Нужна помощь по работе с Classicladder.
Валерий
Re: Нужна помощь по работе с Classicladder.
Сообщение Валерий »
Не выводятся все %W1= на LED
Не пойму в чем дело.
Снимок.png (3681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=91397&sid=f479e9c1450915d12e40194200027621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.99 КБ)</a>
Сообщение nkp »
Валерий писал(а):Не выводятся все %W1= на LEDНе пойму в чем дело.
смотри в halshow по цепочке хала - может что прояснится...
не найдешь - выложи конфиг - вместе посмотрим
Валерий
Сообщение Валерий »
Я вот не пойму у меня всего один classicladder.0 а 1 и 2 нет.
Остальные переменные все по три 0,1,2.
Снимок.png (3675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91400&sid=f479e9c1450915d12e40194200027621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.97 КБ)</a>
1516F1.tar.gz
(18.64 КБ) 964 скачивания
Сообщение nkp »
Валерий писал(а):Я вот не пойму у меня всего один classicladder.0 а 1 и 2 нет.Остальные переменные все по три 0,1,2.
ну наверно это потому что ты тех компонентов по 3шт загрузил в хал файле,а ладдер может быть только один
зы
архив почему то не могу открыть
запакуй поновой
Валерий
Сообщение Валерий »
Вот
1516F1 _5.tar.gz
(18.64 КБ) 1062 скачивания
1516F1_postgui.hal
(3.35 КБ) 1022 скачивания
1516F1.hal
(3.87 КБ) 1291 скачивание
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Валерий писал(а): Не выводятся все %W1= на LED
Эм, дико извиняюсь, возможно я не прав.
Программирую на ладдере пром контроллеры, возможно тут все иначе.
Но! почему у вас сделано именно так?
У вас же наверняка есть какой-то цикл прохода логики (цикл контроллера).
То что вы написали происходит вот что:
1) проверяем переменную на какое-то значение
2) значение совпало - выдаем в таймер задержки сигнал на начало отсчета
3) проверяем не взведен ли таймер, если не взведен - сбрасываем переменную в ноль
Далее цикл повторяется по новой, вот только вы уже сбросили переменную и она у вас ноль. И таймер не тикает, не ждет контроллер - он циклически опрашивает.
Для таймеров критично вызывание в течении времени сработки таймера, другими словами таймер у вас в данном примере никогда не сработает.
Вы, если не сложно напишите что нужно сделать, я попробую вам помочь, но опять же предупреждаю - у меня несколько другие системы и реальность может отличаться.
Последний раз редактировалось ScrewDriver 28 сен 2016, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
кажется нашел, что вам нужно - переключение ступеней с задержками между переключениями.
Если я прав - дайте знать, это просто сделать.
Мой Ютуб канал.
Сообщение nkp »
мне кажется ты намудрил в postgui
вот мой пробный:
net button1			pyvcp.button1			wsum.0.bit.0.in
net button2			pyvcp.button2			wsum.0.bit.1.in
net button3			pyvcp.button3			wsum.0.bit.2.in
net button4			pyvcp.button4			wsum.0.bit.3.in
net button5			pyvcp.button5			wsum.0.bit.4.in
net button_P			pyvcp.SOplus		halui.spindle-override.increase
net button_M			pyvcp.SOminus		halui.spindle-override.decrease
net bit1  bitslice.0.out-00   pyvcp.led1
net bit2  bitslice.0.out-01   pyvcp.led2
net bit3  bitslice.0.out-02   pyvcp.led3
net bit4  bitslice.0.out-03   pyvcp.led4
net bit5  bitslice.0.out-04   pyvcp.led5
net bit6  bitslice.0.out-05   pyvcp.led6
net bit7  bitslice.0.out-06   pyvcp.led7
net bit8  bitslice.0.out-07   pyvcp.led8
net bit9  bitslice.0.out-08   pyvcp.led9
net bit10  bitslice.0.out-09   pyvcp.led10
net accel_in			pyvcp.in
net accel_out			pyvcp.accel
net spsp      pyvcp.SO  motion.spindle-speed-out
Валерий
Сообщение Валерий »
Это на планшайбу пока работает.
