ЧПУ на сварной раме ЛАЙТ
NKS
Re: ЧПУ на сварной раме ЛАЙТ
Сообщение NKS »
Что-то мы, походу заскучали. Девять суток такого троля кормим.
johny
Сообщение johny »
Карабас писал(а):
johny писал(а):Вот вы сначала сделайте годное изделие ( хотя бы уровня кружка "умелые руки" ) на станке чпу с люфтами в 5-6см , а потом выступайте.
Переведи на русский.....
Вот на таком учебном станке попробуй заготовку выточить.
Только побольше , примерно 1200*1200*1200 и вся эта эта бандура XYZ еще на поворотном столе на троссиках.
А на конце еще 5-я поворотная ось наклоняла шпиндель от нуля до 90 градусов.
Люфт детским пальчиком - 10-12см во все стороны.
Когда справишься - будешь над другими ржать.
ultrus
Сообщение ultrus »
Тенгель писал(а):На "Дроме" как то несколько лет была аналогичная тема, как креньдель како-то с Москвы собирался на японке руль справа налево переставлять
Потом оказалось, местный какой-то прикалывался, по времени постов вычислили, форум развлекал, но прикольно у него получалось.
Сдаётся мне johny из этой же серии
NKS писал(а):Что-то мы, походу заскучали. Девять суток такого троля кормим.
Так и про тож...
ultrus писал(а):У меня сложилось впечатление, что позывной johny зарегистрировал кто-то из модераторов. Чтобы мы не скучали.
Во всех разделах, во всех темах, одно и тоже. Пипец! То самые дешёвые комплектующие, то станок из го_на по обработке стали, то болгарка в качестве шпинделя.
Таких маразмов я давно не слышал. Признайтесь наконец, за__ало уже! Хватит издеваться!
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 73#p303130
Фердинанд Порше
Да не норм люблю срачи
Карабас
Сообщение Карабас »
Даже и пытаться не буду. Зачем мне это. А " ржать" как ты выразился, я буду, хочется тебе этого или нет.
johny
Сообщение johny »
frezeryga писал(а):Отпружинивает канеш раздрочив при этом стенки детали во всех углах зарезы от этого.
а сначала довести, потом опускать?
не бывает безвыходных задач
покажи мне кам который умеет так извращенно работать. и как ты себе представляеш контурную обработку с подьемом недоходя угла? нужно весь контур пройти. и изврат с уп тоже мучение. и ето не работа а онанизм. нормальный станок отбивается недолго.
johny
Сообщение johny »
frezeryga писал(а):покажи мне кам который умеет так извращенно работать. и как ты себе представляеш контурную обработку с подьемом недоходя угла? нужно весь контур пройти. и изврат с уп тоже мучение. и ето не работа а онанизм. нормальный станок отбивается недолго.
Если станок вложение денег - то отбивается.
Если пока просто "чтоб было" - то изначально затратное мероприятие.
С изгибами по 1мм надо как-то бороться.
И не надо утверждать что спасают от этого только профильные рельсы)
давай жги ещо :lol:
от этого спасают не рельсы а станина хоть какаято хотябы валы на опоре на них хоть чтото возможно както пилить и народ пилит
johny
Сообщение johny »
frezeryga писал(а):от этого спасают не рельсы а станина хоть какаято хотябы валы на опоре на них хоть чтото возможно както пилить и народ пилит
А если валы будут в 2 раза толще вашей станины?))))))
engineer_78
Сообщение engineer_78 »
johny писал(а): в 2 домах и 4 квартирах
Олигарх прям! Не жмись а купи тогда нормальный станок!
engineer_78
johny писал(а): езжу круглый год на зимней резине.
Вы ящер это точно :)
Ну валы диаметром 50мм для пля 200х200 норм пойдут.
mikehv
Сообщение mikehv »
johny писал(а):А если валы будут в 2 раза толще вашей станины?))))))
Контактная жесткость шариковых направляющих на валах мизерная вне зависимости от диаметра вала, т.к. шар с круглым валом соприкасается точкой. В профильных рельсах шарик катится по канавке. Жесткость соответственно в разы выше. Но по дереву и пластикам пойдет.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
frezeryga писал(а):Ну валы диаметром 50мм для пля 200х200 норм пойдут.
попробуйте с ними станок скомпоновать. Хинт - линейные модули/подшипники у них тоже гигантские.
Даж пробовать небуду.
Фуфел получится.
arkhnchul
а кстати любопытно, что выйдет. Будет нечего делать - надо попробовать накидать этот ужас. Там шпиндель меньше подшипника будет)
ЗЫ вот примерно такая прелесть) шпиндель 2.2кВт для оценки масштабов бедствия
2016-09-27_16_24_47.jpg (2266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.76 КБ)</a>
johny
Сообщение johny »
так, минуточку. мы сейчас говорим о том чтоб сплющить дюжину стальных закаленных шариков, я правильно понимаю?
При этом используя рычаг длинна которого не превышает 200-300мм и усилием на этом рычаге в пределах 2-3кг ( больше погнет фрезу ) , ну пусть даже 10кг.
Ну давайте прикинем силу подобного рычага и насколько оно способно сплющить шар?
примерно прикинул , при плечах 0.3м и 0.02м и силе на краю рычага 29.4Н , момент воздействующий сообща на все шарики воспринимающие нагрузку - 441 ньютон.
деформацию шарика я посчитать далее затрудняюсь, так как не знаю ни их количество, ни диаметр, ни модуль упругости.
( это если сжатие шаров при нагрузках на скручивание/излом вдоль оси )
если же поперек оси то там просто вес распределенный на количество шариков на сжатие.
причем в случае подшипников осей X и Y момент усилия фрезы на вгрызание в материал работает против силы тяжести , воздействующей на конструкции портала вниз.
То есть фреза , вгрызаясь в металл снимает с подшипников некоторую часть уже имеющейся нагрузки от веса конструкций станка:)
Таким образом, про воздействие вдоль оси всерьез можно говорить только на оси Z. И усилие это те самые 2-3кг через рычаг через рычаг 50-150мм.
И толщина валов в этом случае напрямую влияет на силу сдавливания шаров, так как разница получается аналогичная тому кладем ли мы орех который раскалываем под основание рычага или значительно дальше от основания рычага ( длиннее второе плечо приложения силы , больше работы уходит на излом вала и опоры, меньше на сдавливание шара )
arkhnchul
johny писал(а):причем в случае подшипников осей X и Y момент усилия фрезы на вгрызание в материал работает против силы тяжести , воздействующей на конструкции портала вниз.
наоборот.
