Графити бот и блок управления EggBot
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Графити бот и блок управления EggBot
А оригинальный рисунок какой?
Во вложении есть, это рисунок что получается при прямой печати из расширения EggBot без преобразования Graffiti.
По одной команде отправлять очень утомительно получается...
При печате удобно когда начальная точка находится посередине оси X, а по оси Y близкую к верхней точке крепления шаговыков.
- Вложения
- 1234.svg
- (14.95 КБ) 683 скачивания
Последний раз редактировалось 2cme 21 июл 2012, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
- Nick
Скинь еще раз ссылку на оригинал расширения EggBot, попробую ему фишку прикрутить, читать из файла...
EB_Ext_2_2_2_r3.exe для автоматической установки (самораспоковывающийся архив). Эта версия более новая.
Eggbot2.2.1.zip ввиде zip архива.
Все файлы находятся здесь.
- Nick
Вот изменил два файла, должна появиться вкладка, из которой можно отправить файл в порт построчно.
ЗЫ они оказывается тоже вкладками пользуются для определения разных функций. Забавно, не с нас ли они это срисовали
Я с них точно не срисовывал
- Вложения
- eggbot.tar.gz
- (14.57 КБ) 1107 скачиваний
Nick, в закладке "Do file" набираю путь и имя файл, нажимаю кнопку "применить" и получаю ребут компа...
- Nick
Wow! Сильно2cme писал(а):и получаю ребут компа...
Я тут ничего такого не делал
Странно, я всего лишь добавил:
elif self.options.tab == '"doFile"':
self.EggbotOpenSerial()
self.doFile(self.options.doFileName)
def doFile( self, fname ):
f = open(fname,"r")
for s in f.readlines() :
self.doCommand( s )
f.close()
попробуй еще раз.
После нажатия кнопки "Применить" появляется стандартное окошоко, а затем ребут, вероятно что то некоректно отрабатывается...
Пробывал 3 раза, результат один - ребут!
- Nick
Ок, давай тогда просто попробуем это
заменить на
f = open(fname,"r")
self.doCommand( s )
f.close()
self.doCommand( 'SP,0\r' )
Вот такая ошибка:
File "eggbot.py", line 1400
IndentationError: unindent does not match any outer indentation level- Nick
Поправь отступы, в питоне очень важно какой отступ с левого края. Можешь даже скопировать отступ с соседней функци.
Отступы исправил - работает. Даже поменял команду self.doCommand( 'SP,0\r' ) на self.doCommand( 'v\r' ) и отобразилась версия fw eeb. И эта команда тоже работает self.doCommand( 'TP\r' ).
Что дальше делать?
Что дальше делать?
- Nick
Скинь свой файл, подготовленный для eggbota... посмотрим может там что-то не так...
Может нужно \n из каждой строчки убрать.
о, кстати, попоробуй выполнить 10 каких-нибудь команд - может там какого-нибудь ответа надо дождаться... хотя вроде ответ ждет doCommand
Да после выполнения каждой команды приходит ответ "OK". Выполнил продрят несколько командNick писал(а):о, кстати, попоробуй выполнить 10 каких-нибудь команд - может там какого-нибудь ответа надо дождаться... хотя вроде ответ ждет doCommand
Вот файлы:
- Вложения
- output.zip
- (93.2 КБ) 397 скачиваний
Вот лог файл обмена данными (красным команды которые формирует комп, синим ответ платы EEB) при печате файла 1234.svg
- Вложения
- log.zip
- (1.7 КБ) 396 скачиваний
- Nick
Вот, что еще придумал: попробуй заменить
на
Т.е. просто удрать docommand и вместо него pass. Может там в другом месте ошибка.
По идее
doCommand
ждет ответа:
self.serialPort.write( cmd )
response = self.serialPort.readline()
хотя может он просто пытается читать, если сразу ничего нет, то выдает ошибку
inkex.errormsg( 'EBB Serial Timeout.' )
можно конечно самим этот docommand переписать...
Попробуй сначала с pass если все будет ок - перепишем.
f = open(fname,"r")
self.doCommand( s )
f.close()
f = open(fname,"r")
pass
f.close()По идее
doCommand
ждет ответа:
С pass отработало нармально.
Может значение в переменную s занесится некоректно?
- Nick
А попробуй к команде self.doCommand( 'TP\r' ) добавить \n
т.е. сделать
self.doCommand( 'TP\r\n' )
а еще лучше сделать это в цикле, а еще лучше сделать несколько команд на перемещение в цикле. может и правда надо окончания команды дожидаться...
т.е. сделать
работает!Nick писал(а):self.doCommand( 'TP\r\n' )
А как можно посмотреть что присваивается переменной s в цикле?
- Вложения
- log_tr.zip
- Лог выполнения команды TR
- (761 байт) 382 скачивания
- Nick
inkex.errormsg( "s=*%s*"%s )
Как-то так.
Но все равно не понимаю, почему комп может перезагружаться...
Как-то так.
