[Проблема] Сдвигается картинка при обработке.
vladimir74
- Почётный участник
Re: [Проблема] Сдвигается картинка при обработке.
Если запустить тест, при конфигурайии оси, там где гоятся ось вперед и обратно, если запустить и подольше погонять сдвиги будут?
Романов Семен
- Почётный участник
конфиг писан руками на 80%, запустив степкнфиг - все потреться нафик =(vladimir74 писал(а):Если запустить тест, при конфигурайии оси, там где гоятся ось вперед и обратно, если запустить и подольше погонять сдвиги будут?
vladimir74
- Почётный участник
ну и создай еще один который будет не ручками, как скорость и ускоронение подбирал?
Романов Семен
- Почётный участник
Это было в январе - ничего не подбирал, указал что шло со станком.vladimir74 писал(а):ну и создай еще один который будет не ручками, как скорость и ускоронение подбирал?
Потом когда делал компенсацию - понизил скорость...
Тем временем после всех тестов сделал еще проверочку:
заготовка оставалась лежать на месте.
Запустил обработку на старом конфиге (который тот что под ПП, на котором удалось сделать ровненький герб в моей теме выложенный)
Прошло гдето 70% первого слоя, и вроде бы ничего никуда не съехало.
Поеду сейчас в леруа, за дощечками.
Попробую пятую попытку.
vladimir74
- Почётный участник
Контроллер на оси не греется?
- Зачётный участник
Больше на механику похоже. Если из-за шпинделя то и первый слой сдвигался. Возможно при втором слое когда идет фрезеровка рельефа из-за ускорений и скорости ось пропускает шаги.
Увеличь ускорение и уменьши скорости перемещения осей.
- Зачётный участник
Для начало почитай что такое рабочие циклы, мож желание отпадетРоманов Семен писал(а):Буду ставить этот фрезер вместо шпинделя:
http://www.kuvalda.ru/catalog/1867/27552/
Романов Семен
- Почётный участник
А можно в кратце но поподробнее? =)aftaev писал(а):Для начало почитай что такое рабочие циклы, мож желание отпадет
завтра надо проверить.vladimir74 писал(а):Контроллер на оси не греется?
Что в итоге имею сейчас...
На старом конфиге запустил - вроде не смещалось.
Поставил новую заготовку, начал резать.
Первый слой - идеально.
Второй слой - смещение !!!вовнутрь!!!
Третий слой - смещение вправо.
дальше на паузу нажал, боюсь злости соседей.
всего 7 слоев.
Картинка: между 1 и 2 слоями смещение во внутрь на глаз гдето 0,1-0,15мм
между 2 и 3 смещение в право гдето на 0,25-0,35мм
Итого между 1 и 3 гдето 0,5-0,7 набежало точно.
Вопрос, что за плавающий деффект? охлаждение контроллера? чтоо? ПО? механика клинов не ловит - факт (на изготовлении печатных плат такого не замечалось, но там он по 2-3 часа подряд не работал)
Тоесть получается как будто, что косяк вылазиет только в этом режиме....
Кстати вот щас от начала до третьего слоя (третий он прям только начал, десяток проходов сделал всего) он фрезеровал где-то полтора часа.
Может поменять "стиль" выборки?
Щас уменя примерно так:
__________________________________
_________________________________|
- Зачётный участник
по твоей ссылке коллекторный мотор. Эти моторы развивают хороший момент но не предназначены для долгой работы. Рабочие циклы описываются обычно в паспорте. Например дрель может 10мин поработать и 15 минут должна "отдыхать". Ручной инструмент обычно делают с меньшими габаритами/весом что сказывается на рабочих циклах другими словами дрель нужна легкая и мало кому нужна дрель чтоб с утра до вечера ей сверлить.Романов Семен писал(а):А можно в кратце но поподробнее? =)
Романов Семен
- Почётный участник
Понял, спасибо, что вразумили =))aftaev писал(а):по твоей ссылке коллекторный мотор. Эти моторы развивают хороший момент но не предназначены для долгой работы. Рабочие циклы описываются обычно в паспорте. Например дрель может 10мин поработать и 15 минут должна "отдыхать". Ручной инструмент обычно делают с меньшими габаритами/весом что сказывается на рабочих циклах другими словами дрель нужна легкая и мало кому нужна дрель чтоб с утра до вечера ей сверлить.Романов Семен писал(а):А можно в кратце но поподробнее? =)
Вернемся к теме...
Я свои мысли все передумал, все перепробовал...
Подскажиииите пожааалуйстааа...
N[iiiiiiiiiiiii]ck, хелп мне!
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Проверь затяжку муфты на двигателе и на винте. Или что там у тебя?
Очень похоже на то, что вал двигателя немного проворачивается относительно привода оси (винт,шкив,...).
