[Проблема] Сдвигается картинка при обработке.
vladimir74
Re: [Проблема] Сдвигается картинка при обработке.
Сообщение vladimir74 »
Если запустить тест, при конфигурайии оси, там где гоятся ось вперед и обратно, если запустить и подольше погонять сдвиги будут?
Романов Семен
Сообщение Романов Семен »
vladimir74 писал(а):Если запустить тест, при конфигурайии оси, там где гоятся ось вперед и обратно, если запустить и подольше погонять сдвиги будут?
конфиг писан руками на 80%, запустив степкнфиг - все потреться нафик =(
vladimir74
ну и создай еще один который будет не ручками, как скорость и ускоронение подбирал?
Романов Семен
vladimir74 писал(а):ну и создай еще один который будет не ручками, как скорость и ускоронение подбирал?
Это было в январе - ничего не подбирал, указал что шло со станком.
Потом когда делал компенсацию - понизил скорость...
Тем временем после всех тестов сделал еще проверочку:
заготовка оставалась лежать на месте.
Запустил обработку на старом конфиге (который тот что под ПП, на котором удалось сделать ровненький герб в моей теме выложенный)
Прошло гдето 70% первого слоя, и вроде бы ничего никуда не съехало.
Поеду сейчас в леруа, за дощечками.
Попробую пятую попытку.
vladimir74
Контроллер на оси не греется?
Больше на механику похоже. Если из-за шпинделя то и первый слой сдвигался. Возможно при втором слое когда идет фрезеровка рельефа из-за ускорений и скорости ось пропускает шаги.
Увеличь ускорение и уменьши скорости перемещения осей.
Романов Семен писал(а):Буду ставить этот фрезер вместо шпинделя:
http://www.kuvalda.ru/catalog/1867/27552/
Для начало почитай что такое рабочие циклы, мож желание отпадет :)
Романов Семен
aftaev писал(а):Для начало почитай что такое рабочие циклы, мож желание отпадет
А можно в кратце но поподробнее? =)
vladimir74 писал(а):Контроллер на оси не греется?
завтра надо проверить.
Что в итоге имею сейчас...
На старом конфиге запустил - вроде не смещалось.
Поставил новую заготовку, начал резать.
Первый слой - идеально.
Второй слой - смещение !!!вовнутрь!!!
Третий слой - смещение вправо.
дальше на паузу нажал, боюсь злости соседей.
всего 7 слоев.
Картинка:
между 1 и 2 слоями смещение во внутрь на глаз гдето 0,1-0,15мм
между 2 и 3 смещение в право гдето на 0,25-0,35мм
Итого между 1 и 3 гдето 0,5-0,7 набежало точно.
Вопрос, что за плавающий деффект? охлаждение контроллера? чтоо? ПО? механика клинов не ловит - факт (на изготовлении печатных плат такого не замечалось, но там он по 2-3 часа подряд не работал)
Тоесть получается как будто, что косяк вылазиет только в этом режиме....
Кстати вот щас от начала до третьего слоя (третий он прям только начал, десяток проходов сделал всего) он фрезеровал где-то полтора часа.
Может поменять "стиль" выборки?
Щас уменя примерно так:
__________________________________
_________________________________|
Зигзаг короче....
Романов Семен писал(а):А можно в кратце но поподробнее? =)
по твоей ссылке коллекторный мотор. Эти моторы развивают хороший момент но не предназначены для долгой работы. Рабочие циклы описываются обычно в паспорте. Например дрель может 10мин поработать и 15 минут должна "отдыхать". Ручной инструмент обычно делают с меньшими габаритами/весом что сказывается на рабочих циклах другими словами дрель нужна легкая и мало кому нужна дрель чтоб с утра до вечера ей сверлить.
Романов Семен
Понял, спасибо, что вразумили =))
Вернемся к теме...
Я свои мысли все передумал, все перепробовал...
Подскажиииите пожааалуйстааа...
N[iiiiiiiiiiiii]ck, хелп мне!
Проверь затяжку муфты на двигателе и на винте. Или что там у тебя?
Очень похоже на то, что вал двигателя немного проворачивается относительно привода оси (винт,шкив,...).
Попробуй механически зафиксировать вал двигателя и покрутить привод.
Вот, похоже?
bugx.jpg (2879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6653&sid=8a6ad6a600eeff7fec20b78f2c482d4b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.01 КБ)</a>
Романов Семен
Короче возможно Вы и правы, возможно дело не в конфиге, ибо опять я сменил конфиг и "полазил" "возле" двигателя оси одновременно.
И подтянул усердненько муфту.
Да похоже что такой же косяк.
