ЧПУ на сварной раме ЛАЙТ
johny
Сообщение johny »
Хочу повторить вот этот шикарный станок.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=11250
Но в рамках своего бюджета.
Поэтому предполагается:
-Габариты рамы примерно 500*400
-рабочая зона примерно 240*240*100
-вместо рельсов круглые валы D20 закрепленные за 2 конца на опорах.
-варить буду своими руками, а значит более криво. ( экономия на сварщике )
-фрезировать буду только пятаки пол опоры и швп ( экономия на фрезировке )
-в качестве режущего - ручной фрезер 800Вт 12000-32000 оборотов/мин 6мм и 8мм цанги
Варить собираюсь сам.
Фрезировка наваренных пятаков - в ближайшем к дому моторном сервисе.
У них шлифовка поверности блока цилиндров стоит в районе 2000р
У меня общая площадь пятаков предполагается в районе 300-500см2 , так что надеюсь уложится в те же деньги.
Прошу вашего мнения по размерам и материалу.
А именно.
1) нужны ли трубы 100*100 или хватит 80*80
2) каких размеров и толщины варить фланцы для соединения портала и стола.
3) общие соображения по компоновке
ШВП предполагается 12 или 16.
Получается ли мои прикидки сбалансированными по цене/характеристикам?
20150328_183302.jpg (3280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90938&sid=7caa6528051ee1277b348d3c07281899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.13 КБ)</a>
JudasPriest
Re: ЧПУ на сварной раме ЛАЙТ
Сообщение JudasPriest »
Что-то мне кажется, что завтра (а может и сегодня) будет еще одна тема с желанием повторить какой-то "шикарный" станок.
Совет - вынашивать идею в голове немного подольше.
За такой бюджет ничего хорошего не выйдет. Максимум получить немного опыта и знаний. Не стройте грандиозные планы на него.
П.с. - не со зла, но "фрезеровать и фрезеровка" через Е.
johny
Сообщение johny »
Я что, единственный кто обдумывает несколько вариантов?
Просто вспомнил про мотористов, узнал их возможности ( рабочая зона 1000*400) , и чуть чуть развил концепцию из темы чуть ниже, ровно настолько насколько ее позволяет развить машинная обработка поверхности.
JudasPriest
Обычно все делается в одной теме, а не в ежедневно новой.
johny
Сообщение johny »
JudasPriest писал(а):Что-то мне кажется, что завтра (а может и сегодня) будет еще одна тема с желанием повторить какой-то "шикарный" станок.
Ну бюджет такой какой есть.
Минимально работающее временное решение, способное показать результаты и потенциал должно быть получено за сумму порядка 15-16 тысяч.
Дальше постепенно бюджет можно расширять, желательно при этом выкинуть поменьше уже купленных деталей.
А что , прямо совсем всё плохо? даже если размер до 100*100 сократить?
Если осетр слишком велик, я готов ужаться по размерам.
В конце концов можно купить метровый кусок гнутого швеллера 250*125*6мм и собрать станок внутри него.
johny
Сообщение johny »
JudasPriest писал(а):Обычно все делается в одной теме, а не в ежедневно новой.
Я хотел в одной, но внимательно изучив форум пришел к выводу что тут принято разные концепции размещать в разных темах.
А мехобработка и "на коленке" это разные технологии постройки.
Карабас
Сообщение Карабас »
johny писал(а):в качестве режущего - ручной фрезер 800Вт 12000-32000 оборотов/мин 6мм и 8мм цанги
Сильно дорого.Болгарка с треснутым корпусом, ещё денег сэкономит.
johny
Сообщение johny »
Почитал ГОСТ.
Горячекатанный швеллер 40П повышенной точности - максимальная кривизна по ГОСТ 1.2мм
пойду почитаю про гнутый
johny
Сообщение johny »
Карабас писал(а):Болгарка с треснутым корпусом, ещё денег сэкономит.
Какая разница какой был корпус, если его всё равно снимать и выкидывать?
NKS
Сообщение NKS »
Делать станок ради того чтобы сделать станок- бессмысленная затея. Для того чтобы начать изготовление станка надо бы чётко представлять, для чего он нужен. А метаться из стороны в сторону с 15 косарями-деньги на ветер. Если правильно подойти к вопросу, то можно накопить деньжат в процессе проектирования нормального станка.
