Станина для станка 500кг
Zobakka
Настоящее имя: Антон Коршиков
Сообщение Zobakka »
Всех приветствую, есть станок весом 500 кг, 800х600х650. Необходимо сделать стол под него. Какую конструкцию и материалы посоветуете? Спасибо.
IMG_0907.JPG (4884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=90407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.65 КБ)</a>
Карабас
Re: Станина для станка 500кг
Сообщение Карабас »
Zobakka писал(а):Какую конструкцию и материалы посоветуете
Странный вопрос, однако! Деревянный сколоти.... :)
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Я так понимаю человеку надо совет по марке стали/чугуна .
Карабас
Сообщение Карабас »
Taganrog писал(а):Я так понимаю человеку надо совет по марке стали/чугуна .
Фото станка вижу, возможностей хозяина нет.
Я делал из уголка. По-моему 50х50х5мм.
Скручивал болтами. (наварят фиг знает как, а болты более или менее предсказуемы)
Столешница - фанера 40мм.
Под ножки виброопоры.
Zobakka писал(а):Всех приветствую, есть станок весом 500 кг, 800х600х650. Необходимо сделать стол под него. Какую конструкцию и материалы посоветуете? Спасибо.
20-й швеллер, толстостенная квадратная труба 100х100, лист металла 5-10 мм сверху.
Карабас
Сообщение Карабас »
Бетонную тумбу залить и на виброопоры станок поставить.
Zobakka
Сообщение Zobakka »
Есть сварка, болгарка со столом, но сварщик я "так себе". Склонялся к болтовым соединениям, интересен был опыт других а примерный размер профиля. Всем спасибо
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
интересно, а это что за китайское ноу-хау :thinking: типа высоту набирают...
IMG_0907.JPG (4822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=90414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.09 КБ)</a>
Zobakka
Сообщение Zobakka »
Это я себе заказывал станок с проставками, тк предполагается использовать габаритную оснастку.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
evgenyjp писал(а):а это что за китайское ноу-хау
возможно, спецзаказ для работы в тисках или на столе...
нікому нічого не нав'язую.
Zobakka писал(а):интересен был опыт других а примерный размер профиля.
Смотря что какой материал на станке будет обрабатываться.
На фото на столе видны отверстия, наверно с резьбой. Можно взять нарезать полосы из сталюки и сделать нечто вроде T образных пластин. Их прикрутить к столу. Или взять цельный кусок сталюки 40-60мм и фрезернуть в них Т пазы. Сделать это сможет любой нормальный фрезеровик. А потом на шлифовку ;)
Zobakka писал(а):Это я себе заказывал станок с проставками,
сколько стоит?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
я за бетонный куб. дёшево и монументально. можно его полым сделать, шоб не мегатяжким был. куб бетона недорого обойдётся.
pkasy
Сообщение pkasy »
Zobakka писал(а):800х600х650
это размер обработки? детали? ход осей?
Zobakka
Сообщение Zobakka »
Рабочее поле 400х300х180. Я тоже за куб, но станок будет стоять в гараже с подвалом, боюсь пол не выдержит, да и пространство под станком хотел использовать: система охлаждения, система смазки и все такое.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
у мну такой же. только там 500 не будет. там около 300, думаю...
donvictorio писал(а):я за бетонный куб. дёшево и монументально. можно его полым сделать, шоб не мегатяжким был. куб бетона недорого обойдётся.
ага. а ящик с электрооборудованием и емкостями для СОЖ - залить в него )))) ну чтоб монументально.
люди, вы маньяки. у меня он стоит на столе из незверской трубы. Где-то 50х50, и лист тройка что ли сверху. И не жужжит.
Zobakka
Сообщение Zobakka »
Мой весит 500 без малого- взвешивал лично.
Бармалей писал(а):люди, вы маньяки. у меня он стоит на столе из незверской трубы. Где-то 50х50, и лист тройка что ли сверху. И не жужжит.
Бармалей писал(а):у мну такой же. только там 500 не будет. там около 300, думаю...
ничё странного, для 300 кг - труба 50х50, для 500 кг - труба 100х100, вполне. И лист 5 мм
Zobakka писал(а):Необходимо сделать стол под него.
Стол это где деталь крепится, а тумба это на чем стоит станок ;)
Вернуться в «Общие вопросы»
