Оо... Еее. На форуме появился штатный телепат!...
Мисье - вы поторопились заявить о своём даре...
У меня 8 токарных..... Из них не работает 3... И учитывая что работающие не загружены на 100% - считаю что могу позволить себе развлекаться с ними так как это мне нравится , не спрашивая разрешения у вас...
Что касается начальства - у меня нет начальства. У себя в мастерской я сам начальство, а в Питере у меня есть друг/приятель/партнёр... Но не начальник...
Ну и насчёт "проще быть" - здесь на форуме все ахренеть какие мастера и спецы.. Только к реальной жизни это в 99% случаев не имеет никакого отношения. :hehehe:
Что же касается реальной жизни - я больше ценю мнение людей, которые меня реально знают, и были у меня... А мнения форумных телепатов.... Ну вы понимаете да.. :)
Неожиданно случайно подарили сверлилку.
20161002_155211.jpg (4656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.09 МБ)</a>
frezeryga писал(а):Неожиданно случайно подарили сверлилку.
ой я вас прошу.... если покажу шо мэнэ задарилы, выж мэнэ тапками закидаетэ :hehehe:
покажи. для того и тема слюни пускать.
завтра батенька, завтра, спать пора :)
приведу весь список :hehehe:
Не большое пополнение:
1. Скалка КМ5 куплена с чипмекера. С покупкой помог Redmn, за что ему спасибо! :good:
Скалка.JPG (4563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.57 КБ)</a>
2. Куски Ала:
20 х 360 х 1300 Ак4
23 х 500 х 500 Д16т
Быстро и оперативно их отправил Askov. за что ему спасибо :good: Пришли пару недель назад - не было возможности сфоткать ;)
Ал.JPG (4563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.75 КБ)</a>
DSC_1075.JPG (4548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
офф - товарищ совершенно бесплатно, так сказать даром притащил серверочек) 2U, мать intel S5000PAL, два ксеона E5405 о четырех ядрах каждый, 16 гигов ECC оперативы, два SAS винта по два терабайта и один на 500 гигов, взрослый аппаратный рейд-контроллер - лепота короч. Стойки естественно нету, сочинилась подставка для вертикальной установки а-ля tower. Соорудил на нем наконец фалопомойку в мастерскую, примонтировал на все рабочие и станочные компы - еее, не надо больше мотаться с флешкой или копировать по sftp. Руки дойдут - надо втуда еще distcc взгромоздить, чтобы не на дохленьком пентиуме все компилять, нефиг ксеонам простаивать.
ayca6CIaLCc.jpg (4488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91976&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.44 КБ)</a>
qsjnWG6RrDU.jpg (4488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.04 КБ)</a>
Он-же шумит ужос как... В одной комнате с ним находится невозможно...
arkhnchul
шумноват несколько, да. Пока прибил немного вентиляторы, чтобы не на максимуме молотили, разгребусь с основным - поковыряю прошивку биоса на предмет оборотов. Вообще у меня "в одной комнате с ним" лазер, компрессор, вытяжка и временами молоточная сборка, в соседней через гипсокартонную стену - деревяшечный роутер с пылесосом. Он не сильно выделяется)
ЗЫ собственно потому мне его и отдали)
arkhnchul писал(а):Пока прибил немного вентиляторы, чтобы не на максимуме молотили, разгребусь с основным - поковыряю прошивку биоса на предмет оборотов.
Там это не рулится. На максимуме они работают только пока BIOS запускается, потом снижают обороты, но это всё равно очень шумно, долго рядом находится невозможно.
arkhnchul
UAVpilot писал(а):Там это не рулится.
по множеству описаний таки именно там, в SDR файле прошивки :wik:
в таких секциях:
// PWM2 (Fan Control Domain 2 of Other chassis)
_SDR_TYPE      C0
_SDR_TAG       'FSC_OT_PROC_2WC'
_SDR_TAG       'FSC_OT_PROC_2WD'
_REC_LEN       001A
   // Sensor Record Header
   009F               // Record ID
   51                 // SDR Version
   C0                 // Record Type
   15                 // Record Length
   // Record Body Bytes
   570100             // Manufacturer ID
   0C                 // Record sub-type - Temperature Fan Speed Control, rev 2
   // Temperature Fan Control Record
   02                 // Fan Control Domain Number #2 (LM94 PWM1)
   64                 // Normal Control Value (64=PWM 100%)
   64                 // Sleep Control Value (64=PWM 100%)
   64                 // Boost Control Value (64=PWM 100%)
   01                 // Ramp Step
   02                 // Scan Rate (1 Cycles)
   03                 // Flags; [7:4]-Reserved; [3:0]  Fan Control Profile Support
   19                 // Minimum Control Value (40=PWM 64%) (19=25%)
интересующие значения - четыре штуки Control Value
ЗЫ и еще к этому в IPMI пороговые значения оборотов lowest non-recoverable/lowest critical/lowest non-critical
arkhnchul писал(а):два SAS винта по два терабайта и один на 500
arkhnchul писал(а):Соорудил на нем наконец фалопомойку
4.5 тера порнухи чтоли?
trafbite
Сообщение trafbite »
Hanter писал(а):
Даа, мне б такой один комплектик :eh:
arkhnchul
N1X писал(а):4.5 тера порнухи чтоли?
большие загнал в рейд1, маленький пока не трогал. Больше 2 пока не получится)
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
UAVpilot писал(а):Он-же шумит ужос как... В одной комнате с ним находится невозможно...
почти год сидел (вместе еще с 6 такими же бедолагами, как я) в одной комнате с 20-25 подобными серверами, комната ~30кв.м. Полет нормальный, ко всему привыкаешь :)
arkhnchul
кстати, вполне полчилось прибить вентиляторы до уровня шума обычного бытового компа (~2000RPM), час полной загрузки процесора с памятью оно вполне выдержало после этого. SDR - весьма любопытный файлик, жаль, не документирован нифига) хоть комментарии в нем есть.
atom12
Сообщение atom12 »
сегодня забрал за все 3000 рэ
немного ржавые большие плиты
маленькая вообще идеальная (относительно :) )
IMG-20161005-WA0002 (2).jpg (4425 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Поздравляю)))
Мне бы тоже урвать 630х400мм и 1500х1000мм.
