Изготовление станка ЧПУ из металла
Re: Изготовление станка ЧПУ из металла
DjVellf писал(а):ну такой чёткости можно и на линейных направляющих не добиться....
У этих станков тогда какие направляющие?
https://www.youtube.com/watch?v=ytFQMEeq3Bk
DjVellf писал(а):я думаю декоры из пенопласта и гипса,и скажем плинтуса деревянные и прочее делать можно будет?
вот уже ближе к реальности :D
DjVellf
Сообщение DjVellf »
giraf_79 писал(а):Сверлить все дыры под подшипники нужно будет на сверлильном а не дрелью, чтоб подшипники ровно ходили по трубе
нуда сверлильным и буду,чего в гараже у меня только нету,и станки и покрасочный цех.....и запчастей вагон,да и металлыч имеется)))
лан,размер рабочего поля примерно 1м на 1м,давайте рассмотрим станину,с чего делать?тупо прямоугольные профили?какой профиль на эту станину использовать,чтобы наверняка?может какие то поперечки для жёсткости приварить!?вот такую станину думал делать,только тут винт лишний)
cnc_fot_4.jpg (3575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.41 КБ)</a>
кстати станок буду порошковой краской красить,вот только каким цветом? :thinking:
DjVellf писал(а):кстати станок буду порошковой краской красить,вот только каким цветом?
цвет влияет на параметры станка :)
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Кстати тут в гараже рылся и нашёл здоровенный набо новых фрез,вот только для чего они,по металлу по дереву не пойму,многим показывал говорят первый раз видят,мож подскажет кто знает.......
SAM_0963.JPG (3574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
SAM_0964.JPG (3574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
SAM_0965.JPG (3574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
SAM_0966.JPG (3574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6723&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
SAM_0967.JPG (3574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
DjVellf
Сообщение DjVellf »
конечно)))
DjVellf писал(а):конечно)))
тогда обязательно красить в желтый с черными полосками чтоб кто нибудь боялся подходить. Типо окрас говорит: не подходи может что нибудь отвалится и зашибу :)
DjVellf
Сообщение DjVellf »
да заварю так,что фиг что отвалится.....ты мне лучше по фрезе подскажи и по металлу для станины
DjVellf писал(а):ты мне лучше по фрезе подскажи
на стамеску сменную похоже.
DjVellf писал(а):подскажи и по металлу для станины
тут я пас. для меня это примерно: я делаю станок из пластилина подскажите где бы мне косынок наставить чтоб хорошо было :)
Из рисунков направляющих - 1й ИМХО лучше там труба толще и подшипники шире разнесены, и это от станка Master_70 :).
По креплению направляющих - лучше не через торец и на нескольких винтах. Опять же смотри тему Мaster-а.
Вообще у него в теме многие вопросы решены и по металлу в том числе.
Кстати, а зачем тебе 1х1 метр? Может лучше сделать 600х1200мм или что-то вроде того? Квадратных деталей не так много бывает, а вот ограничивать себя в длинне обработки...
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Nick писал(а):Из рисунков направляющих - 1й ИМХО лучше там труба толще и подшипники шире разнесены, и это от станка Master_70 :).
по поводу размеров особо не подумаешь,потому что зубчатые рейки поставляются длиной 0.5,1,2м.......
По креплению направляющих - лучше не через торец и на нескольких винтах. Опять же смотри тему Мaster-а. а ссылочку можно а то не нашёл
DjVellf писал(а):по поводу размеров особо не подумаешь,потому что зубчатые рейки поставляются длиной 0.5,1,2м.....
сейчас делаю станок 2х3.5м на зубастых рейках, а рейки длиной по 500мм и нет проблем, они стыкуются.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Nick, фрезу не поможешь опознать?посоветовать по металлу на станину?
и кстати концевики вообще надо ставить?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
да то понятно.....а ты на рейках М1 делаешь?
ты делаешь на продажу станки или что-то изготавливаешь?что?
Бюджетный ЧПУ 1150(2000) х 660(1200) мм #78
и вообще прочитай эти тему целиком будет очень полезно, там и про движки и про металл и про многое другое есть:
Станок с ЧПУ по дереву(2200х1200 примерно) #1
Да, по рейкам, их можно напилить самому, берешь две двухметровые и пилишь на нужные размеры.
Аftaev дело сказал - на стамеску похоже...
Лучше да, как минимум по 1 на ось, но они дешевые, в крайнем случае на низ можно поставить обычные кнопки.
Почитай темы выше, там все есть ;) .
DjVellf
Сообщение DjVellf »
да не стамеска это,а фреза.....вот никто не знает,может редкая какая.......
DjVellf писал(а):да то понятно.....а ты на рейках М1 делаешь?
точно не помню, купил лежат вроде 1.5 модуль.
DjVellf писал(а):ты делаешь на продажу станки или что-то изготавливаешь?что?
заказл делаем под заказ определенных размеров. У заказчика китайские станки есть на круглых направляющих :tongue: на профильных направляющих :good: но больше всего их не устраивает размеры когда ложат стандартный лист фанеры остаются отходы по 50мм вот нужно сделать чуть шире станок и поднять ось на +100мм. Примерно станок должен быть 3500мм Х 2000мм Х 350мм.
А что на ней написано?
DjVellf писал(а):да не стамеска это,а фреза.....вот никто не знает,может редкая какая.......
у фрезы должна удаляться стружка, а здесь как удаляться будет? Она набьется и резать не будет.
Похоже на переточенное сверло. Возможно это нож/стамеска для токарного по дереву, хвостовик для зажиму в "патроне"
DjVellf
Сообщение DjVellf »
на ней написанно 16Х68Ф или 16Х6ВФ
DjVellf
Сообщение DjVellf »
кстати у меня вопрос интересный возник....вот что будет быстрее (ось Х)?
вот один движок на 28кг 23hs2430 (нема 23) одна зубчатая рейка
или два движка по 19кг23hs8430 (нема23) две зубчатых рейки
и примерно разница на сколько % или раз?
Вернуться в «Станки»