Карабас
Сообщение Карабас »
johny читая твои темы, не могу понять, что ты хочешь? Цель всех этих тем какова?
johny
Сообщение johny »
NKS писал(а):Делать станок ради того чтобы сделать станок- бессмысленная затея. Для того чтобы начать изготовление станка надо бы чётко представлять, для чего он нужен. А метаться из стороны в сторону с 15 косарями-деньги на ветер. Если правильно подойти к вопросу, то можно накопить деньжат в процессе проектирования нормального станка.
Не бывает универсального станка , одинаково годного для зубного протезирования и для 3D-печати многоэтажного дома в натуральном размере.
Цели-минимум которые должны быть точно достигнуты:
1) фрезировка(гравировка) печатных плат размерами до 150*100мм
2) фрезировка отверстий в ABS-корпусах размером до 100*90*80.
Эти цели достижимы за 15 тысяч путем покупки готового китайского комплекта.
Я попробовал тут на форуме выяснить, можно ли тот же самый китайский комплект за 15 собрать самому за 5.
Как выяснилось, без имеющейся инструментально-станочной базы нельзя.
Поэтому делаю за те-же самые 15 тысяч, но чтоб был годен еще хоть на что-то кроме целей минимум.
А целей у меня предостаточно для любого станка.
Сумеет резать пенопласт и воск? Буду делать формы.
Сумеет резать цветнуху? замечательно.
Сумеет резать сталь? еще лучше.
Любую задачу можно решить с помощью разных технологий.
Грубо говоря если у тебя есть станок по стали/чугуну - режешь сразу блок цилиндров.
Если станок только по латуни - блок берешь заводской, режешь фланец из латуни.
Если станок тянет тока пластик -берешь некий стандартный фланец , а к нему переходную пластиковую пластину + прокладку.
если станок только карандашем чертить умеет - чертишь по куску пластика карандашем, дальше обтачиваешь вручную напильником.
Примерные дополнительные цели наобум:
1) Фрезировка разных игрушек и поделок из тонкой фанеры для ребенка ( площадь чем больше тем лучше )
2) фрезировка форм для отливки из силикона по плотному пенопласту ( всякие кнопки в те же самые корпуса)
3) изготовление всякой мелкой фигни из аллюминия - проставки, фланцы, адаптеры, переходники, муфты и.т.п. которой постоянно бывает нужно
4) Станок должен стать инструментом и донором для создания второго, третьего и далее станка
Еще некоторые цели для примера :
-нужен фланец трубочки радиатора кондиционера в авто сложной формы ( с выемками под резиновые кольца ) ( медь, латунь )
-нужны всякие хитрые пластины и адаптеры для крепления электронных замков, защелок , датчиков и.т.п. , приводов жалюзей , управления задвижками и.т.п. ( занимаюсь "умным домом" )
-планирую к изготовлению подьёмно-поворотные ворота с достаточно сложной механикой, отдельные эллементы которой можно сделать на ЧПУ.
пример http://stroy-shkola.ru/wp-content/uploa ... -vorot.jpg
То есть задача что-то куда-то закрепить у меня возникает постоянно и ежедневно.
К примеру требуется негорючая пластина крепления твердотельного реле на din-рейку.
Ерунда, а дешевле 150р не купить.
А их в один щиток надо бывает по 8-12 штук.
(фото в вложении )
И таких задач - миллион и постояно.
Вопрос "зачем нужен ЧПУ-станок" он примерно из серии "зачем нужен компьютер".
Если бы у меня был чёткий бизнес-план что и как я буду делать. я бы взял кредит и купил готовый станок за столько денег сколько нужно.
Однофазный-ССР-35-ММ-din-рейку-фиксированная-твердотельные-реле-клип-зажим-с-2-крепежные-винты.jpg (3144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=90952&sid=7caa6528051ee1277b348d3c07281899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.3 КБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
johny писал(а):Эти цели достижимы за 15 тысяч путем покупки готового китайского комплекта.
