Китайский Ардуино и Grbl Controller
shefus
Re: Китайский Ардуино и Grbl Controller
Сообщение shefus »
staltech писал(а):
shefus писал(а):а при Z5.0000 уходит до концевика
Какой сендер используете и версия GRBL?
Сендер Grbl Controller 3.6.1 , а вот прошивка... контролер пришел прошитый, посмотреть как то можно?
staltech
Сообщение staltech »
команда $I (доллар и i)
Команда $I - выводит версию
shefus
Сообщение shefus »
staltech писал(а):команда $I (доллар и i)
Говорит - неверная команда. При старте пишет GRBL 0.8C
shefus
Сообщение shefus »
Вообщем сейчас проблема ушла - похоже ошибка в файле с G-кодом, переделал файл - пока всё ОК. Потом перешью на версию 0.9
Но тут ещё возник вопрос по концевикам. Похоже при работающем шпинделе идет помеха по линии концевиков и станок останавливается. На концевики кондеры 0.1 мкф повесил. Как бороться? Кондер на шпиндель? Еще что?
staltech
Сейчас накидаю схемку.
Если будешь менять на новую версию прошивки, там распиновка некоторых сигналов изменится.
Последний раз редактировалось staltech 02 окт 2016, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
staltech
Screenshot_18.jpg (3907 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.83 КБ)</a>
Это простое решение, если не поможет опторазвязку делать. Когда встает что выводит?
Забыл верхний резистор к +5В
shefus
Сообщение shefus »
staltech писал(а):Это простое решение, если не поможет опторазвязку делать. Когда встает что выводит?
R1 - нужен ли? Там pull-up же стоит. И еще вопрос - концевика 2 на одном пине - кондер один ставить? И ближе к плате? А то я поставил прямо на концевике. На шпиндель надо? Я убирал помехи в проекте управления шторами - там решилось кондерами на движках. Или все-таки опторазвязку? В принципе час- два работы....
shefus
Сообщение shefus »
staltech писал(а):Если будешь менять на новую версию прошивки, там распиновка некоторых сигналов изменится.
На плате поменять проблема будет... Может в коде подправить? Есть где-то табличка отличий по пинам?
staltech
R1 нужен Pull-Up высокоомный. Кондер обязательно на плату и за ним сразу терминатор R2 в разрыв. Опторазвязка конечно же в разы лучше, но тоже ближе к плате.
Кондеры на шпиндель лучше поставить. Как зависает Alarm или USB переподключать приходится?
staltech
shefus писал(а):На плате поменять проблема будет... Может в коде подправить? Есть где-то табличка отличий по пинам?
https://github.com/grbl/grbl/wiki/Connecting-Grbl
staltech
Скорее всего PWM не перекинешь он аппаратно привязан.
shefus
Сообщение shefus »
staltech писал(а):Как зависает Alarm или USB переподключать приходится?
Reset - ом переподключаю и на станке и в сендере.
staltech
Если в Alarm не уходит то это не концевики а плата Arduino подвисает.
grafalex
Настоящее имя: Маслюченко Александр
Сообщение grafalex »
У кого нибудь есть схема вот такого 2-осевого контроллера для лазерного гравера?
HTB1cVz5KVXXXXbyXFXXq6xXFXXXC.jpg (3886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.03 КБ)</a>
Интересует часть управление лазером, кнопки weak laser и обвязки LR7843
Собственно проблема. Купил лазерный гравер на 2.5Вт. Собрал, подключил - в целом все работает как надо, с шаговиками проблем нет, но лазер время от времени дуреет.
То включится когда не нужно и жжет все подряд, на комманды выключения не реагирует. То наоборот включить лазер невозможно как ни уговаривай. Полные перезагрузки с отключением всех проводов не помогают.
Проблема наблюдается как с родной прошивкой от benbox, так и собственноручно сконфигуреной grbl последней версии.
Хочу сначала убедиться, что с платой все ок прежде чем лазер вскрывать
Последний раз редактировалось grafalex 02 окт 2016, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
shefus
Сообщение shefus »
staltech писал(а):Если в Alarm не уходит то это не концевики а плата Arduino подвисает.
Отключаю в настройках концевики - всё нормально. В на сколько я понял по исходникам прошивки там по концевикам жестко блокируется - и выход только ресетом.
staltech
По концевикам сброс Alarm и Reset в grblControl достаточно. Arduino сбрасывать не нужно.
staltech
У кого нибудь есть схема вот такого 2-осевого контроллера для лазерного фрезера?
У меня схемы нет, завтра посмотрю что можно найти.
grafalex
Хорошие новости - проблема не в лазере, а в контроллере. Плохие новости - я его, похоже, доконал
В общем, снял плату с гравера, подключил вместо лазера светодиодную ленту - ведет себя так же по дурацки. Понадавливал в разных местах платы, в особенности в районе мосфета - плата вдруг стала работать как надо. Видимо непропай.
Пропаял мосфет - проблема с гуляющим контактом ушла. Теперь просто не работает :)
Отпаял мосфет, накидал схему (насколько смог увидеть как идут дорожки)
IMAG1782.jpg (3869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.17 КБ)</a>
В общем сейчас на выходе из мосфета 3.8В. Независимо от того, что идет на вход.
Ехать за новым мосфетом?
staltech
Если нижний вывод лазера, по вашей схеме соединять с землей (а лучше замкнуть исток со стоком), лазер должен светить на полную мощность. Тоже самое если на затвор мосфета, предварительно отключив его от остальной схемы, кинуть +5в через резистор ом на 100 например. Если не работает при подаче +5в на затвор значит мосфет в ведро.
Кнопка там как понимаю для проверки лазера на малой мощности?
