Фрезер мелкий.с переменной высотой портала
Taganrog
Re: Фрезер мелкий.с переменной высотой портала
Сообщение Taganrog »
johny писал(а):а заявлен максимальный ток скажем 2.8А , то фактически значит что в момент пуска, импульсно, он потребляет в 2-3 раза больше?
Нет. он "не сможет" потребить. Вы и только вы указываете ДРАЙВЕРУ какой ток поддерживать на двигателе. Драйвер фактически не знает какой двигатель подключен. Он понятия не имеет поддерживая ток 3А(допустим) на двигатель,горит там движек от этого или даже не греется. Двигатель не сможет потребить больше. Драйвер будет ограничивать ток согласно ВАШИМ установкам.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
johny писал(а):
nevkon писал(а):Так драйвер питает ШД не напряжением, а током. Высокое напряжение нужно для быстрого нарастания нужного тока в обмотке, которая имеет индуктивность.
То есть если для движка заявлен максимальный ток скажем 2.8А , то фактически значит что в момент пуска, импульсно, он потребляет в 2-3 раза больше?
Типа такой пусковой бросок по набору индуктивности?
А если у драйвера указан предельный ток 4А это имеется ввиду мотор на 4А "максимального тока" или значит что не более 1.3 -1.4А движок эффективно раскрутит?
в момент пуска он потребляет в разы меньше, если питать низким напряжением. Индуктивность сопротивляется быстрому нарастанию тока - как следствие может быть потеря момента. Поэтому подают большее напряжение, для компенсации индуктивности обмоток.
При всем при этом драйвер, как вам уже писали - ограничивает максимальный ток, на тот, что вы установите.
Мой Ютуб канал.
Udjin
Сообщение Udjin »
Птица-феникс =) писал(а):видимо зря промышеленость выпускает станочные уровни с 0.1 и 0.01мм/м, надо позвонить им и сказать что такая точность недостижима
Это ваши слова :0)
Насчёт недостижимости точности ... и далее по списку. Я такого не утверждал.
Однако, я убеждён, что в любительских условиях не получится отловить сотки, т.к. простое изменение температуры в помещении изменит геометрию станка (2-х метрового) на десятки, хоть к этому и нужно стремиться.
Мир несовершенен .. как совершено справедливо утверждалось в соседней теме.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Taganrog
проба обработки бронзы. Фреза 3,175 Со скругленной головкой. подача 1000. съем 0,15мм. обороты 18000.чистовая съем 0,1.
https://www.youtube.com/watch?v=G_zvfHSu1NY
результат нравиться. только снять нормально не получается. В общем ДСП станки вполне подходят для раскроя деревяшек и пластиков,пока ДСП от тряски не раскрошится и не разбухнет от влаги :D . и чуточку цветмета для себя. Сталь уже начинает вибрировать :)
IMAG3940.jpg (3670 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90459&sid=ecc5b9c66a760a7b73618dcdd1760faa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
Taganrog писал(а):пока ДСП от тряски не раскрошится и не разбухнет от влаги
Смотрится не плохо.
Хотел спросить, а почему не из ламинированной фанеры сделал временно? (с которой опалубку делают для бетона) Дорого? Или просто было в наличии?
Taganrog
Дык просто выбрал самый толстый вариант из доступных. им оказались столешницы. Все толщиной 38мм и пропиткой против влаги. Все что пошло на этот станок обошлось (столешницы) в 480р.
johny
Сообщение johny »
Как обеспечивал пепендикулярность плоскости портала? ( ну чтоб ровно стояло по повороту и по наклону относительно X )
Taganrog
болтовыми соединениями. положил вдоль оси стола брусковый уровень по индикатору. Перекрепив индикатор ,чтоб он касался другой стороны уровня ( под 90 градусов), катал ось портала и на ослабленных болтах крепления портала смещал потихоньку. Вообще тогда не было рычажного индикатора с магнитным креплением потому юстировка заняла 2 вечера.Уж очень не удобен самодельный крепеж оказался. пришлось в некоторых местах рассверливать отверстия. Сам портал тоже на болтах. Расслабил,покатал по индикатору,затянул. Тут проще уже. Как время появиться перемерю,что стало с настройкой спустя 2 недели . А вот как померить жесткость самого шпинделя не снимая его полностью пока не придумал. Так ,чтоб ось Z не вносила погрешности.
johny
Сообщение johny »
И какой же где и почем ты купил индикатор с магнитом?
Taganrog
Чуть выше в теме есть фото "новой игрушки". был индикатор простой им не везде удобно мерить. А теперь рычажного типа с вполне удобной приспособой. Брал с алли ехало месяц. стоило 1500 комплект.
johny
Сообщение johny »
Понятно. да станкостроение не для нищих)))
Taganrog
Верно , жаль мне этого два года назад никто не втолковал :D
теперь вот развлекаюсь... начинаю новые железки и главное цены и факт покупки от жены прятать,а то смотрит уже косо както :D
Udjin писал(а):И выставить водяной уровень точнее 0.3 мм затруднительно.
видимо зря промышеленость выпускает станочные уровни с 0.1 и 0.01мм/м, надо позвонить им и сказать что такая точность недостижима :pssdoff:
Потому что речь не про пузырьковый, а про водяной, он же гидравлический...
ScrewDriver
Taganrog писал(а):Верно , жаль мне этого два года назад никто не втолковал :D
На чипмейкере не регистрировался?
Я там заказал себе с хранения ИЧ2, 0.01мм. Всего 400 р, с доставкой вышло 600 из Новосиба в Москву.
Последний раз редактировалось ScrewDriver 18 сен 2016, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Мой Ютуб канал.
johny
Сообщение johny »
какая однако дорогая доставка.
или это до квартиры?
ScrewDriver
johny писал(а):какая однако дорогая доставка.
200 р это не дорого.
Цена с доставкой 600 получилась.
Мой Ютуб канал.
Taganrog
Кто знает почему не используется "обратная схема стола" как на консольных фрезерах.
альтернативный стол.jpg (3436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90594&sid=ecc5b9c66a760a7b73618dcdd1760faa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (437.2 КБ)</a>
Чтоб подшипники жестко закреплены в зоне резания,создавая необходимую жесткость, а стол остается висячим в остальных местах. так ведь рабочая зона сильно больше становиться. но такого исполнения на портальных станках не видел.
johny
Сообщение johny »
К такой схеме видимо хорошо бы еще зубчатая рейка работала.
А ШВП непонятно как ставить. к столу крепить?
ScrewDriver
Taganrog писал(а):Чтоб подшипники жестко закреплены в зоне резания,создавая необходимую жесткость, а стол остается висячим в остальных местах. так ведь рабочая зона сильно больше становиться. но такого исполнения на портальных станках не видел.
Может из-за веса? одно дело катать 4 каретки, другое - 2 рельсы.
получится что искусственно повышаем требования к двигателю.
Мой Ютуб канал.
почему неиспользуют? используют эту схему. главный пример дюралестальной портальчик. но мне лично эта схема ненравитсяя. стол выходит за пределы станины.
