Графити бот и блок управления EggBot
Re: Графити бот и блок управления EggBot
А оригинальный рисунок какой? :)
2cme
Сообщение 2cme »
Во вложении есть, это рисунок что получается при прямой печати из расширения EggBot без преобразования Graffiti.
По одной команде отправлять очень утомительно получается...
При печате удобно когда начальная точка находится посередине оси X, а по оси Y близкую к верхней точке крепления шаговыков.
1234.svg
(14.95 КБ) 667 скачиваний
Последний раз редактировалось 2cme 21 июл 2012, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Скинь еще раз ссылку на оригинал расширения EggBot, попробую ему фишку прикрутить, читать из файла...
2cme
Сообщение 2cme »
Вот изменил два файла, должна появиться вкладка, из которой можно отправить файл в порт построчно.
ЗЫ они оказывается тоже вкладками пользуются для определения разных функций. Забавно, не с нас ли они это срисовали :).
Я с них точно не срисовывал :).
eggbot.tar.gz
(14.57 КБ) 1090 скачиваний
2cme
Сообщение 2cme »
Nick, в закладке "Do file" набираю путь и имя файл, нажимаю кнопку "применить" и получаю ребут компа... :pssdoff:
2cme писал(а):и получаю ребут компа...
Wow! Сильно :hehehe:
Я тут ничего такого не делал :hottabych:.
Странно, я всего лишь добавил:
		elif self.options.tab == '"doFile"':
			self.EggbotOpenSerial()
			self.doFile(self.options.doFileName)
	def doFile( self, fname ):
		f = open(fname,"r")
		for s in f.readlines() :
			self.doCommand( s )
		f.close()
Можно попробовать конечено еще все это в try завернуть... но чтобы комп перезапустился...
попробуй еще раз.
2cme
Сообщение 2cme »
После нажатия кнопки "Применить" появляется стандартное окошоко, а затем ребут, вероятно что то некоректно отрабатывается...
Пробывал 3 раза, результат один - ребут!
Ок, давай тогда просто попробуем это
		f = open(fname,"r")
			self.doCommand( s )
		f.close()
заменить на
		self.doCommand( 'SP,0\r' )
2cme
Сообщение 2cme »
Вот такая ошибка:
 File "eggbot.py", line 1400
IndentationError: unindent does not match any outer indentation level
Поправь отступы, в питоне очень важно какой отступ с левого края. Можешь даже скопировать отступ с соседней функци.
2cme
Сообщение 2cme »
Отступы исправил - работает. Даже поменял команду self.doCommand( 'SP,0\r' ) на self.doCommand( 'v\r' ) и отобразилась версия fw eeb. И эта команда тоже работает self.doCommand( 'TP\r' ).
Что дальше делать?
Скинь свой файл, подготовленный для eggbota... посмотрим может там что-то не так...
Может нужно \n из каждой строчки убрать.
о, кстати, попоробуй выполнить 10 каких-нибудь команд - может там какого-нибудь ответа надо дождаться... хотя вроде ответ ждет doCommand
2cme
Сообщение 2cme »
Nick писал(а):о, кстати, попоробуй выполнить 10 каких-нибудь команд - может там какого-нибудь ответа надо дождаться... хотя вроде ответ ждет doCommand
Да после выполнения каждой команды приходит ответ "OK". Выполнил продрят несколько команд
В железе по факту выполнилось только 5. Нужно сделать так чтобы перед тем как выполнять следующую команду, дожидаться ответа OK.
Вот файлы:
output.zip
(93.2 КБ) 383 скачивания
2cme
Сообщение 2cme »
Вот лог файл обмена данными (красным команды которые формирует комп, синим ответ платы EEB) при печате файла 1234.svg
log.zip
(1.7 КБ) 380 скачиваний
Вот, что еще придумал: попробуй заменить
		f = open(fname,"r")
			self.doCommand( s )
		f.close()
на
		f = open(fname,"r")
			pass
		f.close()
Т.е. просто удрать docommand и вместо него pass. Может там в другом месте ошибка.
По идее
doCommand
ждет ответа:
self.serialPort.write( cmd )
response = self.serialPort.readline()
хотя может он просто пытается читать, если сразу ничего нет, то выдает ошибку
inkex.errormsg( 'EBB Serial Timeout.' )
можно конечно самим этот docommand переписать...
Попробуй сначала с pass если все будет ок - перепишем.
2cme
Сообщение 2cme »
С pass отработало нармально.
Может значение в переменную s занесится некоректно?
А попробуй к команде self.doCommand( 'TP\r' ) добавить \n
т.е. сделать
self.doCommand( 'TP\r\n' )
а еще лучше сделать это в цикле, а еще лучше сделать несколько команд на перемещение в цикле. может и правда надо окончания команды дожидаться...
2cme
Сообщение 2cme »
Nick писал(а):self.doCommand( 'TP\r\n' )
работает!
А как можно посмотреть что присваивается переменной s в цикле?
log_tr.zip
Лог выполнения команды TR
(761 байт) 367 скачиваний
inkex.errormsg( "s=*%s*"%s )
Как-то так.
Но все равно не понимаю, почему комп может перезагружаться...
