Arduino GRBL Companion - Автономный контроллер для GRBL
Aleks_00007
Re: Arduino GRBL Companion - Автономный контроллер для GRBL
Сообщение Aleks_00007 »
Возникает вопрос каким образом осуществить подключение между arduino uno и arduino pro???
У обоих контролеров есть usart, или по простому КОМ-порт, для соединения контроллеров между собой, используется 3 провода:
1) GND <-> GND
2) TX <-> RX
3) RX <-> TX
tecnocat
Сообщение tecnocat »
selenur писал(а):Да такое возможно, один из форумчан даже вроде сделал такое, тут вопрос лишь в том насколько прошивка для микро ардуины доделана, которая читает файл с карты памяти, выводит информацию на экран, и посылает по uart-у в ардуину с grbl прошивкой команды.
Прошивка полностью рабочая :)
И даже протестирована на нескольких изделиях.
tecnocat
Aleks_00007 писал(а):А возможно ли такое подключение??????
Именно так все и реализовано :)
Aleks_00007
прошил arduino uno на grbl 0.9 . как прошить arduino pro mini ???? помогите
Aleks_00007
а кто нибудь подключал концевики на shield v3 ????
tecnocat
Aleks_00007 писал(а):прошил arduino uno на grbl 0.9 . как прошить arduino pro mini ???? помогите
берешь переходник usb-rs232 и прошиваешь
Олег.
Сообщение Олег. »
И не забыть вовремя на кнопку ресета нажать. Вроде нужно нажать сразу после команды на заливку, не помню.
или кукую то ногу переходника на ресет задействовать.
Вторая часть видео
https://www.youtube.com/watch?v=jk-uq3dlvKs
Выход DTR преобразователя подключают к reset микроконтроллера.
2016-09-19_164934.jpg (6672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=90547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.52 КБ)</a>
yurayerz
Сообщение yurayerz »
selenur писал(а):Выход DTR преобразователя подключают к reset микроконтроллера.
Это если ДТР у конвертера выведен на контакт. На многих дешевых конвертерах этот сигнал не выведен. У меня из 4 видов конвертеров, живой ДТР был только на FTDI и PL2303. А у CH340 и CP2102 до ДТР было не дотянуться. У CH340 можно хоть к ноге попробовать подпаяться, а у CP2102 - ваще никак.
У мужика на видео тоже неудачный экземпляр - без ДТР.
tecnocat
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 65128.html
У этих DTR выведен наружу и по распиновке ровно на про мини цепляется, есть еще сигнал CТS - можно читать состояние
CH340 (6641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=90690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.74 КБ)</a>
CH340
Aleks_00007
Нашел вот такую тему "GRBL Probe Command (G38.2)"
https://www.google.ru/search?q=GRBL+Pro ... sgHe_IH4Dg
можно ли как то реализовать ее в прошивке ????
с подключением вроде проблем не должно быть
Функция HOME в прошивке это здорово, но данная команда очень бы помогла при смене инструмента.
Как Вы считаете ???
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
Aleks_00007 писал(а):GRBL Probe Command (G38.2)
Есть такая команда
Если бы вы могли прочитать те ссылки, которые сами приводите - там написано, что в 0.9 она уже есть
Вот реально вопрос "можно ли как то реализовать ее в прошивке ????" вот прямо непонятен?
Aleks_00007
В данном проекте есть две прошивки , одна gbrl 0.9 ее вообще я не трогаю и речь о ней не идет. Как в другую прошивку в меню вставить функцию Probe Command ?
Олег.
Сообщение Олег. »
Aleks_00007 писал(а):Как в другую прошивку в меню вставить функцию Probe Command ?
Разобраться в авторском коде и дописать. :lol:
Ну или нарисовать свой сендер кода, с поддержкой недоступных команд вроде G25 L100500
https://www.google.ru/search?q=GRBL+Pro ... and+(G38.2)&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=EXHxV6C-EcmisgHe_IH4Dg
Зачем гугль, если первоисточник есть?
https://github.com/grbl/grbl/wiki
немножко вниз промотать до Supported G-Codes
т.е. или смириться с доступным функционалом версий, или самостоятельно править код.
Ageron
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Ageron »
никто не пробовал Marlin https://github.com/MarlinFirmware/Marlin
который держит и SD и экраны,
вроде как можно на нем автономный CNC сделать
tecnocat
Ageron писал(а):никто не пробовал Marlin https://github.com/MarlinFirmware/Marlin
GRBL влазит в 32кило ProMini - для Marlin`а нужна уже Mega - а в нее можно напихать и клавиатуру от компа и Vga экран и т.д.
tecnocat
Aleks_00007 писал(а):В данном проекте есть две прошивки , одна gbrl 0.9 ее вообще я не трогаю и речь о ней не идет. Как в другую прошивку в меню вставить функцию Probe Command ?
Можно конечно вставить и пробу - но тогда придется от чего то отказаться - там свободного места после прошивки почти по нулям.
Скетч использует 30 158 байт (98%) памяти устройства. Всего доступно 30 720 байт.
Aleks_00007
Как вариант , перейти от arduino pro к uno ?
tecnocat
Aleks_00007 писал(а):Как вариант , перейти от arduino pro к uno ?
А в чем разница? Чипы одинаковые абсолютно - так что ничего не измениться, разные только габариты платы.
Вот если с Pro Mini на Mega перейти - тогда да - но тогда уж проще дописать контроль Ps/2 клавиатуры и вывод данных на Vga :hehehe:
