Изготовление станка ЧПУ из металла
DjVellf
Re: Изготовление станка ЧПУ из металла
Сообщение DjVellf »
giraf_79 писал(а):В общемто если синхронно делат два двига на портал да еще с понижающим редукторами, то двига по 13 кгс за глаза,
зачем те рейку? ставь ремень с металлокордом шириной 20 мм, проще будет. Или цепь.
хочу именно попробовать рейку,она недорогая,надёжная и т.д,кароче влюбился я в рейку.....а вот как синхронизировать я хз,может и без вала общего смогу синхронизировать,хз......
DjVellf
Сообщение DjVellf »
DjVellf писал(а):В "спортмастере" продаются и подшипники и ролики...
так мне же колёса нужны,верно?
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Лучше с общим валом! Без него, если один двиг начнет пропускать шаги, портал может перекосить и заклинеть!
Дорогу осилит идущий!
DjVellf писал(а):и опять же надо в колёса ещё и подшипники, а колёса в середине железные?
те что видел сразу с подшипниками.
DjVellf писал(а):а если из обычных подшипников сделать прорезиненные,ну скажем наклеить на них слой резины?
попробуй посмотрим как резина будет держаться на гладкой поверхности.
giraf_79 писал(а):зачем те рейку? ставь ремень с металлокордом шириной 20 мм, проще будет. Или цепь.
это не плазма, а фрезер нужно рейку иль винт ставить.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Тима писал(а):Лучше с общим валом! Без него, если один двиг начнет пропускать шаги, портал может перекосить и заклинеть!
можешь набросать как это по уму сделать,если стол например будет выглядеть так:
рейка.jpg (2501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=6733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.94 КБ)</a>
КРАСНЫЙ ЭТО КАРЕТКИ ОРАНЖЕВЫЙ ЭТО РЕЙКА ЗУБЧАТАЯ!
Тима
Сообщение Тима »
оранжевые - это рейки?
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
DjVellf писал(а):а вот как синхронизировать я хз,может и без вала общего смогу синхронизировать,хз......
Синхронизировать не обязательно а желательно, просто бывает что один из движков пропустит не сколько шагов и портал ездиет какбы боком, на глаз и не заметно, а когда вырезаешь ровный квадрат, замеряешь у него диагональ и сразу видно что расстояние с одной стороны длинее чем с другой.
дут два варианта решения либо ставить движки с энкодорами, либо синхронизировать, ставить вал, пример с валом на видео выше где дракона вырезает, там даже один движек тянет с обоих сторон, в этом случае можешь поставить один движок 28 кгс. Смотри внимательно видео!!
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
giraf_79
aftaev писал(а):это не плазма, а фрезер нужно рейку иль винт ставить.
Я согласен, просто если уж ставить рейку или винт, то уж ставить и рельсовые направляющ и.т.д, а у него то станок вроде как с минимальными расходами.
Рейки в воздухе что-ли висят?
Рейки должны быть как можно ближе к рельсам!
Тима
Сообщение Тима »
Как-то так:
Рисунок1.jpg (2496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.03 КБ)</a>
giraf_79
Тогда помоему лучше винт ставить или швп и без редуктора можно.
Тима
Сообщение Тима »
giraf_79 писал(а):Тогда помоему лучше винт ставить или швп и без редуктора можно.
Как здесь?(первое фото)
Станок для проверки потенциала стакостроителя #34
giraf_79
Тима писал(а):Как здесь?(первое фото)
Да да! у тя пральное решение
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Nick писал(а):Рейки в воздухе что-ли висят?
я так на глаз нарисовал,ну я к рейкам профильную трубу пределаю,трубу пределаю к статнине думаб норм бьудет
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Тима писал(а):Как-то так:
а вал же идеально ровный должен быть я так понимаю!?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
винт не хочу.....а швп и дорого да и тоже желания нет,я считаю рейка лучший вариант тем более за такие бабки
Тима
Сообщение Тима »
DjVellf писал(а):ну я к рейкам профильную трубу пределаю,трубу пределаю к статнине
Все правильно, только в обратном порядке!
DjVellf писал(а):а вал же идеально ровный должен быть я так понимаю!?
Не обязательно, но желательно, чтобы его не колбасило.
Тима
Сообщение Тима »
Чем ровнее, тем лучше, конечно!
Пусти перемычку портала под стол, а там можешь поставить 3 подшипниковые обоймы, чтоб на больших оборотах не болтало сильно!
Fisher
Сообщение Fisher »
а я чёта не продумал синхронизацию валом :wik:
Вернуться в «Станки»