Попробуй механически зафиксировать вал двигателя и покрутить привод.
Вот, похоже?
Вот, похоже?
Романов Семен
- Почётный участник
Короче возможно Вы и правы, возможно дело не в конфиге, ибо опять я сменил конфиг и "полазил" "возле" двигателя оси одновременно.
И подтянул усердненько муфту.
Да похоже что такой же косяк.
Но вопрос почему и как устранить? муфта подтянута от души. на двигателе не провернеться это точно. На валу возможно, не исключено!
Но как убрать это?
Если проблема в этом. Мощнее шпиндель?
Но как убрать это?
- Serg
У меня оказалось, что винт проточен не на 6.35, а на 6.2 и муфта нормально его не зажимала. Между валом и муфтой подложил виток медной "фольги", толщиной 0.05 мм.
P.S. Можно на ты.
P.S. Можно на ты.
Романов Семен
- Почётный участник
Хорошо.
Ну смотри, у тебя конкретно прям сдвиг шел, и за малый промежуток ремени.
А у меня прикинь как долго он молотит, и сдвигается всего ниченго на 1мм мааксимум... даже если это и муфта, то врят ли ее я как то закреплю сильнее...
Если муфта, то опять лыко мочало начинай сначала: сопротивлекние материала/слабый шпиндель.
Steel.ne
- Почётный участник
А поставь вначале УП G61Романов Семен писал(а):Сделал то же самое на старом конфиге - и увидел то же самое, не доезжает.
Думаю ну пздц мехинике.
Не стал плакать, а стал думать: может проблема в том что пишу G0 и линух на столько умный что видет что следующее перемещение тоже холостое G0 и он разворачивается "заранее".
Поменял на:
F800
G1 X0
G1 X100
И на конфиге от ПП он вроде бы правильно стал вести себя - доезжает до перекрестия, или нет... но если и не доезжает то буквально пару десяток миллиметра...
Как дальше быть, что проветить?
Подтолкните на умные мысли???
Будет точно доезжать? Может просто все в некорректно выставленном CV-mode?
- Nick
- Заслуга: Developer
Вариантов много, поэтому надо провести разносторонние плановые тесты.
1. проверяем, что глючит не только ось X. Делаем обработку не "по строкам" а "по столбцам". Если нет возможности поменять в программе которой делался Gкод, просто заходим в файл Gкода и делаем две замены (X ->lalala, Y -> X, lalala - > Y, мда, вышло три, а не две
2. Возможно все это из-за плохой жесткости станка - просто сгибает весь станок. Тест пробуем фрезеровать такой рисунок:
Т.е.
И так несколько раз
После этого должно быть видно влияет ли долгий длинный рез на смещение оси.
Сфоткай еще раз свой станок, особенно оси...
ЗЫ точно флудераст (шутка)
(две дырки)
G0 X0
G1 Z -5
G0 Z10
G0 X100
G1 Z -5
G0 Z10
(Смещение на 5 мм по Y)
G91
G0 Y5
G90
(Длинная линия)
G0 X0
G1 Z-5
G1 X100
G1 Z10
G91
G0 Y5
G90
Может быть и так, только если до этого стоял G64 c большими значениями, но попробовать стоит.А поставь вначале УП G61
Романов Семен
- Почётный участник
Мне сейчас нужно определиться что делать дальше ибо станок со вчерашнего момента висит в паузе на третьем слое, с учетом того, что картинка смещена, можно конечно подкрутить вручную двигатель и вернуть ее на место приблизительно и дорезать. но думаю может вдруг че-нибудь сейчас придумается
Кстати арткам делает начало моего G-code таким (может тут косяк):
G90 G54
....ну и тут дальше уже пошло уп: G0 X0 Y0
Романов Семен
- Почётный участник
Если сделать замену, то картинка повернеться на 90 градусов, в таком случае не влезет в ширину оси.Nick писал(а):1. проверяем, что глючит не только ось X. Делаем обработку не "по строкам" а "по столбцам". Если нет возможности поменять в программе которой делался Gкод, просто заходим в файл Gкода и делаем две замены (X ->lalala, Y -> X, lalala - > Y, мда, вышло три, а не две ) .
Но ОК, это будет следующий тест, надеюсь в арткаме можно поменять что бы вдоль оси У было передвижение.
Что ты имеешь ввиду под жесткостью станка?
Общую жесткость?
Ну сейчас пофотографирую, выложу...
- Nick
Это нормально - этоРоманов Семен писал(а):G90 G54
G90 - абсолютные координаты и
G54 - первая система координат.
Какой диаметр направляющих на оси Y?
Кстати, в итоге на каком заглублении пилишь? И как и раньше пилишь зигзагом?
- Fisher
- Почётный участник
А заготовку, случаем, не сдвигает?
