SolidCAM
Orfey
Re: SolidCAM
Сообщение Orfey »
Мохоже, это внутренний проект, вот оно и спрашивает, выберете операцию из внутренних, но список пуст.
Какой версии Solidcam ?
если что скиньте проект
Последний раз редактировалось Orfey 22 сен 2016, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
1240
Re: SolidCAM
Сообщение 1240 »
2013
проект прикрепил
Угловой_400_толстым_наружу.rar
(151.16 КБ) 330 скачиваний
Orfey
Re: SolidCAM
Сообщение Orfey »
в этом файле нет проекта Solidcam вообще
только модель Solidworks
1240
Re: SolidCAM
Сообщение 1240 »
ещё один файл, он должен открываться с САМ операцией нормально
И такого окошка не появляется
первый файл я наверно закрыл раньше времени (и правильно не сохранил (мне непонятно как такие файлы правильно сохранять)
пробник.rar
(44.77 КБ) 317 скачиваний
Orfey
Re: SolidCAM
Сообщение Orfey »
тоже пустой
вот как должен выглядеть внутренний проект, при - Solidcam- открыть- SLDPRT
укцук.JPG (3258 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.21 КБ)</a>
1240
Re: SolidCAM
Сообщение 1240 »
У меня Sw2012
a SC 2013
окно загрузки файла выглядит по другому
Не помнит УП2.jpg (3255 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.46 КБ)</a>
Сейчас я вижу, что системы координат отображены на обеих файлах (но когда я файл открываю полностью в одном файле информация о МАС не отображается)
Не помнит УП3.jpg (3254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=90808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.73 КБ)</a>
1240
Re: SolidCAM
Сообщение 1240 »
Не помнит УП4.jpg (3249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.69 КБ)</a>
МАС могу добавить (и вообще могу рассчитать обработку).
Но если я закрываю и опять открываю эту модель информация о всех расчётах теряется (или не отображается)
Orfey
Re: SolidCAM
Сообщение Orfey »
там все пусто, возможно Вы скидываете модель а не проект
Если нет этой вкладки, то Solidcam не запущен или модель не имеет проекта.
Может Вы каждый раз создает новый проект. Так как при создании наружнего .rpz проект создается возле модели с тем же именем.
Или же нажимаеет не тот крестик на панели инстурментов Solidcam не закрыть а удалить проект.
Или же этот вариант посмотрите
вфывфв.JPG (3242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=90815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.56 КБ)</a>
1240
Re: SolidCAM
Сообщение 1240 »
Не помнит УП5.jpg (3239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.67 КБ)</a>
У меня меню настроек выглядит по другому.
файлы *.prt и *.prz появляются в соответствующем каталоге, когда я загружаю правильный проект (наверно разархивируются) и пропадают при закрытии.
В неправильном проекте такие файлы эти файлы не появляются
1240
Re: SolidCAM
Сообщение 1240 »
Есть два способа создания САМ-операций
1.) Внешний
2.) Внутренний
В чём преимущества внешнего способа?
поставил SC2015
при открытии файла теперь список не пустой (можно выбрать уже выполненные расчёты)
Не помнит УП6.jpg (3218 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90856&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.37 КБ)</a>
расчёты, которые выполнялись в SC 2013 в SC2015 не видны (видна только деталь, траекторий нет)
Orfey
Re: SolidCAM
Сообщение Orfey »
Разница в том что во внешнем создаётся новая копия вашей модели, и если есть изменения модели в процессе, то ваша базовая остаётся без изменений, но минус в том что если вы захотите ператащить файл базовой модели, то весь ваш проект может слететь.
Во внутреннем проекте , проект находится в самой модели, что упрощает перемещение проекта и модели. И изменения модели сразу идут в вашей базовой модели .
У вас однозначно какие-то лаги, или что то делает не так.
Если нет траектории то нажмите расчитать и переходы отмеченные звездочкой перещитываются.
1240
Re: SolidCAM
Сообщение 1240 »
Учусь работать дальше.
Обработка 3D фрезерование (растр).
Выделено три соседние поверхности.
Но траектория построилась странно - в некоторых местах УП проходит по всем трём поверхностям, а в некоторых доходит только до края поверхности.
Какие настройки нужно покрутить?
Не стыкуются траектории.jpg (3164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (467.31 КБ)</a>
Makar32
Настоящее имя: Игорь
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
я бы на вашем месте , поверхность сделал бы HSS линейная, боковушки HSS по ватерлиниям, а фаску HSS параллельно кромке
LinuxGuru
Настоящее имя: Andrei
Mach3 postprocessor
Сообщение LinuxGuru »
Уважаемые форумчане !
Быстрый вопрос - постпроцессор Mach3 для 3-осевой обработки используете этот (от eodoryantcheff) ?
https://github.com/teodoryantcheff/SolidCam-Mach3-Post
На что следует обратить внимание, чтобы избежать подводные камни, глюки и тд ?
Taganrog
Re: SolidCAM
Сообщение Taganrog »
Добрый день ,подскажите пожалуйста есть ли возможность в Солидкаме сделать обработку вертикальной стенки с поднутрением, как например в Fusion360 ?
Скриншот 2016-10-10 22.56.30.png (3020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.41 КБ)</a>
Беглый тест стратегий в течении вечера не принес результатов .тут в теме тоже поднутрения не ищутся...
Orfey
Re: SolidCAM
Сообщение Orfey »
Да можно, и с проверкой на столкновение
Re: SolidCAM
Через 2.5D стратегии без проблем делается... Стратегия не помню как называется, что-то с пазом связано, даже по иконке догадаться можно...
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
вот пара скринов
2016-10-11_102155.png (2991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=92493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.15 КБ)</a>
2016-10-11_102817.png (2991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=92494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.52 КБ)</a>
Orfey
Re: SolidCAM
Сообщение Orfey »
Можно и HSS заделать с контролем столкновений
sudomex
Настоящее имя: Кирилл
Re: SolidCAM
Сообщение sudomex »
Здравствуйте. Хочу задать вопрос по поводу Solidcam. Надеюсь я в тему.
При обработке технологией imashining и другие кроме контурной УП выводится в таком виде.
Вот кусок
N1 M6 T1
(TOOL -1- MILL DIA 15.05 R0. MM )
G90 G00 G40 G54
G43 H1 D31 G0 X-14.377 Y-38.9 Z120. S3903 M3
M8
(POVERHNOST - SPIRAL-MSC)
X-14.377 Y-38.9 Z25.
Z2.
G1 X-14.498 Y-38.737 Z-23.92 F1329
Вопрос, почему после G43 идет D31. Как я понимаю это ячейка из оффсет из которой он читает диаметр. Даже если я меняю D31 на D1. То стойка все равно не считывает корректор на износ инструмента. Как мне сделать так, чтобы после обработки я мог поменять значение износа тем самым снять больше метала. Интуиция мне подсказывает,что ячейка износа будет работать только при G41/G42. Надеюсь на вашу помощь, знатоки. А то приходится бегать к компу и менять диаметр инструмента в меньшую сторону и так пока не добъюсь результата. Заранее спасибо. P.S. Стойка fanuc 0i-MC
Вернуться в «CAM пакеты»
