Фрезерный по дереву алюминиевый 1500*900
vetaliikk
Настоящее имя: Виктор
Сообщение vetaliikk »
Материал станка - алюминий, ШВП 1605, направляющие SBR16, BF12/BK12
Рабочее поле: 1500*900
Предполагаемые к обработке материалы: дерево
Чертежи, фото, видео станка:
Без-имени-1.jpg (5640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.39 КБ)</a>
Сооружение данного агрегата не основное мое хобби поэтому он строится в очень свободное время и уже довольно ДОЛГО))
Вопросы:
Стою перед выбором электроники и двигателей, рассматриваю такие варианты
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 78138.html
а может секономить? ))) https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Rout ... 683f3de221
параллельно с этим не покидает мысль о покупке USB платы опторазвязки https://ru.aliexpress.com/item/Factory- ... 4c1977c42e
или может разогнаться на такую https://ru.aliexpress.com/item/New-Upgr ... cbb5565dad
Буду рад дельному совету!
Последний раз редактировалось vetaliikk 08 ноя 2016, 23:17, всего редактировалось 2 раза.
ultrus
Re: Фрезерный по дереву 1500*900
Сообщение ultrus »
vetaliikk писал(а):Материал станка - алюминий, ШВП 1605, направляющие SBR16
А механику уже сделал ли ещё в чертежах?
Фердинанд Порше
vetaliikk
уже все готово, только собрать осталось..
ultrus
Сообщение ultrus »
vetaliikk писал(а):уже все готово, только собрать осталось..
Жаль, что раньше на форум не пришёл посоветоваться. Конечно не жуткий криминал, но ошибок уж очень много. Боюсь, электроникой их не исправишь.
Но работать будет. Вот только как?
По рисунку конструкция не совсем понятна, вернее совсем ничего не понятно.
Станок это не женщина, чтобы его с попы оценивать. :freak:
Фердинанд Порше
vetaliikk
Без имени-2.jpg (5594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.78 КБ)</a>
Без имени-2.jpg (5589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.98 КБ)</a>
а я электроникой ничего исправлять и не хочу, мне интересен вопрос конкретно по драйверам и плате, что лучше взять?
Taganrog
Сообщение Taganrog »
vetaliikk писал(а): мысль о покупке USB платы опторазвязки
Ну честно говоря USB не просто опторазвязка , там собственный генератор импульсов встроен. должен исправить влияние ОС windows на реалтайм импульсов.(этой платой не пользовался ,так что все исходя из обсуждений) Но на форуме проскакивали сообщения о каких то глюках ее. Поищите перед покупкой. Если не путаю то что то связанно с невозможностью синхронно работать 4 осями для, например, нарезки резьбы на поворотной оси. Но у вас пока ее нет ,так что может и не важно.
Если есть финансовая возможность НЕ брать драйвера TB6600 то лучше не брать. Иначе с вашим рабочим полем и ШВП1605 получите крайне медлительный станок. Посматривайте на драйвера с более высоким напряжением питания. TB6600 более 36Вольт питать не рекомендую. Дохнут.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
ultrus писал(а):Жаль, что раньше на форум не пришёл посоветоваться. Конечно не жуткий криминал, но ошибок уж очень много.
угу начиная от длинного и тонкого швп на опорах на тонкой пластине вместо вращающейся гайки
нікому нічого не нав'язую.
vetaliikk
Спасибо за дельный совет! Да пока что 4й нету, пока к ней доберусь то плату уже заменю на чтото более интересное.
там пластина далеко не тонкая как может показаться на первый взгляд там 20мм
более того я не откидываю вариант добавки еще одного такого же швп... но там уж будет видно
aegis
Сообщение aegis »
vetaliikk писал(а):более того я не откидываю вариант добавки еще одного такого же швп... но там уж будет видно
читаете не все что Вам пишут. проблема длинного и тонкого винта не решается установкой еще одного винта
vetaliikk
Прежде всего спасибо за критику! Далее по поводу того что "я не все читаю что мне пишут"
Ну так Вы и не пишите загадками, по три слова, ("хлипкая пластина", "длинный винт") я ж не могу догадаться что вы имеете ввиду, пишите так мол и так у вас проблема вот там и вот в том и может быть вот такая трабла, я буду вам за это только благодарен!
