Настройка контроллера TB6560 (красный)
ptihka
Сообщение ptihka »
Купил на aliexpress контроллер вот такой-
HTB1CfaIHXXXXXb6aXXXq6xXFXXXC.jpg (3351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.92 КБ)</a>
Продавец молчит как рыба , а у самого не получается настроить , перечитал кучу инфы , но так и не добился его работы.
пробовал настроить вот так
1.jpg (3351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.8 КБ)</a>
2.jpg (3351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.68 КБ)</a>
3.jpg (3351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.78 КБ)</a>
вроде бы все нормально , но двигатели не работают не один , светодиоды вроде загораются когда меняеш положение оси в программе , а двигатели даже не дергаются и не шумят. Может я что то не так настраиваю , не могу понять что значит Step Pin и Dir Pin, Step Port и Dir Port и от куда берутся их значения .
FLUKE
Re: Настройка контроллера TB6560 (красный)
Сообщение FLUKE »
ptihka
Сообщение ptihka »
Неужели !!! Продавец ответил , прислал мануал , если нужно добавьте в коллекцию или дайте ссылку куда выложить.
EN-6560T3V4.doc
(2.14 МБ) 731 скачивание
Almaz_kh
Настоящее имя: Almaz Khafizov
Сообщение Almaz_kh »
Помогите новичку плиз, похожая плата "tb6560 4v3"
в комплекте пришел блок питания на 36В
При подключении питания с громким хлопком разлетелся блок отмеченный стрелкой на картинке (от него откололся кусок)
кроме питания ничего подключено не было, полярность вроде правильная...
Что это было и надо ли обращаться к поставщику для замены? :thinking:
board_2_mark.jpg (3208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.79 КБ)</a>
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Маркировки не видно но скорее всего это преобразователь. В общем БП для логики на плате. И обычно сами по себе они не взрываются. Хотя может вам брак попался...
Taganrog писал(а): И обычно сами по себе они не взрываются. Хотя может вам брак попался...
Полярность при подключении блока питания попутал, скорее всего.
Almaz_kh
Так ошибиться невозможно было, на блоке питания "+" и на плате "+" нарисованы, цвета проводов разные были, чтобы уж совсем перепутать.
Это импульсный стабилизатор питания. Может и не попутал, может плохая пайка или элемент какой вверх ногами припаян. Если получится вечером напишу какой там стоит - у меня такая же плата.
Almaz_kh
Привет,
я сфотал, это LM2576S, погуглил, нашел, заказываю новую...
только не пойму чего она взорвалась то... :(
продавец сказал что макс 32В напряжение, хотя в их же инструкции написано что до 40В норм
broken_lm2576s.jpg (3163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.03 КБ)</a>
Проверьте все рядом детали - на плате есть маркировка как они должны стоять. Может какая из них перевернутая. Ну и как вариант плохая пайка или бракованный стабилизатор.
Чип работает до 40В: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 2576S.html
И проверьте еще раз подключение питания.
staltech
Сообщение staltech »
Еще как взрываются если дроссель неверно рассчитан. Гуглите LM2576 расчет дросселя, или уменьшать рабочее напряжение.
Иначе еще одну LM2576 спалите, критична у нее схема к дросселю особенно при повышении напряжения. ;)
Я таких несколько сотен впаял.
В случае КЗ - уходят в защиту.
Не так-то просто его взорвать.
staltech
michael-yurov писал(а):В случае КЗ - уходят в защиту.
Разговор не о коротком замыкании, а про правильном выборе дросселя.
При насыщении сердечника дросселя они и без КЗ взрываются, х-з что там китайцы впаяли. Если у вас не взрывается это не значит что и у других не будет.
Almaz_kh
nevkon писал(а):Проверьте все рядом детали - на плате есть маркировка как они должны стоять. Может какая из них перевернутая. Ну и как вариант плохая пайка или бракованный стабилизатор.
Вы обо мне слишком хорошего мнения :) Я паял то несколько раз в жизни (причем платы еще пока ни разу) - я программист больше - С/С++ и т.д.
Несколько примеров на Ардуино не в счет, пока только учусь.
Купил этот набор целиком с моторами и трансформатором, подразумевая что все должно быть совместимо и работать, раз в комплекте идет, но похоже что это не совсем так.
Вот сфотал как подключал, вроде бы (на мой взгляд) все правильно. Включил в розетку и "бах".
К сожалению я не разбираюсь где и что неправильно припаяно, но (сегодня вечером/завтра) могу сфотать плату с обеих сторон крупным планом и выложить для рецензии.
И если подскажете где что не так, попытаюсь исправить.
на плате обозначен + вход (3124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.68 КБ)</a>
подключение + к + (синий), - к - (черный) (3124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.24 КБ)</a>
напряжение как положено (3124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91498&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.37 КБ)</a>
staltech писал(а):Разговор не о коротком замыкании,
Разве я сказал, что дело в КЗ? Я наоборот сказал, что этот вариант маловероятен.
staltech писал(а):а про правильном выборе дросселя.
Откуда такая уверенность?
Насколько я понимаю - сложно неправильно выбрать дроссель для одной платы из нескольких тысяч таких же.
staltech писал(а):Если у вас не взрывается это не значит что и у других не будет.
Так пишешь, будто я пытаюсь уверить автора в том, что у него ничего не взрывалось.
Almaz_kh
Вот, выкладываю фотки платы (26 шт, да простят меня админы, если надо удалю через недельку)
Посмотрите пожалуйста, если там что неправильно припаяно, попробую исправить.
IMG_20160930_205458.jpg (3098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
IMG_20160930_205440.jpg (3098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
IMG_20160930_205413.jpg (3098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
IMG_20160930_205331.jpg (3098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
IMG_20160930_205319.jpg (3098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
IMG_20160930_205300.jpg (3098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
IMG_20160930_205252.jpg (3098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
IMG_20160930_205157.jpg (3098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
IMG_20160930_205145.jpg (3098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
IMG_20160930_205128.jpg (3098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
IMG_20160930_205112.jpg (3098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
IMG_20160930_205047.jpg (3098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
IMG_20160930_205012.jpg (3098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
IMG_20160930_204951.jpg (3098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
IMG_20160930_204934.jpg (3098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
IMG_20160930_204906.jpg (3098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
IMG_20160930_204810.jpg (3098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
IMG_20160930_204800.jpg (3098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
IMG_20160930_204726.jpg (3098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
IMG_20160930_204701.jpg (3098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Almaz_kh писал(а):...
... :thinking:
Вот интересно, зачем ???
насколько я понимаю, включение драйвера ШД без самого ШД - это аварийная ситуация. Если хорошие цифровые драйвера в ошибку уходят, то с дешёвыми типа этого всякое произойти может.
Хотя стабилизатор вроде бы и не должен сгореть, но всё же ...
