EMC2+1516Ф1 с эл.магн. муфтами коробки скоростей и подач
Re: EMC2+1516Ф1 с эл.магн. муфтами коробки скоростей и подач
не знаю что за система,но где то в настройках есть Параметры-Комбинации клавиш
там посмотреть что назначено...
как вариант:Валерий писал(а):только на переключение муфт 18 концов не надо слишком много проводов
можно вообще без проводов и галетников - кнопки софтовые(провода лишь к реле электромуфт)
я думал что задача и состоит - заменить всю эту старую логику
Валерий
без проводов и галетников вообще чудо!
Софтовые кнопки-это одна в плюс другая в минус --прибавить обороты или убавить?
Возможно можно S координату писпособить в EMC2,задавать например s5 до s200(это максимальные обороты планшайбы)
а вместо ШИМ переключать муфты в определенной последовательности с задержкой.
По паспору станка разгон торможение планшайбы 10-15 секунд там масса большая плюс детали крупнные.
Валерий
С кнопками и LED разобрался подключил все кнопки и с выходом разобралсяnkp писал(а):но они все идентично построены,можно дорисовать легко остальные
панель справа для удобства отладки конфига без железа(станка)
18 кнопок - 18 ступеней(пока без тормоза и остального)
10 индикаторов выходов(потом они прикоммутируются с выходам парпорта и дальше на реле)
файлы со всеми ступенями
в хал строку подправить:
loadrt classicladder_rt numPhysInputs=25 numPhysOutputs=15 numS32in=10 numS32out=10 numFloatIn=10 numFloatOut=10-
Валерий
Я практический разобрался со ступенями,как выводить на муфты.
Кнопки софтовые: мне кажется будет не удобно оператору,мышкой водить.
Производство уж больно грязное сталь, чугун. Координаты двигать будет не возможно в таком виде ,они ведь
будут работать по этомуже принципу.
А с EMC2 нельзя выдать в classicladder сигнал в двоичном виде ?
- Вложения
- 1516.tar.gz
- (5.92 КБ) 1005 скачиваний
С удовольствие бы помог'но ровно неделю я без емс'ладдера'и др:-)
зы
можно сделать все(почти:-) )
зы
Валерий
Где почитать,посмотреть на эту тему пока писижу покумекую.
Дайте напрвление.
Дайте напрвление.
Опять же - как вариантВалерий писал(а):Где почитать,посмотреть на эту тему пока писижу покумекую.
Дайте напрвление.
наши пять(?) проводов через парпорт заводим на компонент weighted_sum
(пока можно использовать вместо лпт нашу панельку,только кнопки заменить на
чекбоксы
____
выход нашего компонента коммутируем с 18-ю s-32 входами ладдера,
это пины элемента COMPARE того же ладдера
изменения в схеме ладдера:
вместо входных контактов (in0-in17) вставляем COMPARE с подобными выражениями:
%IW0=_здесь_значение_нашего_двоичного_значения
__
Каа это все работает(должно:-) ):
компонент weighted_sum читает наш галетник(который,как я понял,выдает в двоичном коде номер ступени),
и на выходе выдает его(номер ступени) в виде s32 числа
теперь в ладдере активируется та линия,в которой 'сработает' наше выражение
дальше все как было:
bit slice активирует нужные выходы...
Валерий
loadrt weighted_sum wsum_sizes=5
addf process_wsums servo-thread
Вставил в место входных контактов (in0-in17) COMPARE
кнопки изменил на чекбоксы
Как завести на компонент weighted_sum, сосдал я его правельно?
Дальше тупик
Дальше тупик
- Вложения
- 3.tar.gz
- (2.09 КБ) 988 скачиваний
Валерий
loadrt weighted_sum wsum_sizes=5Валерий писал(а):loadrt weighted_sum wsum_sizes=5
Дальше тупик
net aaaa => classicladder.0.s32in-00 <= wsum.0.sum
net button1 wsum.0.bit.0.in <= classicladder.0.in-00
net button2 wsum.0.bit.1.in <= classicladder.0.in-01
net button3 wsum.0.bit.2.in <= classicladder.0.in-02
net button4 wsum.0.bit.3.in <= classicladder.0.in-03
net button5 wsum.0.bit.4.in <= classicladder.0.in-04
Вот так вроде работает в двоичномвиде.
Я немного не так мыслил))
net button1 wsum.0.bit.0.in <= button
Это в postgui файл
то еть чекбоксами набираем(пока) наше двоичное значение ступенни
потом туда провода с галетника будут приходить
выход wsum.sum правильно - на входы s32-in-00 - s32-in-17
то есь - сразу на 18.ть входов (compare)
если можно - покажи скрин ладдера(можно часть небольшую)
Это в postgui файл
Валерий
Что то в ладере таймеры до 9 обозначаются 10 не вводится.
Как вот организовать такую логику работы муфт, может есть какие мысли.
Перевести переключатель с 1 ступени на 18 при этом разгон должен происходить по ступеням 11,14,17 с задержкой.
При переключении с 18 на 1 торможение также осуществляется наоборот 17,14,11 ступеням с задержкой, и закончится включением тормозных муфт.
Валерий
Валерий
- Вложения
- 3.tar.gz
- (7.06 КБ) 943 скачивания
какие таймеры?
пока не было никаких таймеров
Валерий
Я нарисовал там в classicladder,попробвал.
В архиве.
В архиве.
Мне кажется нужно добиться правильной работы алгоритма - потом обрастать таймерами всякими:-)
что - все работает правильно?
и можно не в архиве инфу,а скрином ладдер?
Валерий
Снимок не могу сделать пршлый раз писал
Выход на обум поставил ( код ASSIGNMENT %W0=800-899) потом пересчитаю калькулятором WINDOWS)
Код берет правильно(5 проводов) по ладеру смотришь
- Вложения
- 3.xml
- (3.12 КБ) 660 скачиваний
- 1516F1.hal
- (3.59 КБ) 1022 скачивания
- 1516F1.ini
- (1.73 КБ) 966 скачиваний
- custom.clp
- (9.77 КБ) 918 скачиваний
- postgui.hal
- (1.42 КБ) 942 скачивания
