей)
Исправлены ошибки работы визуализатора.
!fdsGControl.zip
fdsGControl v1.0a
(21.38 МБ) 886 скачиваний
staltech
В ближайшее время будет обновление позволяющее изменять направление оси Y и другие изменения связанные с работой визуализатора.
Также будут добавлены функции feed override и spindle speed override для версии GRBL v1.1
Баг репорты и пожелания приветствуются.
Screenshot_22.jpg (12655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (393.93 КБ)</a>
staltech
fdsGControl_v1107a.zip
fdsGControl v0.1107a
(21.51 МБ) 850 скачиваний
Версия обновлена. Изменена нумерация версий, после точки будет идти месяц и день сборки.
Не много изменил реализацию протокола обмена с контроллером, ошибок при передаче больших файлов с управлением по S и G4 P для лазерных граверов пока не замечаю.
Но нужно провести более длительные тесты.
Для GRBL 1.1d добавлена возможность управления Feed override и Spindle speed override, индикация текущих значений добавлена в cnc статус бокс. Также добавлена индикация типа задания координат G90/G91, состояние выбора пользовательской системы координат G54-59 и текущая система измерений G20/G21.
Screenshot_27.jpg (12529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.17 КБ)</a>
Добавлено диалоговое окно позволяющее задавать скорость подачи и дистанцию для ручного перемещения (Jog команды).
Screenshot_28.jpg (12529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.36 КБ)</a>
Добавлена возможность настройки пяти кнопок, для своих целей.
Screenshot_29.jpg (12529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.25 КБ)</a>
Настройка оси Y. (Изначально была инвертированная ось Y, просто для моего станка так удобней) ;)
Screenshot_30.jpg (12529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.79 КБ)</a>
Добавлена функция сброса контроллера импульсом на пине DTR, после подключения порта. При этом сбрасываются значения машинных координат.
Screenshot_31.jpg (12529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.41 КБ)</a>
Кнопка "Стоп" останавливает выполнение на последней переданной строке файла. После этого можно продолжить выполнение с заданной строки.
С "Emergency stop" думаю и так все понятно.
Screenshot_32.jpg (12529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.75 КБ)</a>
В ближайших планах:
1. Сделать сборку для Linux
2. Добавить прямой импорт из некоторых типов файлов, меня в основном интересует SVG а там посмотрим.
3. Ввести поддержку имперских единиц. Нужно доработать линейки по осям но мне честно говоря лень, так как дюймы не использую. :hehehe:
4. Добавить поддержку команд круговой интерполяции в 2D векторный визуализатор.
5. Добавить 3D визуализацию.
6. Возможность редактирования и сохранения файла G кода.
Небольшое видео по работе с прошивкой GRBL 1.1d.
https://www.youtube.com/watch?v=SxGWCGvLwjw
Молодец! и дизайн приятный.
megagad
Сообщение megagad »
Если не секрет - а чем собственно гравируете? Что за шпинделя такие мелкие?
staltech
megagad писал(а):Если не секрет - а чем собственно гравируете? Что за шпинделя такие мелкие?
Гравируем во такими борами:
001_014-016-023-300x400.jpg (12150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.92 КБ)</a>
Шпинделя самодельные, в основе коллекторный двигатель почти как на автомоделях.
На данный момент почти все расходники беру в китае напрямую.
megagad
Сообщение megagad »
Про боры понятно. интересует именно шпинделёк. Какие обороты. сама конструкция, как вода подаётся(не заливает-ли шпиндель)?
Handmade
Сообщение Handmade »
Класс это самаделка?????:о , и у меня лазер на со2 самоделни управляеца с мач 3 в полное прилично граверует на стекле ,просто не смог программу наити для вижиганиа фото
staltech
Handmade писал(а):Класс это самаделка?????:о , и у меня лазер на со2 самоделни управляеца с мач 3 в полное прилично граверует на стекле ,просто не смог программу наити для вижиганиа фото
Да это самоделка, но сделанная по иностранному образцу. Лазер гравирует за счет образования микросколов, если потренироваться не плохо получается. Но не рентабельно, подходит только для единичных заказов.
megagad писал(а):Про боры понятно. интересует именно шпинделёк. Какие обороты. сама конструкция, как вода подаётся(не заливает-ли шпиндель)?
Вода подается либо рециркуляцией, сливается со стола в емкость и поднимается по трубкам насосом. Но нужно периодически менять воду из за накопления дистировки. Если есть возможность использовать проточную воду, то просто ставим клапан а слив в канализацию. Используем оба варианта, с водой тоже бывают перебои.
Обороты до 15000, их можно выставлять как в общем так и на каждый щпиндель в отдельности.
Вода в таких установках естественно может попадать везде, различные ухищрения, легко заменяемые узлы и т.д. Но весь этот геморой того стоит.
Handmade
Да вы прави даже иногда трескаеса , ету программу тоже вы писали?
Kopyloff
Сообщение Kopyloff »
Handmade писал(а):Да вы прави даже иногда трескаеса , ету программу тоже вы писали?
Кто-нибудь - подарите ему уже учебник русского языка. Бесит уже этот албанский :pssdoff:
staltech
Да. В ближайшее время нужно объединить генератор G кода и сендер в единую программу.
Трескается... А вы для гравировки на стекле использовали растровый или векторный режим? В мач есть печать растра?
Handmade
Нет мач только работает в г коде ,в других программах пробовал ,а так вашу программу скучал но у вас там по другому z нету в вашем програме
Kopyloff писал(а):Кто-нибудь - подарите ему уже учебник русского языка. Бесит уже этот албанский
Бесит - не читай, не насилуй свой моск. У него родной язык совсем даже не русский.
Вернуться в «Изделия»