По винту:
если вы по поводу прогибания винта под собственным весом то я проводил эксперимент при вывешивании винта на двух опорах прогиб не существенен
если вы по поводу нагрузки то при добавлении еще одного винта нагрузка на предыдущий уменьшиться ровно в половину или я неправ?
если вы по поводу вибраций при вращении то там будет видно... будут вибрации - буду заказывать у вас гайки, не будет вибраций - соответственно...
aegis
Сообщение aegis »
vetaliikk писал(а):если вы по поводу прогибания винта под собственным весом то я проводил эксперимент при вывешивании винта на двух опорах прогиб не существенен
при вращении прогиб превращает винт в скакалку.
vetaliikk писал(а):будут вибрации - буду заказывать у вас гайки, не будет вибраций - соответственно...
спасибо конечно, но я никогда не стараюсь навязывать кому-то свой продукт. скажем так я их делаю в основном из-за желания помочь людям в ихних желаниях собрать большой станок (с просьбы друга этот проект начинался). какой-то тайны не делаю - модели в солиде даже выкладывал и фотографии процесса. у кого есть возможность - повторит, у кого нет тот возьмет чертежи пойдет к токарям и фрезеровщикам или обратиться ко мне... это не мой основной заработок, поэтому не переживаю сильно.
и еще проверьте при какой скорости скакалка начнется, т.к. были случаи когда раскручивали швп до 2к+ оборотов
vetaliikk
так я не к тому что вы навязываете или еще чтото в этом роде, просто решаю вопросы по мере их поступления и мне проще будет купить гайку у человека который их сделал минимум десяток чем точить и т.д., а такого я знаю только одного ;)
Taganrog
aegis писал(а):т.к. были случаи когда раскручивали швп до 2к+ оборотов
А никто не в курсе какая вообще максимальная скорость для ШВП1605 не опасна ?
Я немного побаловался со скоростями на станке ,получилось, могу перемещаться около 300мм/сек (если LinuxCNC не врет) это получается 18 000 мм/мин что дает 3000 об/мин на этой ШВП. Собственно интересно ей не поплохеет ?
п.с. поделитесь практическим опытом плиз, а то и хочется и боязно убить железку.
aegis
Сообщение aegis »
Taganrog,тнк говорит в своих каталогах следующее
speed.pdf
(306.11 КБ) 533 скачивания
Taganrog
Спасибо.не знал что такая таблица вообще существует. Судя по последнему графику ШВП1605 на длине 500мм при частоте 3000об/мин работают совсем на пределе. А учитывая, что мои ШВП- китай ХЗ какой. буду скидывать в 2 раза.
vetaliikk
Парни подскажите какой из двух двигателей будет более предпочтительный
57BYGH115-003 или 57STH115-4204A
3А против 4,2А
по удержанию +/- одинаковые
драйвера DQ542MA
ссылки на китайские ТТХ
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 87780.html
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 34450.html
Заранее спасибо за ответ!
vetaliikk
Re: Фрезерный по дереву алюминиевый 1500*900
С предыдущим вопросом разобрался!
Еще один вопрос назрел - насколько обязательно/желательно прикрутить на станок концевики?
Поделитесь опытом плиз)) :)
Ненужны.
vetaliikk
а я снова с вопросами)) подскажите пожалуйста нужно ли в драйвере шагового двигателя DQ 542MA чтото изменять в настройках микрошага на 8ми пиновом переключателе, по умолчанию все восемь стоят в выключенном положении... закрался вопрос :roll:, заранее благодарен за ответ
ПС. Движок "стандартный" 1.8гр/шаг
даже ссылка есть на даташыт к драйверу http://shagovik.ru/datasheets/DQ542MA_ru.pdf но я чтото видно туплю
vetaliikk
уже не актуально, разобрался!
