Роутер по пластик-алюминий, 6090, ТО
winso
Сообщение winso »
Рабочее поле:600 900
Обрабатываемые материалы: дерево пластик мягкие металлы
Чертежи, фото, видео станка:
Что пробовал: занести в помещение
Что плучилось: занес
Купил тут БУ станок 6090. Понятно, требуется сделать полное ТО перед запуском.
Не первый станок, но БУ покупаю первый (кризис на дворе)
Прошу совета по ТО.
Итак станок.
st0.jpg (4298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.72 КБ)</a>
pt.jpg (4298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.07 КБ)</a>
Шпиндель
sp.jpg (4298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.77 КБ)</a>
sp_birk.jpg (4298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.18 КБ)</a>
Никогда не сталкивался с таким типом. Надежность? На что обратить внимание? А то может уже замены требует. Ремонтопригодность?
s2.jpg (4298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.51 КБ)</a>
Направляющие по всем осям - PMI MSA20R. Каретки с тавотницами. Я так понимаю - сразу смазку менять? я взял пока смазку SKF LGHP 2- подойдет? как и чем старую смазку выгонять или просто нагнетать эту?
Ходовые винты - понятия не имею как маркировку посмотреть.
vint.jpg (4298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.26 КБ)</a>
Что с ними делать? Как смазывать их или гайку что по ним катается
Ось Z - не напрямую на моторе, не ременной передаче.
z1.jpg (4298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.34 КБ)</a>
z2.jpg (4298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.52 КБ)</a>
Зачем так сделано не понимаю. Ее надо как то натягивать?
Что еще можно, а главное нужно сделать со станком (кроме продуть - почистить) для его дальнейшей точной и длительной работы?
Re: Роутер по пластик-алюминий, 6090, ТО
Дуть ненужно. Кисточой тряпкой почистить где достанете и смазать. Если нет понимания то болты не крутить ничего не разбирать.
winso
Сообщение winso »
еще вопрос. оси x z защищены шторкой. Ось Y нет. Как нагородить шторку для них или какой то сальник поставить на каретку, говорят есть такие?
будет пильться много стеклотекстолита, пыль та еще, не уверен что для механики полезная
winso писал(а):еще вопрос. оси x z защищены шторкой. Ось Y нет. Как нагородить шторку для них или какой то сальник поставить на каретку, говорят есть такие?
На сколько я вижу, то по оси У стоят защитные "экраны". Если очень хочется, то можно увеличить высоту, на сколько портал позволяет.
А пыль от текстолита нужно отсасывать. Можно приспособить "башмак" типа такого
maxresdefault.jpg (4231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=90106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.56 КБ)</a>
winso
Сообщение winso »
xenon-alien писал(а):по оси У стоят защитные "экраны"
Это не экраны. это стенки ванны для СОЖ
а башмаки у меня есть, даже 2. не считая самодельных.
sp1.jpg (4223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=90116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.81 КБ)</a>
sp2.jpg (4223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=90117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.82 КБ)</a>
но только не спасают они 100%. Рядом другие стагнки стоят, летит от них что попало, хочется удлиннить жизнь станку
ultrus
Сообщение ultrus »
В твоём случае с текстолитом, сальники и скребки мало помогут. Скребки обычно ставят для удаления крупной стружки. А мелкая пыль попадая под маслёнки начинает коксоваться.
Обсуждалось уже на форуме.
Лучше почаще шприцевать каретки и выдавливать всю грязь из них.
А для защиты рельс есть простое и дешёвое решение: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 119.KZfX66
Фердинанд Порше
winso
Сообщение winso »
ultrus писал(а):А для защиты рельс есть простое и дешёвое решение
супер. не попадалось, гармощек я там насмотрелся, а на рельсы просто не попадалось. Зебест
я так понимаю и на винт можно то же самое поставить
ultrus
Сообщение ultrus »
winso писал(а):я так понимаю и на винт можно то же самое поставить
И на винт тоже есть: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 84297.html
Фердинанд Порше
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Если на рельсах Y такие же не закрытые заглушками колодцы крепежных болтов, то хоть убейтесь, никакие сальники и скребки не помогут. Колодцы должны быть закрыты специальными заглушками, иначе под каретку (а оттуда и шарики не защищены) через них абразивная пыль и проникнет. Нет фирменных заглушек, так хоть герметиком заполните так, чтобы вровень с поверхностью рельса стало. По всем осям, даже защищенным шторками.
Далее. Хивин для своих кареток выпускает скребки, которые как раз и позиционирует как дополнительную защиту от пыли, в том числе и абразивной.
Не пытайтесь смазать шарики в каретке путем смазывания самого рельса. Сальники для того и сальники, чтобы снаружи внутрь не пускать. Только регулярная смазка через штуцеры.
Стеклотекстолит пилить будете как минимум с водой, так что пыли не будет.
winso
Сообщение winso »
lkbyysq писал(а):Стеклотекстолит пилить будете как минимум с водой
'э... почему с водой то? вообще никогда не пилил, только под отсос...
winso
Сообщение winso »
lkbyysq писал(а):рельсах Y такие же не закрытые заглушками колодцы крепежных болтов
закрыто все по Y заглушками. все до единого колодца
фирменные заглушки. я б купил, только ткните откуда или как называются на инглише
нашел. Linear rail caps
ultrus
Сообщение ultrus »
winso писал(а):фирменные заглушки. я б купил,
В Китае 10 штук никто не продаст. Партия от сотни.
Если надо быстро, то у Пуриков есть. http://purelogic.ru/shop/mehanika_dlya_ ... wie_hiwin/
Правда цены драконские 75 рублей.
Фердинанд Порше
Сообщение shalek »
Я здесь брал:
Ссылка
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
winso
Сообщение winso »
ultrus писал(а): Китае 10 штук никто не продаст. Партия от сотни.
так я б сотню и купил. ткните куда - не нашел.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
winso писал(а): 'э... почему с водой то? вообще никогда не пилил, только под отсос...
Двухзаходная универсальная фреза плюс вода. Пыли нет, фреза не горит, не тупится - красота!
winso
Сообщение winso »
lkbyysq писал(а):Двухзаходная универсальная фреза плюс вода. Пыли нет, фреза не горит, не тупится - красота!
я кукурузой режу. вобщем тоже особых проблем не вижу кроме пыли
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
winso писал(а): особых проблем не вижу кроме пыли
Так я и не настаиваю.
https://youtu.be/FakqfGlwBnM
Воздух с водой. Фреза шестерка. Съем не менее 2мм/проход, скорость около 2400. Можно бы быстрее и больше снимать, да станок дохлый, гнется.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Вообще-то мысль насчёт воды очень здравая.
Одна проблема - забызгивается всё вокруг :)
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Ну на ролике же видно, что никаких брызгозащитных щитков нет, и ванны для сбора воды тоже нет. Обороты не великие. Вода по фрезе не поднимается, т.к. воздухом сдувает её. С гайки соответственно брызги не летят. Расход воды минимален, примерно два литра в час. При наличии ванны, как у топикстартера, совсем не проблематично. Требуется всего лишь эжектор поставить. На ебеях он продается под кодовым названием "mist coolant".
Недостаток на самом деле один - воздух сжатый нужен, то бишь шумный компрессор.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
При наличии ванны и нормальной защиты, безусловно, это не проблема.
пысы я стекло и камень фрезеровал так - делал ванночку вокруг места обработки в неё наливал воду - тоже работает.
