Изготовление станка ЧПУ из металла
Re: Изготовление станка ЧПУ из металла
На Z лучше взять по мощнее, и на x/y тоже... хотя эти могут поятнуть... Также очень сильно рекомендую взять более сильные драйвера для двигателей.
почитай тему: Бюджетный ЧПУ 1150(2000) х 660(1200) мм #1
Посмотри, с чего начинал Master_70 и к чему в итоге пришел.
Да, там много читать, но многие вопросы решены именно с 0 до более менее приемлемого уровня (более-менее я написал потому, что станок постоянно модернизируется вчерашний приемлемый уровень сегодня Master-ом уже не приемлем :) ).
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Nick писал(а):На Z лучше взять по мощнее, и на x/y тоже... хотя эти могут поятнуть... Также очень сильно рекомендую взять более сильные драйвера для двигателей.
как понять более сильные драйвера если драйвера вшиты в плату и выдают по 3.5А и у мастера 70 такая же плата по 3.5 только красная
Fisher
Сообщение Fisher »
мастер_70 уже прикупил себе отдельные драйвера. для каждого двига свой. и движки 110-е )))
Бюджетный ЧПУ 1150(2000) х 660(1200) мм #560
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Fisher писал(а):мастер_70 уже прикупил себе отдельные драйвера. для каждого двига свой. и движки 110-е )))
а зачем отдельные драйвера,чем они лучше???на плате вроде неплохие драйвера,расскажи пожалуйста в чём разница?
Fisher
Сообщение Fisher »
у того-же мастер_70 два раза взрывалась микруха драйвера на такой плате.
я тоже взял себе контроллер со встроенными драйверами, но не такой, а PLC545.
для постигания азов и пробы пера конечно этой платы хватит. можешь мою тему покурить - я вообще собирался делать станок на ШД от принтеров и направляющих от печатных машинок. но жажда прочности, жесткости и паранойя от ненадежности конструкции заставили выложить 3000 баксов на более-менее (именно более-менее) путные комплектующие.
Кароч.
1. Реально ли сделать направляющие из хромированных тонкостенных труб? - Да, но не для фрезера.
2. Реально более слабые движки поставить? - Да, но не для фрезера.
3. Реально сварганить станок на коленке за 10000 рублей? - Да. Но не фрезер.
ИМХО всё
Fisher писал(а): PLC545
Там тоже отдельные драйвера, просто в одной коробке все а драйвера там вот такие:
PLD545.JPG (4530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.75 КБ)</a>
PLC545.JPG (4530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.85 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Ну да, Ник, я просто не правильно выразился )))
DjVellf
Сообщение DjVellf »
так вы так и не ответили,не обосновали...
1)вот почему отдельные драйвера лучше и чем лучше?только надёжностью?
2)если тонкостенные мебельные 25ые трубы положить на мощный швеллер или профильную трубу,и посадить ролики,чем плохо?погнуться не погнуться,люфта тоже не должно быть,а вот скольжение (трение) какое будет это конечно неизвестно
Fisher писал(а):1. Реально ли сделать направляющие из хромированных тонкостенных труб? - Да, но не для фрезера.
ИМХО всё
Щас тебя за правду в злые дадьки запишут :)
На рынке продаются V образные подшипники. Продавцы говорят они стоят в рулевой колонке какого то авто вроде как в Волги.
DSCN0822.jpg (4523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.67 КБ)</a>
Но использовать подшипники в направляющих как хочет ТС и чтоб получился станок на все случаи жизни это мало вероятно, а вернее деньги на ветер :eat:
DjVellf писал(а):1)вот почему отдельные драйвера лучше и чем лучше?только надёжностью?
на форуме не раз обсуждали, нужно только поискать
DjVellf писал(а):2)если тонкостенные мебельные 25ые трубы положить на мощный швеллер или профильную трубу,и посадить ролики,чем плохо?
Если мебельные направляющие блЯстят это еще не значит что они ровные.
DjVellf писал(а):люфта тоже не должно быть,
даже профильные линейные направляющие они же линейные подшипники имеют люфты, а конструкция из труб и подшипников подавно будет иметь люфты.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev, а почему такие Vобразные подшипники с ВОлги не подойдут,трение большое?
какие направляющие можешь посоветовать?чтобы недорого и классно,есть возможность использования станков,друг токарь работает на предприятии
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev,искал про драйвера встроенные и отдельные,ничего не нашёл,тем много,может в двух словах расскажешь в чём отличия и серьёзные ли отличия?
и ещё вопросик если ставить движки Нема 23 (2шт на ось х на две рейки М1) они потянут,норм будет?(просто сам рассчитать не могу)
и посоветуй какое зубчатое колесо покупать,есть на от 12 до30 зубьев,говорят что вроде на 30 лучше!?
DjVellf писал(а):aftaev, а почему такие Vобразные подшипники с ВОлги не подойдут,трение большое?
по моему усмотрение профиль+подшипники=извращение. Но коль нравится этим заниматься то чтоб не точить можно поставить подшипники как показал.
DjVellf писал(а):какие направляющие можешь посоветовать?