Но вопрос почему и как устранить? муфта подтянута от души. на двигателе не провернеться это точно. На валу возможно, не исключено!
Но как убрать это?
Если проблема в этом. Мощнее шпиндель?
У меня оказалось, что винт проточен не на 6.35, а на 6.2 и муфта нормально его не зажимала. Между валом и муфтой подложил виток медной "фольги", толщиной 0.05 мм.
P.S. Можно на ты.
Романов Семен
Хорошо.
Ну смотри, у тебя конкретно прям сдвиг шел, и за малый промежуток ремени.
А у меня прикинь как долго он молотит, и сдвигается всего ниченго на 1мм мааксимум... даже если это и муфта, то врят ли ее я как то закреплю сильнее...
Если муфта, то опять лыко мочало начинай сначала: сопротивлекние материала/слабый шпиндель.
Steel.ne
Сообщение Steel.ne »
Романов Семен писал(а):Сделал то же самое на старом конфиге - и увидел то же самое, не доезжает.
Думаю ну пздц мехинике.
Не стал плакать, а стал думать: может проблема в том что пишу G0 и линух на столько умный что видет что следующее перемещение тоже холостое G0 и он разворачивается "заранее".
Поменял на:
F800
G1 X0
G1 X100
И на конфиге от ПП он вроде бы правильно стал вести себя - доезжает до перекрестия, или нет... но если и не доезжает то буквально пару десяток миллиметра...
Как дальше быть, что проветить?
Подтолкните на умные мысли???
А поставь вначале УП G61
Будет точно доезжать? Может просто все в некорректно выставленном CV-mode?
Вариантов много, поэтому надо провести разносторонние плановые тесты.
1. проверяем, что глючит не только ось X. Делаем обработку не "по строкам" а "по столбцам". Если нет возможности поменять в программе которой делался Gкод, просто заходим в файл Gкода и делаем две замены (X ->lalala, Y -> X, lalala - > Y, мда, вышло три, а не две :) ) .
2. Возможно все это из-за плохой жесткости станка - просто сгибает весь станок. Тест пробуем фрезеровать такой рисунок:
Т.е.
(две дырки)
G0 X0
G1 Z -5
G0 Z10
G0 X100
G1 Z -5
G0 Z10
(Смещение на 5 мм по Y)
G91
G0 Y5
G90
(Длинная линия)
G0 X0
G1 Z-5
G1 X100
G1 Z10
G91
G0 Y5
G90
И так несколько раз
После этого должно быть видно влияет ли долгий длинный рез на смещение оси.
Сфоткай еще раз свой станок, особенно оси...
ЗЫ точно флудераст (шутка)
Может быть и так, только если до этого стоял G64 c большими значениями, но попробовать стоит.
Романов Семен
Мне сейчас нужно определиться что делать дальше ибо станок со вчерашнего момента висит в паузе на третьем слое, с учетом того, что картинка смещена, можно конечно подкрутить вручную двигатель и вернуть ее на место приблизительно и дорезать. но думаю может вдруг че-нибудь сейчас придумается
Кстати арткам делает начало моего G-code таким (может тут косяк):
G90 G54
....ну и тут дальше уже пошло уп: G0 X0 Y0
Романов Семен
Nick писал(а):1. проверяем, что глючит не только ось X. Делаем обработку не "по строкам" а "по столбцам". Если нет возможности поменять в программе которой делался Gкод, просто заходим в файл Gкода и делаем две замены (X ->lalala, Y -> X, lalala - > Y, мда, вышло три, а не две ) .
Если сделать замену, то картинка повернеться на 90 градусов, в таком случае не влезет в ширину оси.
Но ОК, это будет следующий тест, надеюсь в арткаме можно поменять что бы вдоль оси У было передвижение.
Что ты имеешь ввиду под жесткостью станка?
Общую жесткость?
Ну сейчас пофотографирую, выложу...
IMG_0622.JPG (2866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6658&sid=8a6ad6a600eeff7fec20b78f2c482d4b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
IMG_0623.JPG (2866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6659&sid=8a6ad6a600eeff7fec20b78f2c482d4b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
IMG_0624.JPG (2866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6660&sid=8a6ad6a600eeff7fec20b78f2c482d4b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
IMG_0625.JPG (2866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6661&sid=8a6ad6a600eeff7fec20b78f2c482d4b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
Романов Семен писал(а):G90 G54
Это нормально - это
G90 - абсолютные координаты и
G54 - первая система координат.
Какой диаметр направляющих на оси Y?
Кстати, в итоге на каком заглублении пилишь? И как и раньше пилишь зигзагом?
Fisher
Сообщение Fisher »
А заготовку, случаем, не сдвигает?
Вернуться в «Механика»
