Чпу гравер
Morroc
Re: Чпу гравер
Сообщение Morroc »
С какой силой можно/нужно давить такой штукой ?
Nil$
Настоящее имя: Макс
Re: Чпу гравер
Сообщение Nil$ »
Мужики, изыиняюсь за подьем старой темы , но назрел вопрос. Хочу приобрести подпружиненный алмазны гравер-царапалку. Но не могу найти из ни на ебее, ни на али. Я в ступоре. Где купить,? Можно в личку. Спасибо.
paganel
Re: Чпу гравер
Сообщение paganel »
Набери в поиске diamond drag engraver .
Re: Чпу гравер
Сами царапалки вот https://www.aliexpress.com/item/10pc-se ... 99843.html
Но без механизма....
paganel
Re: Чпу гравер
Сообщение paganel »
selenur писал(а):Сами царапалки вот https://www.aliexpress.com/item/10pc-se ... 99843.html
Эти из карбида а алмазные для гравировальных станков хорошие стоят 25euro с Ali раза в два дешевле.
paganel
Re: Чпу гравер
Сообщение paganel »
И сразу вопрос , искусственный алмаз прозрачный ?
Сейчас сравнил дорогой гравер 1шт 24euro с китайским типа алмазным 2шт 13euro.
У дорогого кончик на вид как стекло и кажется что прозрачный
а китайский похож на твердосплавные пластины как на разметочном штангенциркуле напаивали.
Re: Чпу гравер
paganel писал(а):И сразу вопрос , искусственный алмаз прозрачный ?
А ты в этом хорошо разбираешься? как понять и на что смотреть, при покупке хорошего гравера? просто я совсем не в теме про это....
paganel
Re: Чпу гравер
Сообщение paganel »
Я в этом не разбираюсь , поэтому и спрашиваю .
Просто сначала купил с немецкого сайта дорогой гравер а потом стал искать на Ali дешевле в описании было указано искусственный алмаз ,
а по факту скорей всего карбид вольфрама .
Дрюня
Re: Чпу гравер
Сообщение Дрюня »
Искусственный потестить так и не удалось, сломал сразу из-за своей ошибки. Гвозди, переточенные фрезы, пирамидка сандвик - всё это результатов не даёт, "выдавливает" материал из зоны гравировки. Пика с натуральным алмазом за 25$ работает уже года 4. При гравировке металл "вырезается, остаётся линия и мелкий порошок.
Советую брать с углом заточки 90°-120°, более острые сильно нежные.
paganel
Re: Чпу гравер
Сообщение paganel »
Дрюня писал(а):Искусственный потестить так и не удалось, сломал сразу из-за своей ошибки. Гвозди, переточенные фрезы, пирамидка сандвик - всё это результатов не даёт, "выдавливает" материал из зоны гравировки. Пика с натуральным алмазом за 25$ работает уже года 4. При гравировке металл "вырезается, остаётся линия и мелкий порошок.
С натуральным алмазом ? сомнительно , читал что искусственный используют в инструменте и он тверже натурального.
Дрюня
Re: Чпу гравер
Сообщение Дрюня »
Сомневаться дело личное. Я не сказал, что искусственный плох - я его сломал по глупости. Натуральный он или искусственный я отличить тоже не могу - остаётся верить надписям в лотах.
paganel
Re: Чпу гравер
Сообщение paganel »
Дрюня писал(а):Сомневаться дело личное. Я не сказал, что искусственный плох - я его сломал по глупости. Натуральный он или искусственный я отличить тоже не могу - остаётся верить надписям в лотах.
Просто мне кажется натуральный алмаз дороже и его используют только в ювелирных изделиях.
shura2000
Re: Чпу гравер
Сообщение shura2000 »
А подскажите какой угол царапки для чего используется? В чем разница?
Дрюня
Re: Чпу гравер
Сообщение Дрюня »
shura2000 писал(а):А подскажите какой угол царапки для чего используется? В чем разница?
Больше угол - тоньше линия, но менее вынослив, может сколоться.
Работаю с углом 120° по стали, анодированному алюминию и акрилу.
shura2000
Re: Чпу гравер
Сделал насадку для лазерного гравета
https://www.youtube.com/watch?v=BbNAszAE5yY
https://www.youtube.com/watch?v=TurEimc9YZM
