Шпиндель с RC-модельным двигателем
sr480
Re: Шпиндель с RC-модельным двигателем
Сообщение sr480 »
Мотор и шпиндель пришли, подшипники радиальные купил в магазине для тех же моделей :) а вот теперь проблема чем это запитать - мощность 1,2 кВатт!!!???
mithun
Сообщение mithun »
вот реализация для силовой фрезеровки там если не ошибаюсь стоит ER16
моща (7238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.84 КБ)</a>
моща
гдет были на венике чертежи в .pdf но непомню где позже найду
mithun
Сообщение mithun »
вот тут я брал чертежи http://www.metallmodellbau.de/Eigenbau- ... pindel.php ток непомню где они находятся
PKM
Сообщение PKM »
Спасибо, может пригодиться
muxa
Сообщение muxa »
mithun писал(а):вот реализация для силовой фрезеровки
онанизьм это а не силовая фрезеровка.
и самое что прикольное - ну ничто не мешает этим извращенцам (буржуям) покупать нормальные шпинделя, нет блин надо всадить кучу бабла в модельную фигню и разинув едало ждать силовой понимаешь фрезеровки.
кто там начинал считать бабло ?
пара приличных подшипников класа Р4 слегка за 100у.е. а их надо бы 2.
вторая задача - сделать выборку в теле шпиделя под подшипники класса Р4 это значит что точить надо обе стороны без переставки заготовки в станке.
третья задача - обеспечить правильный натяг пары подшипникофф, а точнее говоря двух пар радиально упорных.
для чего весь секас - чтобы иметь хоть слабое подобие так называемой силовой фрезеровки (естественно не для стали) . и чтобы фрезу при этом не ломало изза биения.
Еще пара причин считать выбор модельников мягко говоря чудачеством -
1)запитать мотор , 1.2кВт говорите, ок, пускай будет 12В (хотя на самом деле и 11 не будет) значит ток под 100-120Ампер, сколько стоит БП на такой ток ? я думаю за такие бапки можно найти слегка поюзанный приличный "белый" частотник, если извернуться то может он даже будет истинно векторным.
2)управлять мотором это значит контроллер на 100А, опять же его цена.
3) охлаждение мотора ведь даже если просто раскрой то времени это займет не 5мин и даже не полчаса, опять таки ввиду слабосильности мотора.
4) а какие будут обороты - пускай мотор 1300КV это значит 13000 всего, Чаво буим делать с мелкими фрезами ??? им то 13тыщ крайне мало.
PKM
Сообщение PKM »
muxa, ну всерьез работать такими шпинделями никто не будет. для хобби, не более того
muxa
Сообщение muxa »
бгг, что есть всерьез а что есть хобби ? очень размыты рамки, но в любом случае модельник
это не шпиндель а ковырялка.
некоторые ставят на свой самопал вместо китайса бытовой фрезер поприличнее и в этом есть смысл, для силового сьЁма это предпочтительнее китайса с его дутыми ваттами.
PKM
Сообщение PKM »
хобби - пользоватся станочком раз в год/месяц для собственных нужд, пару мелочей сделать
всерьез - каждый день для зарабатывания денег
как-то так
ковырялка и есть, кто спорит. но для хобби вполне
PKM
Сообщение PKM »
Не совсем RC, но красивая работа http://www.dieselrc.com/projects/cncspindle/
Даже отбалансирован!
mithun
Сообщение mithun »
PKM спасибо тож интересный агрегатец ;) возмем на вооружение
и вот може камуто пригодится :thinking: 7и 8я страница
HF.pdf
(1.79 МБ) 1087 скачиваний
mithun писал(а):и вот може камуто пригодится 7и 8я страница
Там от проксона то хоть что-то кроме цанги осталось? :)
mithun
Сообщение mithun »
Nick та я про последние 2е страницы :D а проксон ет ваще ацтой брал както и недумая выкинул полное го....но :pssdoff: деньги жалко :cry:
sr480
Сообщение sr480 »
Пришел мне БП http://www.aliexpress.com/product-fm/55 ... alers.html
350 Вт 12 В.
