Arduino GRBL Companion - Автономный контроллер для GRBL
yurayerz
Re: Arduino GRBL Companion - Автономный контроллер для GRBL
Сообщение yurayerz »
ligor73 писал(а):Не получается скомпилировать. Пишет ошибка.
Напишите текст ошибки, ибо не разобрать на картинке. И под какую ардуину компилите. Оказалось, есть существенная разница в применении библы SD под UNO и под MEGA (https://learn.adafruit.com/adafruit-dat ... d-leonardo)
If you are using an Leonardo or Mega, you will have to replace the existing SD card library to add 'SD card on any pin' support. If you have an Uno/Duemilanove/Diecimila, this is not required.
Using the SD Library with the Mega and Leonardo
Because the Mega and Leonardo do not have the same hardware SPI pinout, you need to specify which pins you will be using for SPI communication with the card. For the data logger shield, these will be pins 10, 11, 12 and 13. Find the location in your sketch where SD.begin() is called (like this):
// see if the card is present and can be initialized:
if (!SD.begin(chipSelect)) {
and change it to add these pin numbers as follows:
if (!SD.begin(10, 11, 12, 13)) {
tecnocat
Сообщение tecnocat »
Ошибка на русский переводится как "не найдена функция SD::open" - разглядел на кривом скриншоте.
А в заголовке Arduino 1.0.3 - отсюда вывод - среда со старыми библиотеками :)
ligor73
Сообщение ligor73 »
tecnocat
спасибо, поставил версию 1.6.7 и всё нормально скомпилировалось.
Где бы теперь такой дисплей с таким контроллером купить?
ligor73
Сообщение ligor73 »
Спасибо.
Arduin-ка у меня есть.
Экран точно такой пойдёт?
tecnocat
Ардуинок нужно две, одна под grbl, вторая под мою прошивку, экран этот подойдёт, у него ILI9163C в основе, там только ноги sd разъёма другие, и они подписаны
ligor73
Сообщение ligor73 »
Заказал экран.
у меня в наличии есть ещё и 1280, 2560 и RAMPS 1.4. Попробовал переделанную GRBL 2560 залив её в 1280 вроде работает, правда пока без драйверов.
Нашёл ещё прошивку grblForCyclone, там уже используется RAMPS 1.4.
Ageron
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Ageron »
видел подобный проект, только в качестве основы Mega используется http://panmaneecnc.blogspot.ru/2016/04/ ... -with.html
tecnocat,
подскажите почему не Mega?
там с памятью проблем нет, и стоит всего на 400 руб больше чем mini pro
tecnocat
Видел этот проект, он закрытый, хоть и интересный, а так хотел проверить себя в экстремальном кодинге под ардуино, насколько мозги заржавели, мог бы и на асме накропать, при желании. А железо выбрал то что было под рукой. Конечно в Меге ресурсов поболе, да кто мешает, берите прошивку и дописывайте до Меги. Может и сам по позже возьмусь. ;)
Ageron
Сообщение Ageron »
tecnocat писал(а):Видел этот проект, он закрытый, хоть и интересный, а так хотел проверить себя в экстремальном кодинге под ардуино, насколько мозги заржавели, мог бы и на асме накропать, при желании. А железо выбрал то что было под рукой. Конечно в Меге ресурсов поболе, да кто мешает, берите прошивку и дописывайте до Меги. Может и сам по позже возьмусь. ;)
спасибо за исходники,
надеюсь будет развитие этого проекта.
заказал экран и мегу c энкодером, попробуем :)
tecnocat
На Меге можно клавиатуру и джойстик задействовать ;)
ligor73
Сообщение ligor73 »
tecnocat писал(а):На Меге можно клавиатуру и джойстик задействовать
Клавиатуру было бы здорово :good:
А возможно добавить клавиатуру как в этом проекте http://panmaneecnc.blogspot.ru/2016/04/ ... -with.html ?
Aleks_00007
Сообщение Aleks_00007 »
Люди добрые помогите :- имеется cnc arduino shield v3 с прошивкой GRBL . Как подключить к нему Arduino Pro Mini , Энкодер, экран с SD картой чтобы все работало ???????
0.jpg (8447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.54 КБ)</a>
Aleks_00007 писал(а):Люди добрые помогите :- имеется cnc arduino shield v3 с прошивкой GRBL . Как подключить к нему Arduino Pro Mini , Энкодер, экран с SD картой чтобы все работало ???????
1) Arduino Pro Mini - можно подключить
2) Энкодер - в GRBL - не поддерживается
3) экран - в GRBL - не поддерживается
4) SD карта - в GRBL - не поддерживается
Для этого нужна Marlin прошивка, и другой контроллер....
Aleks_00007
Спасибо , как быть если у меня моторы nema23?
Aleks_00007
А возможно ли такое подключение??????
1-1-01.jpg (8422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=89607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (730.38 КБ)</a>
Aleks_00007
За ранее прошу прощения за мою неграмотность , но возникает много вопросов :
1-как это питается (батарейка или блок питания на 9v)?
2-куда подключается питание ?
3- куда подключаются драйвера ШД?
:wik: :wik: :wik:
Aleks_00007
ГДЕ ТУТ Драйвера ШД ????
ГДЕ ПИТАНИЕ ????
IMG_20160316_113237.jpg (8421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=89608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.75 КБ)</a>
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Aleks_00007,
в первом сообщение все открытым текстом написано.
Aleks_00007 писал(а):А возможно ли такое подключение??????
Да такое возможно, один из форумчан даже вроде сделал такое, тут вопрос лишь в том насколько прошивка для микро ардуины доделана, которая читает файл с карты памяти, выводит информацию на экран, и посылает по uart-у в ардуину с grbl прошивкой команды.
