Home в Mach3 обнулить машинные координаты
xes
Сообщение xes »
По 3-ем осям стоят индуктивные датчики HOME. При нажатии REFALL станок движется в нули, съезжает с них и останавливается - все ок.
Каким образом обнулить машинные координаты станка. Перетыкал все кнопки на всех вкладках так и не нашел как обнулить.
В инструкции была строка
После проведения процедуры Принятия Баз оси, ноль или другое значение, определенное в окне
диалога Конфигурации>Штатные (Config>State), может быть загружено в окно ЦИ оси в качестве
абсолютной координаты станка.
В меню окна у меня нет Config>State.
Мне нужно чтобы та м где сейчас стоит станок машинные координаты стали "0". От них уже будут определены смещения координат детали g54, g55...
Евгений+++
Re: Home в Mach3 обнулить машинные координаты
Сообщение Евгений+++ »
скрин пришлите, на нем отмечу. у меня дома мач3 нет
xes
Сообщение xes »
какая вкладка нужна? В яндексе полно скриншотов я думаю вот эта
или эта
Евгений+++
Отметил желтым
limit_10.jpg (16851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=90503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (312.12 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Это же не машинные координаты...
На скрине красным светиться кнопка машинные координаты.
xes
Сообщение xes »
Таким образом у меня сбрасывются только координаты в системе детали. Обнулить машинные нули даже с включенной кнопкой машинные координаты не удается. Они просто не меняются.
А должны менятся? Сбрасываться в ноль?
Евгений+++
AndyBig писал(а):Это же не машинные координаты...
тогда не правильно понял вопрос... сории
AndyBig
Сообщение AndyBig »
aftaev писал(а):На скрине красным светиться кнопка машинные координаты.
Я имел в виду, что эти кнопки обнуления обнуляют только координаты текущей системы, а не машинные :) Как обнулить машинные - я тоже в свое время пытался найти, но не нашел. Правда, особо не старался, просто интересно было...
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Вроде нашел сейчас вот :)
Mach3 CNC.jpg (16826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (331.35 КБ)</a>
xes
Сообщение xes »
Это тоже пробовал но это не то. Все должно быть логично и просто.
Нужно иметь возможность в любой точке сказать станку что это машинный ноль от которого все остальное будет считаться.
На этой вкладке при нажатии выделеных вами кнопок станок просто едет в дом по выбранным осям. Если нажать Zero ALL то "ТЕКУЩИЕ КООРДИНАТЫ" обновляться "ВоркОфсет" примут новые значения. Но машинный ноль останется прежним.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
А, тогда сорри, я их сейчас тыкал дома, на тестовом Маче, без станка. Они у меня обнулились моментально, я и решил, что это то что надо :)
Но вообще это логично. Машинный ноль всегда должен быть в одном месте, и логично что он предполагается в крайнем положении всех осей, там где срабатывают концевики.
xes писал(а):А должны менятся? Сбрасываться в ноль?
Они должны сброситься при наезде на концевики.
Если не ошибаюсь их можно обнулить в ручную если включена кнопка offline и absolut coord и нажать сброс в нули координаты то что Евгений+++, желтым пометил ;)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
aftaev писал(а):сли не ошибаюсь их можно обнулить в ручную если включена кнопка offline и absolut coord и нажать сброс в нули координаты то что Евгений+++, желтым пометил
Не, не сбрасываются :)
Евгений+++
стесняюсь спросить, а зачем Вам это?
sas_75
Сообщение sas_75 »
Машинные координаты вручную можно сбросить во вкладке "Offsets (Alt-5)"
AndyBig писал(а): Машинный ноль всегда должен быть в одном месте, и логично что он предполагается в крайнем положении всех осей, там где срабатывают концевики.
К тому же в плюсе осей ;)
wize1
Сообщение wize1 »
Выберите AutoZero в Homing, и запустите RefAll.
2016-09-19_09-50-54.png (16767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.01 КБ)</a>
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
они должны обнуляться сами, если всё правильно настроено, вручную нельзя и не нужно.
xes
Сообщение xes »
wize1 писал(а):Выберите AutoZero в Homing, и запустите RefAll.
Спасибо. Таким образом обнуляются.
Еще относительно датчиков HOME и как их устанавливать. Читал на форуме люди задаются вопросом как ставить индуктивные датчики чтобы металл ПРОЕЗЖАЛ над ними либо чтобы метал ПРИБЛИЖАЛСЯ к ним. Гуляет мнение что не имеет значение лишь в одном случае "в случае чего" датчик снесет а в другом он останется целым. Мое мнение иное.
У меня по оси X, Y металл проезжает над концевиком, по оси Z металл приближается к концевику.
Разрешающая способность позиционирования в режиме 1\4 шага у меня составляет по оси X=12мкм, по оси Y=Z=6мкм.
Не возврат в исходный машинный ноль по осям X и Y порядка 0.03мм.
Ошибка при обнулении оси Z 0.1мм
Мои рекомендации ставить датчики так чтобы металл проходил над датчиком а не упирался в него по мере приближения к датчику.
Вернуться в «Windows / Mach»