Профильные которые вы называете дорогие. Иначе на станке можно будет вырезать "на глазок"
DjVellf писал(а):чтобы недорого и классно,
есть другой вариант лучше раз вложиться чем вложитесь сейчас потом поймете какое г..о собрали и вложитесь еще раз в итоге станок выйдет в разы дороже чем можно было его купить.
DjVellf писал(а):aftaev,искал про драйвера встроенные и отдельные,ничего не нашёл,тем много,может в двух словах расскажешь в чём
Шаговым двигателям нужно подавать напряжение от индуктивности и как правило это напряжение выше 40в-50в. Ваши драйвера на сколько вольт 24? а хорошо бы иметь хотябы 80в
DjVellf писал(а):и ещё вопросик если ставить движки Нема 23 (2шт на ось х на две рейки М1) они потянут,норм будет?(просто сам
рассчитать не могу)
Ваш вопрос звучит так: у меня есть телега груженная, запряженная двумя лошадьми. Лошади потянут?
DjVellf писал(а):и посоветуй какое зубчатое колесо покупать,есть на от 12 до30 зубьев,говорят что вроде на 30 лучше!?
я слышал что нужно брать и считать :)
DjVellf
Сообщение DjVellf »
1)а как посчитать зубчатое колесо?
2)т.е если покупать отдельные драйвера то ддвижки будут работать мощнее,правильно я понимаю?
3)я понимаю что валы направляющие хорошая штука+линейные подшипники но выходит и так дофига бабла(((на чём то экономить надо и надо рассматривать варианты.....
DjVellf
Сообщение DjVellf »
у мастера 70 кстати направляющие тоже не ахти,а бегают нормально
DjVellf писал(а):1)а как посчитать зубчатое колесо?
рассчитывается когда известно: масса которую будет "таскать" зубастый шкив, какой вид передачи, какие скорости, какие ускорения будет иметь ось. и тд...
Если это не известно то тогда остается методом научного тыка. Чем больше соотношение маленькго шкива к большому например на одном шкиве 15зубов на другом 30 = редукция 1:2 мотору будет крутиться легче но станок(ось) будет ездить медленнее и меньше вероятности что пропустит шаги.
По двигателям Nema 23 - это типоразмер мотора а характеристики моторов разные. Это примерно как с "обычными" асинхронными моторами размер мотора на 1квт будет такой же как и на 1.2 и на 1.5квт внешне их порой не отличить. Потому двигатели подбираются по индуктивности и крутящему моменту.
DjVellf писал(а):2)т.е если покупать отдельные драйвера то ддвижки будут работать мощнее,правильно я понимаю?
Разницы большой нет отдельные спаренные главное из чего они сделаны. Драйвера есть спаренные Гекко и работают отлично, а есть платы на TB6050 (как то так микрухи называются) вот они спаренные и отдельные есть. этим микрухам больше 36в падавать нельзя, а двугу хочется 80-100 в и тд...
DjVellf писал(а):3)я понимаю что валы направляющие хорошая штука+линейные подшипники но выходит и так дофига бабла(((на чём то экономить надо и надо рассматривать варианты.....
тогда нуно сходить к другу токарю и пропросить выточить вал длинной 1м с точностью хотябы 0,1мм. Если он друг то пошлет :)
DjVellf писал(а):у мастера 70 кстати направляющие тоже не ахти,а бегают нормально
У всех понятие "нормально" различно.
1.Для меня станок на профильных трубах с подшипниками это не станок
2.Для знакомых что делают двери с опытом работы на разных станках несколько лет станок на таких направляющих http://www.ebay.com/itm/2-x-SBR16-750mm ... 3a733cc2bf тоже не станок, а станок на проф. трубах с подшипниками бесплатно предложи не возьмут.
3. а некоторые люди будут писаться кипятком от такого станка http://www.youtube.com/watch?v=3gYzD3Xfsbo
Потому Nick первым делом спросил что хочешь от станка.
Как понимаю сам незнаешь что хочешь. Какую точность обработки должен иметь станок?
Fisher
Сообщение Fisher »
У его станка немного другие задачи. Точность в 1 мм его вполне устраивает. Или ты тоже кайты делать будешь на нем?
V-образные подшипники от рулевого стоят 270 рэ однако ($8,5)
В паутине есть ролики V-образные в два раза дешевле, но без подшипников.
aftaev писал(а):Щас тебя за правду в злые дадьки запишут :
:hehehe: Пора наверное :twisted:
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Вот тут можно глянуть движки которые брать собираюсь маркировка 23HS8430
1.jpg (4511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.84 КБ)</a>
DjVellf
Сообщение DjVellf »
ну мне ювелирный станок не нужен,ну скажем сложная резьба по дереву,по металлам наверное редко использовать буду,пенопласт,гипс (декоры), а там хз,может ещё чтото захочется
DjVellf писал(а):ну мне ювелирный станок не нужен,ну скажем сложная резьба по дереву,по металлам наверное редко использовать буду,пенопласт,гипс (декоры), а там хз,может ещё чтото захочется
про гравировку придется забыть :) а вот дерево резать сойдет.
Вернуться в «Станки»
