ЧПУ на сварной раме ЛАЙТ
- serpvect
- Опытный
- Настоящее имя: Roland
Re: ЧПУ на сварной раме ЛАЙТ
Какая расточительность, однако! Про безопасность уже вообще молчу..
Зато при постройке станка на спичках экономишь!
Впрочем, какая уж там постройка, болтология круглосуточная..
Если вы еще раз посчитаете, что поймете что расточительности здесь нету.serpvect писал(а):Какая расточительность, однако! Про безопасность уже вообще молчу..
А есть или экономия, или по крайней мере расходы на том же уровне.
( при общем снижении комфорта езды летом, но отсутствии головной боли с переобувкой )
если для вас 30 тысяч на "более прикольные направляющие" от которых точность сверления дырок в пластике возрастет на целых 5 соток это "спички" то завидую вашим доходам. ну или увлеченности хорошими станками.
Я не буду столько вваливать в первый, потому что всё равно не попробовав себя в реальной работе со станком не знаешь чего на самом деле хочешь.
- frezeryga
- Почётный участник
Наверно если я бы первый раз пробовал работать на подобном станке на валах у меня бы не вызвала интерес данная тема. Поскольку это не работа а одно мучение а еще и без опыта отобьет все желание.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- frezeryga
- Почётный участник
От направляющих зависит не только точность получаемых дырок но и главная характеристика станка от которой зависит работаеш ты или только мучаешся.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Пошла уже 10-я серия этой Санта Барбары. По медленней, пожалуйста, я не успеваю читать
vektor_z
- Настоящее имя: Василий
До тросиков еще не дошли? Я просто не успеваю все читатьMX_Master писал(а):Пошла уже 10-я серия этой Санта Барбары.
О, если уже предложили шпиндель из моторчика шуруповерта для обработки метала, то мы уже близко.
Во втором сезоне ждем релейные драйвера
Зря смеетесь, я спаял тут пару драйверов на симисторах для двух шаговиков из принтера . вполне себе работает.vektor_z писал(а): Во втором сезоне ждем релейные драйвера
но усилие на осях вышла не очень, а строить более сложную схему не нашлось времени.
Расскажите ну в чем заключается мучение?frezeryga писал(а):Наверно если я бы первый раз пробовал работать на подобном станке на валах у меня бы не вызвала интерес данная тема. Поскольку это не работа а одно мучение а еще и без опыта отобьет все желание.
Для меня мучение это когда что-то руками пол дня надфилем пилишь.
А когда задал программу и пошел пить чай с плюшками -- это наслаждение.
Даже если после чая окажется немного кривовато.... но работал то не ты, а болван железный)))
Троссики у меня уже были. Во конце 80х годов.vektor_z писал(а):До тросиков еще не дошли? Я просто не успеваю все читатьMX_Master писал(а):Пошла уже 10-я серия этой Санта Барбары.![]()
- frezeryga
- Почётный участник
Мучение в том что оно не пилит. Наблюдал както как чел на пурелогики дюраль пытался пилить. Визг и дребезг на весь этаж поверхность поганая точности нет. А он и так и сяк и фрезу другую и режимы а толку 0 все трясется колбасит ломает фрезы. Это и есть не работа а извращенные формы секса со станком.
В ситуации в которой ты описываешь, надо было или сдвинуть опоры вала (сократить прогиб оси ) , или утяжелить массу портала ( гирю на шпиндель ) или сделать некую деталь из резины, гасящую колебания .frezeryga писал(а):Мучение в том что оно не пилит. Наблюдал както как чел на пурелогики дюраль пытался пилить. Визг и дребезг на весь этаж поверхность поганая точности нет. А он и так и сяк и фрезу другую и режимы а толку 0 все трясется колбасит ломает фрезы. Это и есть не работа а извращенные формы секса со станком.
Ну а если только ныть, и кричать что виновата форма направляющей - тогда остается страдать.
- frezeryga
- Почётный участник
Хрень то не говорите. Она и так под весом шпинделя и самой себя провисает а если еще груз нацепить то на милиметр прожмет . И в поворотах этот груз заносить на милиметр будет.
А вы его закрепите, чтоб не заносило.frezeryga писал(а):Хрень то не говорите. Она и так под весом шпинделя и самой себя провисает а если еще груз нацепить то на милиметр прожмет . И в поворотах этот груз заносить на милиметр будет.
Голова же не только для того чтоб в нее есть.
Ну и еще надо определиться где и что дребезжит. Если дребезжит к примеру подвижный стол то можно на него под заготовку стальных пластин наложить. помогает.
- Карабас
Во johny ЖЖЁТjohny писал(а): Если дребезжит к примеру подвижный стол то можно на него под заготовку стальных пластин наложить. помогает.
- Тенгель
- Почётный участник
На "Дроме" как то несколько лет была аналогичная тема, как креньдель како-то с Москвы собирался на японке руль справа налево переставлятьMX_Master писал(а):Пошла уже 10-я серия этой Санта Барбары. По медленней, пожалуйста, я не успеваю читать
Потом оказалось, местный какой-то прикалывался, по времени постов вычислили, форум развлекал, но прикольно у него получалось.
Сдаётся мне johny из этой же серии
- frezeryga
- Почётный участник
Заносит не груз а всю каретку со шпинделем изз деформации валов на разгонах,торможениях. Если станок мягкий то с этим ничего не сделаеш.
ну оно когда оттормозилось, обратно то отпружинило? или у вас не упругость валов, а люфты в соединениях?frezeryga писал(а):Заносит не груз а всю каретку со шпинделем изз деформации валов на разгонах,торможениях. Если станок мягкий то с этим ничего не сделаеш.
Вот вы сначала сделайте годное изделие ( хотя бы уровня кружка "умелые руки" ) на станке чпу с люфтами в 5-6см , а потом выступайте.Карабас писал(а):Во johny ЖЖЁТjohny писал(а): Если дребезжит к примеру подвижный стол то можно на него под заготовку стальных пластин наложить. помогает.Я не могу, счас обос........
- frezeryga
- Почётный участник
Отпружинивает канеш раздрочив при этом стенки детали во всех углах зарезы от этого.
- Карабас
Переведи на русский.....johny писал(а):Вот вы сначала сделайте годное изделие ( хотя бы уровня кружка "умелые руки" ) на станке чпу с люфтами в 5-6см , а потом выступайте.
