5.5 Вт проблема с прошивкой
arkhnchul
Re: 5.5 Вт проблема с прошивкой
Сообщение arkhnchul »
попробуйте с разрешением выходным поиграться, если таковое в программе есть. Вообще проблема плохого прожевывания гкода с кучей мелких инструкций (==растр) типична для ардуйни/grbl, там во многом дело в обмене данными с компом - буфер мелких команд на стороне платы выгребается быстрее, чем заполняется.
sany_sch
Сообщение sany_sch »
arkhnchul писал(а):попробуйте с разрешением выходным поиграться
Спасибо!!! помогло!
Выставил 1пиксель на мм. А в настройках уменьшил кол-во шагов на мм в 4 раза.
результат. полоса 42мм (9112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89429&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.52 МБ)</a>
sany_sch
Рано я обрадовался.
На больших картинках появляются точки.
DSCF1208.JPG (9093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=89585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.24 МБ)</a>
Может это значение нужно как то изменить чтоб меньше подвисал $10=3 (status report mask:00000011) ?
Какие ещё настройки можно заменить на менее ресурсоёмкие?
silence
Настоящее имя: Роман Сиськолюбов
Сообщение silence »
драйвера правильно настроены? такое ощущение, что моторы тупят, либо сендер тупит. Я бы мощи добавил.
Кормите своих демонов, пока они не съели вас
sany_sch
silence писал(а):драйвера правильно настроены? такое ощущение, что моторы тупят, либо сендер тупит. Я бы мощи добавил.
Вот я и спрашиваю где что настроить.
Такая "тупизна" происходит только если настраиваю вкл.лазера + пуза+ выкл.лазера. Длинной паузы добиваюсь разных оттенков точки. ШИМа нет лазер на 12 пине.
Если рисую линиями, или просто точками вкл.-выкл. то всё нормально. пауз и задержек нет.
что значит " моторы тупят, либо сендер тупит. Я бы мощи добавил." где смотреть и где добавить?
silence
Сообщение silence »
резистор покрутить по часовой стрелке, у меня стоит часов на 7, стоять должны по умолчанию на 6...
PS: хотя у меня сейчас такая же херня произошла =( не знаю в чём проблема... какая то жопа...
sany_sch
silence писал(а):резистор покрутить по часовой стрелке, у меня стоит часов на 7, стоять должны по умолчанию на 6...
Я так понимаю, вы предлагаете мне увеличить напряжение на шаговики!?! Объясните причём здесь это? шаги не пропускаются. Происходит зависание между включением и выключением лазера. Причём, если "нагружаю" ардуинку дополнительными вычислениями, то зависания чаще. Например задаю 4 пикселя на мм и 80 шагов на мм зависаний очень много, как в видео. если задаю 1 пиксель на мм и 27шагов в мм, то зависаний намного меньше. А если уменьшаю "$120" (разгон), то почти нет. Но тогда всё очень медленно. Вот я и думаю, что исправить в настройках чтоб "разгрузить" ардуину"? Может можно паузу задать не через "делей" а через тайминги как то???
silence
Сообщение silence »
какой сендер файл переваривает??
у меня после 30 минут работы начинает тупить GRBL Control, UGS вообще UG откровенное, большие файлы не по зубам... Пробую американский picsender, через пол часа отпишусь что вышло =)
Не замечал такого, что сендер как бы вначале на лету команды прокручивает в консоле, а при затуплениях начинает меееедленно? Я если честно в растерянности, я думал вчера решил проблему, ибо после накрутки мощности эти артефакты пропали на фотке, а сейчас при печати 20*15см фото опять появилась нездоровая херота...
PS: дело точно в грёбаном сендере. Ни в компьютере, ни в настройках, вся эта лажа изза сендера. Фотки через 10 минут будут.
PPS: https://pp.vk.me/c637325/v637325583/acb ... gi1nMM.jpg
sany_sch
silence писал(а):какой сендер файл переваривает??
Что такое сендер??? :oops:
silence
Сообщение silence »
sany_sch писал(а):Что такое сендер??? :oops:
Ну интерпретатор, программа которой джикод заливаешь на дуину. Вот я всё голову ломал ))) ктото грешил мне на комп, ктото на виндовс, ктото автономники хвалил... Всё фигня =) сендера оптимизированного нет.
vitalik151204
Настоящее имя: vitalik
Сообщение vitalik151204 »
добрый день подскажите пожалуйста где взять прошивку на ардуинку для работы с программой CNCC Laseraxe 2.4
silence
Сообщение silence »
vitalik151204 писал(а):добрый день подскажите пожалуйста где взять прошивку на ардуинку для работы с программой CNCC Laseraxe 2.4
Прошить GRBL и не забивать себе голову, пользоваться нормальными программами, а не китайским недоговном =)
sany_sch
silence писал(а):... Пробую американский picsender, через пол часа отпишусь что вышло =)
что получилось? как программа? Какие ещё пробовали?
sany_sch
Получилось полностью выжечь фото.
программа PicSender. Смешная у них защита на демоверсии.
https://youtu.be/5S284dhe2ig
DSCF1219.JPG (8994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=89811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.89 МБ)</a>
silence
Сообщение silence »
sany_sch писал(а):Получилось полностью выжечь фото.
Тоже 2 фотки вертикально формировал? =))))
sany_sch
silence писал(а):Тоже 2 фотки вертикально формировал? =))))
самое простое решение. :D
фото.jpg (8970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.64 КБ)</a>
выжгло первую точку верхней фотки и встало.
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
sunyun писал(а):немного дополнения: http://www.youtube.com/watch?v=ojUIaJfBMiQ
sunyun, попробуй прочитать прошивку.
В одну ардуину через Arduino IDE прошиваешь скетч ArduinoISP, подключаешь к ардуине станка по ICSP (шесть проводков, даже со станка плату снимать не нужно)
Arduino_isp_1.png (8776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.69 КБ)</a>
на рисунке UNO, у NANO номера выводов полностью соответствуют.
И с помощью, например SinaProg или AVRDUDESHELL, читаешь содержимое.
Получится - хорошо, не получится - ничего не потеряешь.
И еще, если подключится к станку через Universal Gcode Sender, интересно что выдаст команда - $$ - покажет настройки или нет?
Последний раз редактировалось MAX3000 19 окт 2016, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
Если кому-то нужна CNCC - можно скачать отсюда
heades
Настоящее имя: Kirill
Сообщение heades »
Добрый день, может не туда пишу, но больше не нашёл места. Купил такой станочек с размерами поля 50х65 по мощности 3000MW, в коплекте шёл Benbox и прошивка, всё установил по инструкции, когда подключаю станок через юсб он его видит как comport4, а в benbox не могу выбрать порта во вкладке, пишет что не подключено, что может быть не так? в других юсб тоже видит, соответственно с другим номером com порта. Заранее благодарен.
sany_sch
heades писал(а):а в benbox не могу выбрать порта во вкладке, пишет что не подключено,
Нужно сначала установить прошивку, тогда подключит.
