Нужна помощь по работе с Classicladder.
Валерий
Re: Нужна помощь по работе с Classicladder.
Не выводятся все %W1= на LED
Не пойму в чем дело.
смотри в halshow по цепочке хала - может что прояснится...Валерий писал(а):Не выводятся все %W1= на LEDНе пойму в чем дело.
не найдешь - выложи конфиг - вместе посмотрим
Валерий
Я вот не пойму у меня всего один classicladder.0 а 1 и 2 нет.
Остальные переменные все по три 0,1,2.
- Вложения
- 1516F1.tar.gz
- (18.64 КБ) 964 скачивания
ну наверно это потому что ты тех компонентов по 3шт загрузил в хал файле,а ладдер может быть только одинВалерий писал(а):Я вот не пойму у меня всего один classicladder.0 а 1 и 2 нет.Остальные переменные все по три 0,1,2.
зы
архив почему то не могу открыть
запакуй поновой
Валерий
Вот
- Вложения
- 1516F1 _5.tar.gz
- (18.64 КБ) 1062 скачивания
- 1516F1_postgui.hal
- (3.35 КБ) 1022 скачивания
- 1516F1.hal
- (3.87 КБ) 1291 скачивание
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Эм, дико извиняюсь, возможно я не прав.Валерий писал(а): Не выводятся все %W1= на LED
Программирую на ладдере пром контроллеры, возможно тут все иначе.
Но! почему у вас сделано именно так?
У вас же наверняка есть какой-то цикл прохода логики (цикл контроллера).
То что вы написали происходит вот что:
1) проверяем переменную на какое-то значение
2) значение совпало - выдаем в таймер задержки сигнал на начало отсчета
3) проверяем не взведен ли таймер, если не взведен - сбрасываем переменную в ноль
Далее цикл повторяется по новой, вот только вы уже сбросили переменную и она у вас ноль. И таймер не тикает, не ждет контроллер - он циклически опрашивает.
Для таймеров критично вызывание в течении времени сработки таймера, другими словами таймер у вас в данном примере никогда не сработает.
Вы, если не сложно напишите что нужно сделать, я попробую вам помочь, но опять же предупреждаю - у меня несколько другие системы и реальность может отличаться.
Последний раз редактировалось ScrewDriver 28 сен 2016, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- ScrewDriver
кажется нашел, что вам нужно - переключение ступеней с задержками между переключениями.
Если я прав - дайте знать, это просто сделать.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
мне кажется ты намудрил в postgui
вот мой пробный:
вот мой пробный:
net button1 pyvcp.button1 wsum.0.bit.0.in
net button2 pyvcp.button2 wsum.0.bit.1.in
net button3 pyvcp.button3 wsum.0.bit.2.in
net button4 pyvcp.button4 wsum.0.bit.3.in
net button5 pyvcp.button5 wsum.0.bit.4.in
net button_P pyvcp.SOplus halui.spindle-override.increase
net button_M pyvcp.SOminus halui.spindle-override.decrease
net bit1 bitslice.0.out-00 pyvcp.led1
net bit2 bitslice.0.out-01 pyvcp.led2
net bit3 bitslice.0.out-02 pyvcp.led3
net bit4 bitslice.0.out-03 pyvcp.led4
net bit5 bitslice.0.out-04 pyvcp.led5
net bit6 bitslice.0.out-05 pyvcp.led6
net bit7 bitslice.0.out-06 pyvcp.led7
net bit8 bitslice.0.out-07 pyvcp.led8
net bit9 bitslice.0.out-08 pyvcp.led9
net bit10 bitslice.0.out-09 pyvcp.led10
net accel_in pyvcp.in
net accel_out pyvcp.accel
net spsp pyvcp.SO motion.spindle-speed-out -
Валерий
Это на планшайбу пока работает.
Я там добавил на другую координату Х и в ладере добавил
- ScrewDriver
Вот так попробуйте сделать:
Смысл в чем - у вас будет допустим 3 ступени.
соответственно шаги 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Шаг 0 - все выключено
Шаг 1 - включена 1 муфта
Шаг 2 - выключено все, задержка 0.5 секунды при переключении
Шаг 3 - включена 2 муфта
и тд.
Вообще во многих контроллерах для этих целей существует специальный блок - DRUM Controller - по аналогии с механическими контроллерами по шагам. Посмотрите, может и у вас такое есть.
Вот накидал как примерно сделать, софт совсем другой, но я думаю понятно должно быть.
На таймер обратите внимание, как он включен. Только после его сработки переходим к шагу дальше. Таймеры как и у вас TON - таймер с задержкой на ключение.
Есть еще TOF (задержка выключения), TP (импульс на выходе нужной длительности).
Если конечно ваше оборудование соответствует стандарту МЭК 61131
и тд.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
Валерий
Заработало, а как же у меня до этого работало и сейчас работает верхняя половина в ладаре на планшайбу?
Там тоже что ли исправить?
значит ты везучийВалерий писал(а):, а как же у меня до этого работало и сейчас работает верхняя половина в ладаре на планшайбу?
их аналоги для "связи с миром" :
IW
QW
I
O
так что правильней - исправить
- ScrewDriver
Хм и таймеры работают?
Не должны они у вас так работать....
Вот если нормально закрытый контакт TM.Q поменять на нормально открытый - то будет.
Походу я в игноре
ну ладно, просто хотел помочь.
Походу я в игноре
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
та не,какой игнор...ScrewDriver писал(а):Походу я в игноре ну ладно, просто хотел помочь.
просто нечего сказать...
работаютScrewDriver писал(а):Хм и таймеры работают?
работаютScrewDriver писал(а):Не должны они у вас так работать..
правда не очень конструктивно получается
- ScrewDriver
В классик ладдере входы таймеров импульсные?nkp писал(а):работают
Не припомню, чтобы где-то такое было для таймеров TON.
Надо будет почитать, что за монстр такой под линукс.
Последний раз редактировалось ScrewDriver 29 сен 2016, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
ладдер тут только часть схемыScrewDriver писал(а):В классик ладдере входы таймеров импульсные?nkp писал(а):работают
Даже если и так... то у вас же переменная при первом вызове строки с проверкой перепишется. Пока там таймер сработает.
остальное в хал
вот сама тема
там тз
помощь - это завсегда хорошо
- ScrewDriver
Хм. Сори, но я упертый.nkp писал(а):ладдер тут только часть схемыScrewDriver писал(а):В классик ладдере входы таймеров импульсные?nkp писал(а):работают
остальное в хал
вот сама тема
там тз
Вот описание таймера, циклограмм к сожалению не нашел.
TON - When timer input is true countdown begins and continues as long as input remains true. After countdown is done and as long as timer input is still true the output will be true.
Обычный не импульсный таймер.
Если не сложно можете поставить задержку секунд 10 и проверить работу?
Объясню почему. В нормальных плк так работать не будет из-за времени цикла программы десятые доли секунды. Может в вашем случае время цикла превышает уставку таймера и он срабатывает?
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
поставил 10с
работает
работает
может наша ошибка ,что мы переносим свойства одной системы на другую
