Художественный паркет
vakhitov-rafael
Re: Художественный паркет
Сообщение vakhitov-rafael »
ну я в dxf сохраняю а что резать собрались кинте рисунок кстати есть бордюрчик с кторого я начинал простой сам по себе и там можете попробывать функцию матрица и пуансон .я когда первый раз резал купил мдф 16 мм и 8 мм стоят не дорого гораздо дешевле чем материал , и по площади достаточно на тренировки
vakhitov-rafael
адрес на ссылку в посте 26
recrut
Сообщение recrut »
про матрицу паунсона пока ничего не знаю пока а собираю на данный момент
Безымянный-2.cdr
(1.4 МБ) 694 скачивания
vakhitov-rafael
1это функция матрица- пуансон
2 это обработка вдоль векторов
3 это 2 д выборка
4 это расчет времени на обработку
5 это сохранить уп для дальнейшей записи на флешку и отправки на станок
4444.jpg (2952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.83 КБ)</a>
vakhitov-rafael
кому интересно так для пробы .. есть бордюр в кореле вот ссылка на скачивание и фото чтобы знать что качаеш :tongue: http://narod.ru/disk/57506303001.a3123f ... 2.cdr.html
parket-border-2108.jpg (2917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.65 КБ)</a>
vakhitov-rafael
интересно кто нить паркет резал выкладывать дальше или не надо
Fisher
Сообщение Fisher »
Скорее всего не резали, но всем хочется, так что выкладывай - общественность тебя не забудет ;)
Лучше фотку какую-нибудь красивую - пусть сами спрашивают :)
Или задачку по обработке по заковырестее, чтобы коллективным разумом ее решить.
vakhitov-rafael
хе хе общественность завтра еще бордюрчик кину заказчик попросил с цветочками или там с вензелями есть фотка через час отрисую кину в короловский рисунок . может кому пригодиться уже закончил как то так заливку сами потом уберете а вот и ссылка на скачку http://narod.ru/disk/57516701001.6ef2f1 ... E.cdr.html
БХ 018 Искусство.jpg (2907 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.53 КБ)</a>
vakhitov-rafael
пока бордюрами промышляем заказов пока на розетки нет вот это заказали 90 метров стоимость в узбекистане озвучили 350 уе за квадрат соответственно погон этого чуда шириной 20 см и длинной метр состовляет с материалом 70 уев
vakhitov-rafael
задачку есть одна , на днях резал финтифлюшку , кончики или там усики толщиной 3.5 миллиметра но есть и объемные места я вот и подумал , дайка попрошу станок пусть сначала пройдет 6 фрезой а кудать не зайдет добить 3 ну чтобы время не тратить зазря, в каме создал 2 упэхи потом обьеденил , станок как положено прошел 6 там где и надо и тройкой начал проходить только с каждой детальки начал смешаться всю заготовку испоганил . так вот вопрос в чем подвох и где того пса искать
Fisher
Сообщение Fisher »
Может не то ляпну...
А в одной УП двумя инструментами пройти?
vakhitov-rafael
так я так и говорю в одной уп 2мя инструментами смешение вот вопрос откуда
vakhitov-rafael
в рисунке 42 детальки в каждой детальке по 2-3 места куда тройка должна зайти первые три четыре все в порядке а когда дошла до 42 детали смещение было 5-8 мм от начального рисунка
Fisher
Сообщение Fisher »
шаги не пропускались?
вручную не сдвинул оси? ...ну а вдруг...
vakhitov-rafael
нет я ни чего не менял оси не двигал с одним инструментом работает как надо . даже на следующий день приходишь заводишь в те же дырки бьет а при смене инструмента что то не хочет
vakhitov-rafael
может какая хитрость есть как китайца обмануть может что ни так делаю меняю инструмент выставляю ноль по я сколко надо , так он ошибку не в глубину дает а в стороны по х и у
vakhitov-rafael
вот кстати работа все резалось циркулярной пилой никакого чпу , только фриз заказчик сам выбирал(ну на вкус и цвет )
SDC13173.JPG (2898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.37 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Охренеть!
vakhitov-rafael
когда это делали в ручную говорили не только оху-еть и охр-неть вот там бы нам чпу в мазу бы покатил
qwe00072_cr.jpg (2894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6700&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (349.68 КБ)</a>
Вернуться в «Материалы»
