Контроллер оптических линеек / энкодеров (Step/Dir)
Re: Блок контроля для оптических линеек (проект)
Ну да, ты меня не понимаешь...
Допустим некто ЧПУшит/строит большой станок за много денег, тут как-то напрашиваются и решения вполне промышленные, такие как нормальные сервоприводы и ЧПУ поддерживающая обратную связь и т.п, да и концевики можно расположить где угодно и какие угодно. Но здесь как-то странно говорить о применение подобной платы, тут просто нет смысла экономить копейку на нормальный ЧПУ.
Другой вариант: например недорогой станок типа Вектороника - тут такая плата помогла-бы сэкономить и получить обратную связь. Но на подобных станках обычно нет места на подобные концевики, да и линейки на них странно будут смотреться...
UAVpilot писал(а):А ты разве не пользуешь STM32CubeMX?..
Как-то попробовал. Вроде как сильно упрощает процесс инициализации. Вот только энкодер, настроенный при помощи него не заработал. Ошибка была в одном бите - в каком конкретно, не помню.
Может уже исправили, довольно давно было это.
Сейчас уже этой программой нельзя сгнерировать код инициализации, как раньше.
То что он генерирует выглядит как-то совсем незнакомо для меня.
Вроде бы нужно использовать файлы библиотек, которые он может сохранить в папку проекта, но что потом с этим делать - я уже не могу понять.
Даже в качестве приблизительного ориентира его код для меня бесполезен.
Т.е. я не понимаю - что и как я должен настроить для сохранения кода?
Не понимаю - что он генерирует, и что с этим можно сделать?
Не понимаю - нафига для простой задачи инициализации он сохраняет такую гору файлов, с которыми я совершенно не понимаю, что нужно делать?
И не понимаю - в чем я так сильно провинился, что он настолько меня ненавидит?
Оно предполагает, что проект будет развиваться и кладёт в комплект всю библиотеку, а не только использованные куски.
От библиотеки CMSIS отказались в пользу более абстрактной HAL, её принцип можно выразить примерно так: "вызвал функцию и сазу заработало", теперь нет необходимости возиться с низкоуровневыми настройками периферии. Да и программа написанная с использованием HAL будет собираться и работать на любом МК любой линейки при совпадении используемой периферии.
Генерит оно весь "вспомогательный" код, тебе остается только дописать саму логику программы и тело обработчиков прерываний.
Например в сети есть русскоязычный пример создания виртуального USB-COM с помощью STM32CubeMX вообще без дописывания своего кода...
michael-yurov писал(а):с которыми я совершенно не понимаю, что нужно делать?
В сети куча хороших примеров и обзоров... Да и сам гайд хорошо написан, разве что по английски. Но без языка сейчас вообще никак...
staltech
Сообщение staltech »
В этом году копался с подобной проблемой, в результате плюнул и сделал всю инициализацию периферии вручную. Сыроват пока HAL чтобы на него переходить, времени можно убить больше чем самому инициализацию прописывать. Тот же STM32 FOC PMSM SDK на CMSIS базируется.
Приехали платки для контроллеров линеек.
И еще несколько модулей usb -> uart (заказал на алиэкспресс недели на две раньше, чем платы, а приехали одновременно).
Через неделю должно быть свободное время - соберу контроллер. Буду учится подключать микроконтроллер по USB и передавать относительно большой объем данных.
2016-09-30 15-45-19.JPG (3195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
2016-09-30 15-53-06.JPG (3195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
2016-09-30 15-53-36.JPG (3195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
2016-09-30 15-54-06.JPG (3195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
2016-10-01 01-35-24.JPG (3141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=91569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
2016-10-01 01-37-04.JPG (3141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=91570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Достойно.
а флюсика на запайке С6, R28 можно было бы и побольше ;)
Или пятаки узковато сделал? По фото не разглядеть
Кстати, кварцы вот такие не пробовал?
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.JA7Tvb
И места занимают - чихнуть и керамика не нужна. Советую
На линиях USB супрессоры не стал ставить?
Мой Ютуб канал.
На счет флюса - поленился. Это тестовые платы. Оставлю себе.
Кварцы - прикольные. Не видел таких.
Если найду недорого - буду использовать.
Супрессоры не ставил. Не уверен, что они нужны.
С одной стороны usb лишь для настройки. А с другой - в такие моменты неудачи и случаются. Подумаю.
В микроконтроллере, вроде бы, есть защитные диоды.
ScrewDriver
michael-yurov писал(а):На счет флюса - поленился. Это тестовые платы. Оставлю себе.
В микроконтроллере, вроде бы есть защитные диоды.
На счет кварцев только попробуй запаять пару сначало с маской и без. Могут быть проблемы без маски. Но я вроде бы наловчился.
Супрессоры очень советую. Достаточно один раз подключиться "удачно" и привет.
Щас смотрел - еще бросилось - можно вместо 7805х поставить dc-dc step down. У них кпд намного выше.
Ну тут уж на цену смотреть надо.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а): Супрессоры очень советую. Достаточно один раз подключиться "удачно" и привет.
Даже на материнские платы их редко ставят.
Да и входы микроконтроллера довольно живучие.
Если буду менять плату - оставлю место под супрессооы.
Импульсный регулятор нафиг не нужен.
Потребление мизерное.
ScrewDriver
На дешевые не ставят, а вот во всяких деллах, пром пк и прочей индастриал нечести - стоят почти везде. Я ковыряюсь иногда в качестве хобби.
Забыл тебе ссылку дать -http://www.smd.ru/katalog/kvarcevye/keramicheskij/ у них такие кварцы тоже есть. Ну или мне стукнись, на попробовать перешлю.
Платы отличные, извини что брюзжу чуть-чуть :good:
Мой Ютуб канал.
michael-yurov писал(а):на материнские платы их редко ставят
Обычно в промышленные изделия пихают... Но тут другой момент - не та целевая аудитория. Если на производстве сдох ноут - купили новый, если он здох у энтузиаста - это серьёзная потеря.
Есть такие варианты как USB6B1 (но дорогой гад), NUP2201...
khach
Сообщение khach »
А исходники прошивки посмотреть можно будет?А то есть несколько линеек Heidenhain c Distance-coded reference marks т.е отдельная дорожка с которой можно считать абсолютную позицию. А контроллеров для таких энкодеров достать трудно.
khach писал(а):А исходники прошивки посмотреть можно будет?А то есть несколько линеек Heidenhain c Distance-coded reference marks т.е отдельная дорожка с которой можно считать абсолютную позицию. А контроллеров для таких энкодеров достать трудно.
Нет, нельзя.
В прошивке использован алгоритм генерации сигнала Step/Dir от СтепМастер-а, а его я не раскрою.
GuruCNC
Настоящее имя: GuruCNC
Сообщение GuruCNC »
michael-yurov писал(а):Нет, нельзя.
Вот жид. А я бы выложил всем желающим исходники...
GuruCNC писал(а): А я бы выложил всем желающим исходники...
Ну так не теряй время - разрабатывай и выкладывай ;)
ScrewDriver писал(а):На дешевые не ставят, а вот во всяких деллах, пром пк и прочей индастриал нечести - стоят почти везде. Я ковыряюсь иногда в качестве хобби.
Перешёл на использование SMD генераторов вместо резонаторов - цена та-же, но зато не надо заморачиваться с конденсаторами и разводкой, да и запускаются и работают стабильнее.
Человек на разработку тратит время, деньги, и хочет от этого получить выгоду, и почему сразу такая реакция?
У него постоянная неадекватная реакция, на всё, что связано со StepMaster и Мишей.
