Изготовление станка ЧПУ из металла
DjVellf
Re: Изготовление станка ЧПУ из металла
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):
DjVellf писал(а):ну мне ювелирный станок не нужен,ну скажем сложная резьба по дереву,по металлам наверное редко использовать буду,пенопласт,гипс (декоры), а там хз,может ещё чтото захочется
про гравировку придется забыть :) а вот дерево резать сойдет.
как без гравировки,гравировка нужна......
DjVellf
Сообщение DjVellf »
а вот что если сделать так!!направляющие не вертикально, а горизонтально,правда на один направляющий мебельный вал надо больше,но с этим не проблема,посоветуйте как лучше!?или может есть какието другие идеи!?
напр3.jpg (2921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=6709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.88 КБ)</a>
Извиняюсь за кривое искусство(((
DjVellf писал(а):как без гравировки,гравировка нужна.....
платы гравировать иль что нибудь подобное - забудь.
DjVellf писал(а):или может есть какието другие идеи!?
покупать комплектующие в 2-3раза дешевше и собрать станок так как хочется, а не как получается.
Это дорого за 2 рельса с каретками http://www.ebay.com/itm/2-THK-RSR15V-Li ... 2a1f4895a1
DjVellf писал(а):а вот что если сделать так
мебельные штуки могут и скорее всего имеют разную толщину, где то будет сильнее зажиматься где то болтаться.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
ну фиг его какието хороше,дорогие итальянские,а могут ли они ровыне оказаться?всякое бывает.........
по поводу ebay там рельсы за 200баксов по 50см а мне по метру надо и это только на ось Х,я бы с удовольствием но реально очень дорого даже ЖАЛКО
а почему за гравировку забыть?изза направляющих?
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
DjVellf писал(а):а почему за гравировку забыть?изза направляющих?
Точные ровные направляющие + безлюфтовая передача + жесткая станиа и стол + нормальные движки с электроникой = реж и гравируй че хочется.
DjVellf если хочешь недорогой станок сделать, правильно говорят бери за пример станок у мастер 70 или подобный, вместо направляющих проф труба, каретки на обычн подшипн которые стоят по 15 р, ремень ВАЗовский грм можно или цепь но через редуктор, размер станка поменьше, чтоб прочнее был и дешевле, что те резать 1*1 метр. Станок получится не супер дупер, если все правильно сделать, точность в 0.5-1 мм, должен соблюдать.
А вообще почитай получше и повнимательнее, здесь на темах все давно разжевано.
Fisher
Сообщение Fisher »
DjVellf писал(а):а вот что если сделать так!!направляющие не вертикально, а горизонтально,правда на один направляющий мебельный вал надо больше,но с этим не проблема,посоветуйте как лучше!?или может есть какието другие идеи!?
И что относительно чего будет ездить? Правильно! Крайние направляющие в противоположные стороны.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
ну на крылях ролики,крылья ездят по трубам,так что горизонтально лучше будет?
giraf_79
DjVellf писал(а):у на крылях ролики,крылья ездят по трубам,так что горизонтально лучше будет?
В смысле на крыльях?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
ну насчёт идеальных ровных направляющих не знаю конечно надо смотреть их,не видел ещё,безлюфтовую передачу сделаю,сделаю так чтобы ролики можно было подтягивать и избегать люфта,жёсткую станину и стол буду и так делать,металла не пожалею,движки нема 23 по 19кг на см и 3А не нормальные?ну электроника обычная плата с ШД на 5осей за 3500рублей думаю нормально!?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
ну вот я это крыльями называю....
cnc_fot_10.jpg (2904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.37 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
DjVellf писал(а):ну на крылях ролики,крылья ездят по трубам,так что горизонтально лучше будет?
Не поедет! Представь колесо - снизу асфальт и сверху асфальт. Куда оно поедет?
Fisher
Сообщение Fisher »
Движки нормальные если с редуктором.
giraf_79
DjVellf писал(а):сделаю так чтобы ролики можно было подтягивать и избегать люфта
Если будешь ролики подтягивать к мебельной хром трубе то от нее сразу хром отвалится, будет мятся потомучто тонкостенная, я бы эту идею с роликами и меб трубой выкинул.
Движки 19 кг нормальные, эту плату я брал (игрушка капризная), но на первое время пойдет, если случайно ниче ни замкнешь, я случаем подзамкнул выход 1го драйвера 4х осегого и сгорели все дрова, такчто 5 осевой не обязат, хватит и 4х если будешь его брать бери с ручным управлением.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
ну не прям в асфальт я думал а на весу на трубах,всё таки их три,но тут уже могут прогибаться.....
giraf_79
:hehehe:
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Fisher писал(а):Движки нормальные если с редуктором.
а где редуктор то взять?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
с ручным управлением ты имеешь ввиду пульт ручного управления который подключается отдельно!??а зачем он?
блин ну с мебельными направляющими лажа,ну а какой вариант тогда!?!какие идеи есть?
в чём плата плохая?
Fisher
Сообщение Fisher »
Ручное управление не обязательно с пульта. Бывают контроллеры, на которых есть кнопки тактовые для управления вручную.
Возьми для направляющих трубу профильную квадратную и пусти по ее углам ролики V-образные. В твоем первом посте на второй фотке такая.
Или на подшипниках каретку собери. У проф трубы стенка минимум 2 мм будет. А есть и такие: 40х40х3,5
Последний раз редактировалось Fisher 23 июл 2012, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Fisher писал(а):Ручное управление не обязательно с пульта. Бывают контроллеры, на которых есть кнопки тактовые для управления вручную.
и как оно будет по техническим характеристикам,бегать будет норм?износ?
Вернуться в «Станки»