Тогда в чём проблема? В этом? :
johny писал(а):Поэтому добавляются дополнительные цели:
А потом добавится ещё дополнительная цель. Например:
VFC.jpg (3144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=90951&sid=7caa6528051ee1277b348d3c07281899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.33 КБ)</a>
А потом ещё, и ещё... А в 15000 рублей уже нифига не укладываются все хотелки.
Вариантов получается всего три:
1. Мучиться с поделкой из какашек с соломой потратив 15 килорублей. Результат весьма сомнителен.
2. Проектировать, считать, оптимизировать, снова считать, снова проектировать и при этом собирать нужную сумму, которая определится в процессе того-же проектирования. И в конце получить работоспособный станок, соответствующий потребностям.
3. Собрать/заработать/отложить необходимую сумму и купить готовый станок
johny
Сообщение johny »
NKS писал(а):Если правильно подойти к вопросу, то можно накопить деньжат в процессе проектирования нормального станка.
То есть "нормальный станок" , он всё таки зачем то нужен?
А вот зачем вам нужен смартфон, автомобиль?
Вы когда духовой шкаф на кухню покупаете вы тоже всегда думаете "а что я там буду готовить"?
или всё таки идете и выбираете из тех вариантов что есть по вашему бюджету?
А покупая автомобиль у вас был четкий и законченный список целей?
ultrus
Сообщение ultrus »
Карабас писал(а):johny читая твои темы, не могу понять, что ты хочешь? Цель всех этих тем какова?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 30#p303130
Фердинанд Порше
johny
Сообщение johny »
Правильно, список хотелок бесконечен.
Поэтому подходим к вопросу именно с противоположной стороны, что еще мы можем получить за 15 т.р. , кроме готового китайского станка?
NKS писал(а):1. Мучиться с поделкой из какашек с соломой потратив 15 килорублей. Результат весьма сомнителен.
То есть по вашему мнению , за 15 тысяч невозможно собрать ничего лучше вот этого?
Если я приду к такому-же выводу, то его и куплю.
Так как для работы мне годится.
У меня требования к точности и геометрии "не хуже чем руками по линейке".
CNC-1610-GRBL-control-Diy-mini-CNC-machine-working-area-16x10x4-5cm-3-Axis-Pcb-Milling.jpg (3127 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90953&sid=7caa6528051ee1277b348d3c07281899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.33 КБ)</a>
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
johny писал(а):Так как для работы мне годится.
Ну и чего тогда тут всем мозг вскрывать?
Бери и работай.
Чтобы понять, что можно получить от станка нужно знать его ТТХ на практике и знать как из него выжать эти ТТХ.
А не рассматривая картинки по интернету.
Мой Ютуб канал.
johny
Сообщение johny »
Я писал уже - жалко тратить 15 тысяч на ненужный хлам, не способный ни на что большее.
С станка собранного самостоятельно у меня хотя бы детали нормальные останутся потом, годные на что-то.
Нормальный ручной фрезер, нормальные 20мм подшипники скольжения, нормальные ШВП.
Станина для чего-то другого пригодится.
А весь этот комплект за 15 тысяч потом только в урну целиком.
ScrewDriver
johny писал(а):Я писал уже - жалко тратить 15 тысяч на ненужный хлам, не способный ни на что большее.
как-то не сходится.
Мой Ютуб канал.
NKS
Сообщение NKS »
johny писал(а): То есть "нормальный станок" , он всё таки зачем то нужен?
Не стоит путать товары народного потребления и средства производства, это я, как опытный производственник с шестнадцатилетним стажем, говорю.
Насчёт станков. Я долго вынашиваю планы собрать собственный станок. Около года уже прорисовываю, продумываю. Как и все, пытаюсь сэкономить без особой потери качества, но почему-то дешевле 70000 рублей не выходит. А ты тут шустро так хочешь "болгаркой с моторчиками" делать штампованные несгорающие крепления на ДИН-рейку. Смело могу утверждать, что подобием станка за 15 тысяч рублей, делать перечисленнное тобой выше равно выкидыванию этих денег на ветер. Во всяком случае жена точно не будет в восторге видеть груду бесполезного хлама стоимостью в 15 тысяч рублей