Тахометра нет, но поидее мотор должен выдавать 12 000 об./мин. Пока корпус не сделал, хотя есть и подшипники. Вобщем грызу фанеру на 3Д принтере :)
Мотор за 40 минут нагрелся до 45 градусов (измерял пирометром) при том что температура в помещении ~30 градусов. Грызу фанеру 4 мм в один проход 200 мм/мин 2хзаходной прямой фрезой.
WP_000042.jpg (7074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (684.78 КБ)</a>
А как у него на счет шумности?
ЗЫ сделай фотку снизу, чтобыбыло видно крепление фрезы.
sr480
Сообщение sr480 »
Ссобой есть только "ночной вид", если интересно могу вечером пофоткать еще, но там обычный цанговый патрон ER-11
WP_000041.jpg (7072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.63 КБ)</a>
По шумности - звука самого мотора нет, раньше уменя стоял ручной гравер - раз в 5-6 тише. При резке гравером помню было неприятно и хотелось заткнуть уши, субъективно здесь звук тише, уши затыкать не хочется - в соседней комнате с закрытой дверью спит ребенок ;) (хотя и с тем гравером тоже спал :D) Мотор хорошо сбалансирован, и патрон очень точный. Трущихся частей в моторе нет - отсюда тоже свои плюсы. Судя по характеристикам мотора мощность унего 1 кВт, а БП всего 350 Вт, так что работает на 1/3 от своей мощности - думаю греться не будет.
Fisher
Сообщение Fisher »
PKM писал(а):Не совсем RC, но красивая работа http://www.dieselrc.com/projects/cncspindle/
"Я сделал нейлон печать labrynth, чтобы соответствовать крепежное кольцо. Нейлон возникли, когда я был превратить его и, хотя я составил для этого, было еще более плотной фиксации на валу. Я Recut, чтобы очистить вал." - Улыбнуло :hehehe:
А особенно это: "5 марта 2012 Первый сокращений!" :lol:
sr480
Сообщение sr480 »
Выточили мне корпус для шпинделя. Вверху и внизу корпуса стоит по 2 подшипника шариковых 8х14х4 покупал в модельном магазине (уних были дажи подшипники под вал 1мм :wtf: ). Испытать пока не получается, так как сломал каретку акриловую, когда гравировал бук :cry: (так ей и надо!) , теперь жду пока изготовят из ал.
WP_000047.jpg (6988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7410&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (367.98 КБ)</a>
sr480 писал(а): (уних были дажи подшипники под вал 1мм ).
Это наверное подшипники скольжения :roll:
sr480 писал(а):так как сломал каретку акриловую, когда гравировал бук (так ей и надо!)
Эх, мы же предупреждали :)!
sr480
Сообщение sr480 »
Nick писал(а):Эх, мы же предупреждали !
Ну так и строил я 3Д принетр, а не фрезер, как оказалось фрезер веселее, чем принтер ;)
Поставил каретку из ал, вес со шпинделем целых 778 г. Думаю еслибы я когда разрабатывал конструкцию каретки из акрила закладывал мощность под фрезеровку, то она была бы жива и по сей день. А вот с алюминиевой проблем даже больше, поскольку (может конечно руки у мастеров из одного места) соосность там похуже, чем после лазерной резки акрила.
И как вы и говорили - направляющие 10мм стальные закаленные на длине 250 мм имеют свойство здорово прогибаться под нагрузкой :thinking:
goldhands
Сообщение goldhands »
Здравствуйте хлопцы!Ну так что какой вердикт вынесете конструкции шпинделя на основе без коллекторного двигателя от моделек? стоящая вещь? иначе много противоречивых мнений. Сейчас стоит задача сделать шпиндель для небольшого станка, что бы резать восковки, возможно в планах резать оргстекло и фанеру. Нагрузка там небольшая, но вот длительность беспрерывной работы в районе 4-5часов. Выдержит ли движок столько времени без остановки?
