Находки c taobao.com
Re: Находки c taobao.com
den_sibirskiy писал(а):Так что, может и степмастер можно под линукс???
Конечно можно :hehehe:
Прекрасно работает под линуксом, кстати.
Даже Nick использует. (Судя по зеленой плате - там LinuxCNC)
Вот шкаф одной из его машин:
3576f3b4-7ee5-4760-88df-0da658a2818f.jpg (6351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=89746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.09 КБ)</a>
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Фух, аж груз с души :)
den_sibirskiy писал(а):donvictorio писал(а):
mach-Linuxcnc это одно и то же в плане лпт порта и передачи через него сигналов(в прогах все пины настраиваются). бредятина, но дёшево, поэтому люди и берут.
Вот эти слова надо где ни будь на первых сточках википедии разместить...А то я весь моск сломал. И в разделе Линукса для новичков информация с пометкой ВАЖНО, давно бы все на свои места встало.
Кто ни будь уже нормально ответьте, а то меня скоро за идиота держать начнут с такими вопросами.
Управление станком можно разделить на несколько этапов:
1) Это генерация сигналов STEP, DIR, ВКЛ шпинделя, получение сигналов от датчиков, используя LPT разъем, в качестве этого "генератора", выступает компьютер с программой которая G-код превращает в управляющие импульсы, таких программ не так много, но есть под windows, мач, паук, под линукс LinuxCNC.
2) С LPT порта компьютера сигналы (с напряжением от 0 до 5 вольт) нужно передать на драйвера моторов, передать на дополнительные модули, которые например вкл/выкл реле, или выдают на выходе сигналы в 24 вольта, а так-же что-бы защитить LPT порт компьютера, и не спалить, используют эти платы. Так-же при использовании индуктивных датчиков, их сразу нельзя подключить к LPT порту, т.к. сигнал нужно "скорректировать", что-бы не спалить LPT порт.
В результате чего получается, что данным платам не важно что за ОС стоит на компьютере, они просто согласуют работу, и защищают LPT порт.
ага, степмастеру вообще начхать, какая прога дрыгает ногами на ЛПТ :)
Мне показалось, что у LinuxCNC в принципе сигнал стабильнее, без больших задержек, но не очень равномерный сам по себе.
А у mach3 - вроде бы гененрируется неплохо, но местами клинит на значительное время (доли секунды).
Т.е. выправить сигнал от LinuxCNC проще.
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Осторожнее с сервопаками за 180$, может получиться что вы их не настроите как надо, у китайцев в мануалах (если они английский высылают вообще) описаны не все параметры, ошибки в описаниях выводов интерфейсов и много других приколов которые мне ещё предстоит выяснить.
4-х (6-ти или 8-ми) осевой DSP пульт с платой развязки
Цены:
  • 4 оси - 223$
  • 6 осей - 298$
  • 8 осей - 373$
https://world.taobao.com/item/20236726709.htm
TB2q3C2XVXXXXc.XXXXXXXXXXXX-1741853127.jpg (6232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=89967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.09 КБ)</a>
TB2Dc52XVXXXXXWXpXXXXXXXXXX-1741853127.jpg (6232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=89966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.19 КБ)</a>
T2fNtCX1laXXXXXXXX_!!1741853127.jpg (6232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=89965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.16 КБ)</a>
T2Gj_gXBxXXXXXXXXX_!!1741853127.jpg (6232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=89968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.06 КБ)</a>
4-х (6-ти) осевой автономный контроллер. Управление идёт по Bluetooth из Android приложения. С поддержкой USB флэшек. Аналоговое управление шпинделем (0-10V) со входом для энкодера. Представлен в 3-х вариантах.