Я там добавил на другую координату Х и в ладере добавил
Снимок.png (3663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91406&sid=f479e9c1450915d12e40194200027621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.97 КБ)</a>
ScrewDriver
Вот так попробуйте сделать:
Смысл в чем - у вас будет допустим 3 ступени.
соответственно шаги 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Шаг 0 - все выключено
Шаг 1 - включена 1 муфта
Шаг 2 - выключено все, задержка 0.5 секунды при переключении
Шаг 3 - включена 2 муфта
и тд.
Вообще во многих контроллерах для этих целей существует специальный блок - DRUM Controller - по аналогии с механическими контроллерами по шагам. Посмотрите, может и у вас такое есть.
Вот накидал как примерно сделать, софт совсем другой, но я думаю понятно должно быть.
На таймер обратите внимание, как он включен. Только после его сработки переходим к шагу дальше. Таймеры как и у вас TON - таймер с задержкой на ключение.
Есть еще TOF (задержка выключения), TP (импульс на выходе нужной длительности).
Если конечно ваше оборудование соответствует стандарту МЭК 61131
123.png (3657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91407&sid=f479e9c1450915d12e40194200027621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.34 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
Сообщение nkp »
s32out нужно писать %QW (не %W)
Выделение_002.png (3650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91408&sid=f479e9c1450915d12e40194200027621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.56 КБ)</a>
Валерий
Сообщение Валерий »
Заработало, а как же у меня до этого работало и сейчас работает верхняя половина в ладаре на планшайбу?
Там тоже что ли исправить?
Снимок.png (3641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=91412&sid=f479e9c1450915d12e40194200027621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.04 КБ)</a>
Сообщение nkp »
Валерий писал(а):, а как же у меня до этого работало и сейчас работает верхняя половина в ладаре на планшайбу?
значит ты везучий :)
W и B - это внутренние переменные (для работы так сказать "внутри" ладдера)
их аналоги для "связи с миром" :
IW
QW
I
O
так что правильней - исправить
ScrewDriver
Хм и таймеры работают?
Не должны они у вас так работать....
Вот если нормально закрытый контакт TM.Q поменять на нормально открытый - то будет.
Походу я в игноре :) ну ладно, просто хотел помочь.
Мой Ютуб канал.
Сообщение nkp »
ScrewDriver писал(а):Походу я в игноре ну ладно, просто хотел помочь.
та не,какой игнор...
просто нечего сказать...
ScrewDriver писал(а):Хм и таймеры работают?
работают
ScrewDriver писал(а):Не должны они у вас так работать..
работают
правда не очень конструктивно получается :)
ScrewDriver
nkp писал(а):работают
В классик ладдере входы таймеров импульсные?
Не припомню, чтобы где-то такое было для таймеров TON.
Надо будет почитать, что за монстр такой под линукс.
Последний раз редактировалось ScrewDriver 29 сен 2016, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
Мой Ютуб канал.
Сообщение nkp »
Даже если и так... то у вас же переменная при первом вызове строки с проверкой перепишется. Пока там таймер сработает.
ладдер тут только часть схемы
остальное в хал
вот сама тема
там тз
помощь - это завсегда хорошо :good:
ScrewDriver
остальное в хал
вот сама тема
там тз
Хм. Сори, но я упертый.
Вот описание таймера, циклограмм к сожалению не нашел.
TON - When timer input is true countdown begins and continues as long as input remains true. After countdown is done and as long as timer input is still true the output will be true.
Обычный не импульсный таймер.
Если не сложно можете поставить задержку секунд 10 и проверить работу?
Объясню почему. В нормальных плк так работать не будет из-за времени цикла программы десятые доли секунды. Может в вашем случае время цикла превышает уставку таймера и он срабатывает?
Мой Ютуб канал.
Сообщение nkp »
поставил 10с
работает
Сообщение nkp »
может наша ошибка ,что мы переносим свойства одной системы на другую ;)
