Cabinet 'mr.knox
Caponi
Cabinet 'mr.knox
Сообщение Caponi »
Всем добра
кто нить сталкивался с этим сейфом из фанеры?
http://stephansiepermann.com/furniture/mr_knox-1.html
путь в тысячу ли начинается с первого шага
Re: Cabinet 'mr.knox
Какой хороший сейф, особенно внутри :)
Caponi
Сообщение Caponi »
Predator писал(а):Какой хороший сейф, особенно внутри :)
Вот и себе хочется такой хороший сейф
Fedul
Настоящее имя: Федор
Сообщение Fedul »
Ага, прикольный сейф, только где чертежи взять?
alkg
Сообщение alkg »
Вот , только платно http://3ddd.ru/3dmodels/show/cabinet_mr_knox
Shah
Настоящее имя: Иван
Сообщение Shah »
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Сообщение LA-STIK »
Shah писал(а):https://yadi.sk/d/_-_Qp5gBsS2Ax
Этот?
По ссылке ничего нет (( Придется самим моделить ,кто хочет такой... а потом можно и сюда чертежи выложить если не жадный 8-) :D
Shah
Настоящее имя: Иван
Сообщение Shah »
Пардон, слетела.
https://yadi.sk/d/GQgV5tHJsWJuJ
igor44
Сообщение igor44 »
Shah............спасибо!
А может кто нибудь переконвертировать в более доступные форматы?
igor44
Сообщение igor44 »
Вот получилось перевести в другие форматы.........obj и stl
СЕЙФ.rar
(4.37 МБ) 1009 скачиваний
А там реально кодовый механизм, или просто крутишь колесо и он открывается?
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Сообщение Patriot »
Классный! Надо будет запилить такой!
Patriot
Сообщение Patriot »
В счкаченных файлах проблема есть. В файле .obj дверь в виде одного объекта без содержимого - не понятно как работает механизм. Т.е. снаржу шестерни и дальше не понятно.
А оригинальный файл .max не открывается, по крайней мере в 3ds max 2012
Screenshot_7.jpg (19560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.78 КБ)</a>
Объект указаный стрелкой пустой(
Ну и видео сброки:
https://www.youtube.com/watch?v=MsGEcqGebMM
igor44
Сообщение igor44 »
Nick писал(а):А там реально кодовый механизм, или просто крутишь колесо и он открывается?
Скорее всего ни какого кода нет...........просто зубчатая передача.
Patriot писал(а):В файле .obj дверь в виде одного объекта без содержимого - не понятно как работает механизм.
Сейчас посмотрю, как там в файле.
igor44
Сообщение igor44 »
Посмотрел файл более внимательно.
Похоже у этого файла немного другая конструкция, чем на видео.
В файле двигается одна задвижка, а на видео двигаются целых три штуки.
Задняя крышка действительно пустая. Конструкцию надо немного дорабатывать.
СЕЙФ.jpg (19547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (637.34 КБ)</a>
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Какова интересно цена готового сейфа
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Ну че, запилил кто?
Хде фоты?
dima7411
Сообщение dima7411 »
100_0632.JPG (19167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (506.45 КБ)</a>
Дальше только зимой... :wik:
Переделал дверь
из 10-ки слабоват, нужно потолще, если размер под метр высоты...
Ну, и, если пустой: дверь тяжелая, центр тяжести смещен вперед, шкафчик будет падать на открывающего, или прикручивать к полу, заодно и не утащат быстро...
Или надо бы сначала внутри все заполнить... в смысле: "внутри сейфа" ;)
dima7411
Нубило писал(а):Какова интересно цена готового сейфа
"size: (lxhxd) 60 x102 x 45 cm
prices: birch € 1989
coloured in waterstain colour + € 299 (most natural woodcolours)
other colours on request, every extra bottlelayer + € 25"
Shah
Настоящее имя: Иван
Сообщение Shah »
Очешуеть! :freak:
Вернуться в «Изделия»
