DELTA ASD-B2 управление степ-дир
Re: DELTA ASD-B2 управление степ-дир
ART_ME писал(а):Олег, повышение напряжения равнозначно снижению быстродействия. Физика однако.
Повышение напряжения равнозначно увеличению токов при перезарядке ёмкостей для выдерживания требуемых скоростей переключения и, соответственно, увеличению тепловыделения полупроводников.
Т.о. напряжение лог. уровней уменьшают, чтобы кристалл не перегревался.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
В итоге родилась вот такая платка-преходник: 4 канала степ-дир и 4 канала для энкодеров. Одна такая будет рулить дельтами, вторую сделаю для фалдиков. Обе для к-флопа сделаны, JP7 разведен:
^9DEB5EE90126445E568524BD909A04BEFD70E145849D7428AF^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (6868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90485&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.63 КБ)</a>
Откуда красивые двухуровневые разъёмы и корпус?
AlexNikov писал(а):В итоге родилась вот такая платка-преходник:
Такую и на продажу не грех..... ;-)
AlexNikov
Спасиб Сань :beer_blow: Доделаю плату входов/выходов сделаю темку - мож действительно кому пригодятся :D
N1X писал(а):Откуда красивые двухуровневые разъёмы и корпус?
Терминалы:
http://www.dinkle.com/en/terminal/EEK500V-XXP
http://www.dinkle.com/en/terminal/EK500V-XXP
Держатели для плат на дин-рейку с китая
AlexNikov писал(а): Доделаю плату входов/выходов сделаю темку - мож действительно кому пригодятся
А что? Степ/Дир с обратной связью. Вполне рабочий вариант.
AlexNikov
Ну так то да, довольно удобная по идее штука должна быть ;)
AlexNikov
Запустилась дельта:
https://youtu.be/4J8ddy1H0KM
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata »
ukr-sasha писал(а): А что? Степ/Дир с обратной связью.
AlexNikov писал(а):Ну так то да, довольно удобная по идее штука должна быть
AlexNikov ,скажите пожалуйста какие настройки в ASD-B2 , конкретно :
Электронный коэффициент редукции P1-44, P1-45 .Если пользуете примерно такое:
ServoSVD.JPG (6762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=90964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.46 КБ)</a>
Какие вьйчисления (нет ЧПУ , только серво ) ,если пользуете режим PT ?
AlexNikov
С настройками редукции еще не разбирался. Серва после сброса на заводские настройки и включения режима Pt. Я только начинаю разбираться с сервами, так что пока мало чего понимаю - читать мануалы надо мне:)
dinkata
Сообщение dinkata »
AlexNikov писал(а):С настройками редукции еще не разбирался
Там ест засадьй , :rail:
http://www.delta-forum.ru/viewtopic.php?f=5&t=1366
надеюс ето поможет :hammer:
Если линейки не будет, то электронная редукция не нужна.
dinkata
Сообщение dinkata »
ukr-sasha писал(а):то электронная редукция не нужна.
:wik: :wik: :wik: :wik:
можно подробнее ..
или сколько импульсов дадите для перемещение на 1 мм ?
niksooon
Сообщение niksooon »
Вообще-то на дельте 17-ти битный энкодер ,это если память не подводит 160 000 импульсов на оборот , Посчитайте какая частота импульсов потребна чтоб разогнать мотор до номинальных 3000об\мин и какой из контроллеров(стоек)ЧПУ такую частоту импульсов сможет поддерживать....... Поэтому без электронного редуктора никак не обойтись.......
расчет довольно простой - допустим у вас прямой привод от серво на швп с шагом 5мм .Для разрешения позиционирования с точностью 1 микрон (,001мм) нужно (достаточно ) 5/0,001= 5000имп на один оборот серво . Коэффицент электронной редукции в этом случае равен 160000/5000=32 Осталось в параметры Р1-44(45)ввести такие цифровые значения чтобы Р1-44 деленное на Р1-45 в итоге давало рузультат 32.........
Если такой энкодер, тогда согласен.
Если не изменяет память, то вход сервопривода ограничен 500кГц.
AlexNikov
ukr-sasha писал(а):Если такой энкодер, тогда согласен.
У дельты есть высокоскоростной вход для подключения линейного драйвера с частотой сигнала до 4мГц.
dinkata
Сообщение dinkata »
niksooon писал(а):это если память не подводит 160 000 импульсов на оборот
Точно ,етие вьйчисления надо сделат !
Только для инфо - ест двигатели у Delta ECMA с 20-битньйм енкодер ( 1 280 000 имп/об )
но они принимается с серво ASD-A2 ;)
AlexNikov
Есть такие, подтверждаю.
17 битные энкодеры - это 131 072 имп/об судя по описанию на сайте производителя
dinkata
Сообщение dinkata »
AlexNikov писал(а):17 битные энкодеры - это 131 072 имп/об судя по описанию
ECMA-C20807FS Двигатель 0,7кВт, 1х220В, 3000об/мин, фланец 80мм, 160 тыс. имп/об
http://www.delta-electronics.info/ASDAB2
Какой двигатель у тебе ?
AlexNikov
ECMA-C20604RS
Информацию по колличеству линий взял отсюда - http://www.deltronics.ru/product/servo/series_58.html