Цены и описание:
  • 4 оси, 12 входов, 8 выходов, без входа под энкодер шпинделя - 90$
  • 6 осей, 8 входов/выходов, вход под энкодер шпинделя - 105$
  • 6 осей, 18 входов, 12 выходов, вход под энкодер шпинделя, RS485 интерфейс - 120$
https://world.taobao.com/item/530315285482.htm
Инструкция:
EC-10 simple instructions.pdf
(1.28 МБ) 968 скачиваний
EC-10 simple instructions.doc
(1.2 МБ) 530 скачиваний
TB2dXLmoFXXXXaRXpXXXXXXXXXX_!!12020570.jpg (6220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.28 КБ)</a>
TB1myEQKpXXXXbbXVXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg (6220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.46 КБ)</a>
TB25gl7sFXXXXatXXXXXXXXXXXX_!!12020570.jpg (6220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.15 КБ)</a>
TB2d6EGoXXXXXcSXXXXXXXXXXXX_!!12020570.jpg (6220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.58 КБ)</a>
Последний раз редактировалось MX_Master 13 сен 2016, 06:01, всего редактировалось 1 раз.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Интересно а софт только на китайском ? Есть возможность настроить входы на что либо кроме концевиков ?
Taganrog писал(а):Интересно а софт только на китайском ? Есть возможность настроить входы на что либо кроме концевиков ?
Я как-то переводил небольшое андроид приложение на русский - не очень долго получается. Нигде не сказано под что именно эти входы/выходы, значит, под что угодно (и концевики в том числе). Можно, канеш, спросить (на китайском) и ответят.
Taganrog
не ,пока брать не планирую. раз можно норм комп поставить,думаю так будет лучше и гибче. уж очень хочется в проекте автосмену прикрутить :)
Если появиться баг какой всегда можно обойти или костыль прикрутить. а с ней ? у китайцев абгрейд прошивки трясти?
Быстро на вопросы отвечают, спросил инструкцию - сразу выдали (смотреть выше).
Прочитал инструкцию и могу смело сказать, что автосмена там поддерживается и на уровне кода, и на уровне входов/выходов. Все входы/выходы полностью настраиваются.
Мне даже показалось, что программная часть взята частично с LinuxCNC. Кроме множества G/M кодов, поддерживаются подпрограммы (O коды, sub), переменные (#1, #2, ..), функции и разные операторы (if, while, AND, OR, SIN(), COS(), ..)
4-х осевой Ethernet контроллер на 200 КГц под Mach3
https://world.taobao.com/item/45236413440.htm
AXYZ
8 входов / 4 выхода
0-10V
Поддержка проводного JOG пульта
Цена: 47$
TB2_eTtaX55V1Bjy0FoXXbVjFXa_!!1060769088.jpg (6021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=92378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.52 КБ)</a>
vladumur
Сообщение vladumur »
Не похоже, походу плата месы просто установлена, но никак не подключена.
4-х (5-ти или 6-ти) осевой DSP пульт с платой развязки
Цены:
T1g5DkFjlaXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg (5944 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.8 КБ)</a>
T1Wja6FhFgXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg (5937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.87 КБ)</a>
Самый быстро раскупаемый серво комплект (драйвер + мотор) на 750W за 180$
Фланец - 80 мм
Максимум - 3000 об/мин
Момент - 25 кг*см
Энкодер - 2500P
https://world.taobao.com/item/16667444864.htm ( English )
Есть и другие часто покупаемые сервопаки
TB1cmGgIXXXXXbDXFXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg (5901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=92577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.97 КБ)</a>
TB2CjjVcVXXXXa5XXXXXXXXXXXX_!!308502348.jpg (5901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=92579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.35 КБ)</a>
TB2J3iIdXXXXXcDXXXXXXXXXXXX_!!308502348.jpg (5901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=92578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.1 КБ)</a>
T2uQhJXllbXXXXXXXX_!!308502348.jpg (5900 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (298.45 КБ)</a>
MX_Master писал(а):4-х осевой Ethernet контроллер на 200 КГц под Mach3
Цена: 47$
На АЛИ с доставкой = 77$
JudasPriest
Сообщение JudasPriest »
Цена: 47$
А где можно почитать про это подробнее?
Да там по фотке видно, что куда подключать. А 10-ти пиновый разъем подходит для пульта с энкодером, типа такого - https://www.aliexpress.com/item/CALT-pr ... 14948.html. Распиновка ниже на странице.
JudasPriest
Хотел почитать что оно такое, на сколько хорошо работает.
Вернуться в «Интернет сайты»
