Изготовление станка ЧПУ из металла
Fisher
Re: Изготовление станка ЧПУ из металла
Сообщение Fisher »
Нормально побегает. Потом сам придешь к тому, что нужны нормальные направляющие. А для изучения станка, борьбы с отсутствующей жесткостью и изготовления логотипа клуба ( ;) ) будет достаточно.
Fisher
Сообщение Fisher »
Кстати, вот еще тебе тема для изучения Станок с ЧПУ по дереву(2200х1200 примерно) #1
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
DjVellf писал(а):в чём плата плохая?
С ним как повезет или пан или пропал.
DjVellf писал(а):лажа,ну а какой вариант тогда
Еще раз говорю проф труба т.е квадратная к примеру 60*60 и каретка на шарикоподшипниках по нему!
DjVellf писал(а):с ручным управлением ты имеешь ввиду пульт ручного управления который подключается отдельно!??
Да с ним удебней движки подключать и станок без компа гонять
DjVellf
Сообщение DjVellf »
а есть фотка или рисунок каретки на шарикоподшипниках???
DjVellf писал(а):ну фиг его какието хороше,дорогие итальянские,а могут ли они ровыне оказаться?всякое бывает.........
начались отмазки. Ну тогда покупай в 3 раза дороже и делай на то что хватит денег :lol:
Наверно трубы профильные горячекатанные изготавливают специально для ЧПУшников и в отличии от рельсов(линейных подшипников) везут в спец машинах чтоб не погнулись, их хранят ТОЛЬКО под навесом и при изготовлении шлифуют и проверяют на точность :lol:
DjVellf писал(а):по поводу ebay там рельсы за 200баксов по 50см а мне по метру надо и это только на ось Х,я бы с удовольствием но реально очень дорого даже ЖАЛКО
DjVellf не хош не бери никто не заставляет. Если внимательно почитать что в моей ссылке написано, а написано там такое:
2 THK RSR15V Linear Motion Guide Rail Actuator 1240L NSK 15mm RSR15
Make: THK
Model: RSR 15V
Rail Length: 1240 mm (48-3/4")
Rail Width: 15mm
Block Width: 32mm
Block Length: 59mm
Height (bottom of rail to top of block): 16mm
что переводится как рельсы 2шт ДЛИНОЙ 1240мм КАЖДАЯ (ни как не 500мм) с блоками и каретками.
Далее написано:
Here are two THK RSR 15V linear guides. They have a length of 1240mm. These are in excellent working and cosmetic shape as shown. The blocks have a healthy amount of grease, sliding smoothly on the rails without any detectable play or backlash. Both rails and four blocks are included. This set of guide rails are guaranteed not DOA with a 14 day right of return.
Вот два THK RSR 15В линейных направляющих. Они имеют длину 1240мм. Они находятся в отличном рабочем и косметические формы, как показано на рисунке.Блоки имеют здоровый количество смазки, раздвижные гладко на рельсы без заметного игры или люфта. И рельсы и четыре блока входят. Этот набор направляющих гарантированно не DOA с 14 дней права на возвращение.
А если поискать можно и дешевше взять было бы желание, а не отмазки.
DjVellf писал(а):а почему за гравировку забыть?изза направляющих?
в моем понимании гравировка это когда берется V фреза с кончиком фрезы 0,1-0,2мм и гравируется по металлу надписи например на часах. Некоторые называют гравировку: фрезу воткнули 6мм и на фанере вырезали буквы.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
мне бы конечно не хотелось портить станок (вроде детали новые,рейки зубчатые,на металле не пожалею,электроника и т.д всё будет новое и нормальное) изза направляющих.....ну допустим разкошелился я и купил направляющие валы,каких мне хватит?М16 или меньше???потом следующий момент это ПОДШИПНИКИ!!!нужны то в корпусе,закрытые обычные линейный не дорогие,корпус самому думаю сделать реально,но покупать закрытые в корпусе реальный удар по бюджету,они бедь короткие и их надо много
giraf_79
:rail:
Последний раз редактировалось giraf_79 23 июл 2012, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
DjVellf писал(а):ну допустим разкошелился я и купил направляющие валы,каких мне хватит?М16 или меньше?
валы без упора снизу брать нельзя на 1м про виснут
DjVellf писал(а):они бедь короткие и их надо много
4шт на ось 3 оси=12 штук
giraf_79 писал(а):Станок на шарикоподшипниках http://www.youtube.com/watch?NR=1&featu ... 13SGoGt0tU
сцылка классная потому как не открывается :)
giraf_79
Не успел удалить :hehehe: Щас еще попробую
giraf_79
giraf_79
Я чет забыл как сообщения удаляются?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
как по мне так отличный станок.....и быстрый и чёткий а вы говорите линеный направляющие....... :hehehe:
giraf_79
Да отличного станка ему долеко, просто бюджетный, дешевле обойдется!
DjVellf писал(а):как по мне так отличный станок.....и быстрый и чёткий а вы говорите линеный направляющие.......
Раз отличный делай :) Попроси этих дядек гравирнуть что нибудь например надпись на часах в до 3 шрифта и посмотрим как они радоваться будут :)
То что на видео +/-0,5мм даже глазом не заметишь, а если набежит погрешность по всей длине дракона в 10мм с первого раза даж не заметишь.
Для деталей что делаются для Арт точность не шибко нужна
Станок проверяется так: в шпиндель зажимается фреза тонкая v образная или игла и фрезеруются/гравируются круги все меньше и меньше диаметром, а потом под лупой иль микроскопом смотрим какую порнографию сделал станок. Чем меньше круг в диаметре похож на круг тем лучше станок.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):Станок проверяется так: в шпиндель зажимается фреза тонкая v образная или игла и фрезеруются/гравируются круги все меньше и меньше диаметром, а потом под лупой иль микроскопом смотрим какую порнографию сделал станок. Чем меньше круг в диаметре похож на круг тем лучше станок.
ну такой чёткости можно и на линейных направляющих не добиться....ай это первый станок,ювелирку делать не буду,сделаю этот,если надо будет для гравировки,то буду тогда уже крутой лепить)всё таки подумал и решил послать на три весёлых буквы эти мебельные трубы,решил делать на профиле направляющие....посоветуйте какой вариант лучше на ваше мнение?
1)РИСУНОК
нап1.JPG (22638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.63 КБ)</a>
2)РИСУНОК
нап2.jpg (22638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.74 КБ)</a>
3)РИСУНОК
нап3.jpg (22638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.32 КБ)</a>
DjVellf
Сообщение DjVellf »
я думаю декоры из пенопласта и гипса,и скажем плинтуса деревянные и прочее делать можно будет?
giraf_79
DjVellf писал(а): решил послать на три весёлых буквы эти мебельные трубы
О прально.
DjVellf писал(а):ну такой чёткости можно и на линейных направляющих не добиться....
Почему нельзя! можно, поэтому они и существуют, просто ни всем такой идел нужен
1 рисунок помне более менее, ток трубу надо ровно квадратную миним 60*60 :wtf:
giraf_79
Сверлить все дыры под подшипники нужно будет на сверлильном а не дрелью, чтоб подшипники ровно ходили по трубе
Вернуться в «Станки»
