Чпу гравер
Re: Чпу гравер
:good:!
Добавил в вики!
Re: Чпу гравер
Дрюня писал(а):Вот такие шильды гравирую
УП в чем готовиш?
Дрюня
Re: Чпу гравер
Сообщение Дрюня »
NightV писал(а): УП в чем готовиш?
УП готовлю в ArtCam, обработка по вектору. Шрифты "скелетные" либо ArtCamовские либо импортированные из AutoCad.
Сызрань
Настоящее имя: Павел
Re: Чпу гравер
Сообщение Сызрань »
на заказ не изготавливаете ? такой классный гравёр....
Дрюня
Re: Чпу гравер
Сообщение Дрюня »
Сызрань писал(а): на заказ не изготавливаете ? такой классный гравёр....
Неа, на заказ не делаю - нет токарного станка.
Сызрань
Re: Чпу гравер
Сообщение Сызрань »
а ссылку можно где бойки алмазные заказывали ...
Дрюня
Re: Чпу гравер
Сообщение Дрюня »
На Ebay введите в поиск diamond drag engraver или diamond drag bit, там есть и алмазные пики и полностью готовые гравёры.
Сызрань
Re: Чпу гравер
Сообщение Сызрань »
Дрюня писал(а):На Ebay введите в поиск diamond drag engraver или diamond drag bit, там есть и алмазные пики и полностью готовые гравёры.
большое спасибо !!!!!
tdk
Re: Чпу гравер
Сообщение tdk »
Всем добрый день!
Может кто подскажет подойдет ли вот такая алмазная пика для гравировки? http://ru.aliexpress.com/item/11mm-Grin ... 267.pAIDpC
Дрюня
Re: Чпу гравер
Сообщение Дрюня »
tdk писал(а):Может кто подскажет подойдет ли вот такая алмазная пика для гравировки?
Это для правки шлифовальных кругов. Царапать будет, но если там не качественно обработан кончик алмаза, то и гравировать будет не очень хорошо. Цена привлекательная, можно и поэксперементировать.
tdk
Re: Чпу гравер
Сообщение tdk »
получил посылку, первая проба, царапает хорошо!!!
01e6cb29-5f39-4701-8906-c9cc54ff4695.jpg (8001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=75390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.99 КБ)</a>
Дрюня
Re: Чпу гравер
Сообщение Дрюня »
tdk писал(а):получил посылку, первая проба, царапает хорошо!!!
Уверен, что в живую смотрится значительно красивее, переливается на свету. Фото не передаёт всю прелесть такой гравировки.
Обратил внимание металл "выкрашивается" или его "выдавливает из колеи"? На сколько тонкая линия получается?
tdk
Re: Чпу гравер
Сообщение tdk »
попробовал сделать выборку шаг 0,2мм. Чтобы передать всю красоту нужно быть талантливым фотографом! которым я не являюсь :)
пружину поставил не очень сильную, металл скорее выдавливает, так как после обработки стружки нет!
5ed979a59a1cf4b115f4224d3008d798eb5a698a32eafd43cb608dc108636777.jpg (7944 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.3 КБ)</a>
Дрюня
Re: Чпу гравер
Сообщение Дрюня »
Вчера снимал видео работы моей царапалки
https://youtu.be/_xDibxMSn5o
npv76
Re: Чпу гравер
Сообщение npv76 »
Форуму привет.
Подскажите дураку - есть станок (Roland EGX-600), есть алмазный скребок, есть Artcam 2015 insignia.
Нет двух вещей - мозгов (чтобы самому сообразить), и не вижу в арткаме в базе инструментов ничего похожего на алмазный гравер.
Как я понял гравер должен отрабатывать без вращения. А в арткамовской базе все инструменты заточены под вращение.
Если же вообще не очень сложно - объясните как создавать УП для алмазного скребка?
Re: Чпу гравер
npv76 писал(а): Если же вообще не очень сложно - объясните как создавать УП для алмазного скребка?
Создайте новый инструмент.
Просто попробуйте по вектору пройтись, или выборкой, где нужно.
Я первые шаги с этого начинал. Рисовать ручкой. (то же самое)
А дальше усложняйте задачу под свои нужды.
Ну и ребята ещё подскажут.
npv76
Re: Чпу гравер
Сообщение npv76 »
Собственно создавать новые инструменты я могу. И достаточно сложные УП тоже. Но для фрез и конических граверов с вращением шпинделя.
Вопрос именно в том, что я ни разу не работал именно с алмазом.
В этой теме обсуждались алмазные граверы - думал может кто в теме
Дрюня
Re: Чпу гравер
Сообщение Дрюня »
npv76 писал(а):Собственно создавать новые инструменты я могу. И достаточно сложные УП тоже. Но для фрез и конических граверов с вращением шпинделя.
Тогда нет никаких проблем. Создаёте гравёрный инструмент с нужными скоростями, пятку гравёра указываете такую как у алмаза ( на моих пиках указывалась толщина линии), угол гравёра указывайте как можно меньше, так будет более реальная визуализация. В УП задаёте нужную глубину ( у меня она зависит от хода поршня устройства и необходимой силы прижима, сжатия пружины). Ну и задаёте стратегию по вектору просто контуром либо по растру с заштриховкой...
npv76
Re: Чпу гравер
Сообщение npv76 »
Благодарю. Вроде всё понял. Буду пробовать.
Евгений+++
Re: Чпу гравер
Сообщение Евгений+++ »
tdk писал(а):попробовал сделать выборку шаг 0,2мм. Чтобы передать всю красоту нужно быть талантливым фотографом! которым я не являюсь :)
Можно фото или видео вашего станка. И сколько времени это заняло?
