5.5 Вт проблема с прошивкой
Видеоглаз
Re: 5.5 Вт проблема с прошивкой
Сообщение Видеоглаз »
sany_sch писал(а):может линза закоптилась?
обдув есть, вернее через трубку подаю воздух в место резки, копоти нет.
Видеоглаз
selenur писал(а):Возможно перегрев лазера происходил, из-за чего и произошло ухудшение работы....
вот я тоже так думаю. Для других будет полезно узнать что так можно лазер вывести из строя.
sany_sch
Сообщение sany_sch »
selenur писал(а):1) Залей свежую прошивку от сюда: https://github.com/grbl/grbl,
Пока возился с двигателями и настраивал. Оказалось что эта прошивка не поддерживает мой лазер. Он постоянно включен.
На предыдущей всё в норме. Может пин не совпадает? где поменять?
к какому пину подключено управление лазером?
В коде прошивки, настройка пина находится в файле cpu_map_atmega328p.h
#ifdef VARIABLE_SPINDLE
  #ifdef USE_SPINDLE_DIR_AS_ENABLE_PIN
    // If enabled, spindle direction pin now used as spindle enable, while PWM remains on D11.
    #define SPINDLE_ENABLE_BIT    5  // Uno Digital Pin 13 (NOTE: D13 can't be pulled-high input due to LED.)
  #else
    #define SPINDLE_ENABLE_BIT    3  // Uno Digital Pin 11
  #endif
#else
  #define SPINDLE_ENABLE_BIT    4  // Uno Digital Pin 12
#endif
Там вот такой код, который можно поправить под себя
sany_sch
selenur писал(а):к какому пину подключено управление лазером?
Судя по бенбоксу, на 12
Без имени-2.jpg (5324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=88088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.47 КБ)</a>
Вот файл с распиновкой из прошивки где лазер работает нормально
config.h
(13.76 КБ) 1344 скачивания
Что именно отвечает за лазер? Шпиндель?
В файле config.h нужно заменить строку
#define VARIABLE_SPINDLE // Default enabled. Comment to disable.
на
//#define VARIABLE_SPINDLE // Default enabled. Comment to disable.
и должно заработать
sany_sch
selenur писал(а):В файле config.h нужно заменить строку
на
и должно заработать
Непомогло.
ну тогда в этом коде:
    #define SPINDLE_ENABLE_BIT    4  // Uno Digital Pin 13 (NOTE: D13 can't be pulled-high input due to LED.)
  #else
    #define SPINDLE_ENABLE_BIT    4  // Uno Digital Pin 11
  #endif
#else
#endif
поставь везде 4-ку
sany_sch
тоже без результата.
sany_sch писал(а):тоже без результата.
Ну тогда самый простой способ:
Запускай такой код в контроллере, постепенно меняя значение в первой строке, и ищи номер пина который отвечает за включение лазера. Лазер должен вкл/выкл с периодичностью в 1 секунду.
#define NumPin 13
void setup()
  pinMode(NumPin, OUTPUT);
void loop()
  digitalWrite(NumPin, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(NumPin, LOW);
  delay(1000);
sany_sch
#define NumPin 13
void setup()
void loop()
  delay(1000);
  delay(1000);
Работает именно на 12 пине.
Но интересно другое. Во всех остальных случаях Лазер постоянно не выключенный, а включеный.
поменял
      delay(3000);
      delay(1000);
Всё правильно 3 сек вкл, 1 выкл.
Значит 12 пин по умолчанию включенный. где отключить?
сделал так:
    #define NumPin 13
   #define a 12
    void setup()
      pinMode(a, OUTPUT);
    void loop()
      digitalWrite(a, LOW);
      delay(3000);
      delay(1000);
На всех пинах молчит, на 12 работает. Как это применить???
silence
Настоящее имя: Роман Сиськолюбов
Сообщение silence »
Как давно прошивку поменял? уже как месяца 2 грбл сменили пин с 12 на 11 для PWM, вот с него и надо брать мощность.
Может в код залез и испортил что? Попробуй с нуля залить хекс хлоадером и пин 11 использовать.
Так же можно попробовать залить страую прошивку 0.8 из последних допустим оставшись на 12 пине.
Вообще возьми светодиод и подключи + к пину а - к GND и запусти программу, проверь какой именно пин будет щёлкать светика.
Не приходила в голову мысль выкинуть мозги нафиг и купить cnc shield v3 c ардуино уно :hehehe: если ничё не получится и надоест разбираться в рублей 500 уложится можно легко! Я сразу не заметил, там ардуина другая стоит. Может проблема как раз в этом?
Дабы не плодить темы PS: вопрос по линзам обсуждался? =) фокусное расстояние сантиметров 10, режет фанеру очень хорошо, а гравирует просто ужасно! :wik: как быть?
Станок нема17 грбл $110/$111 = 5000, $120/$121 = 8000, не сильно ли велико? Помогите с мощностью и скоростью, американский ПЕП5 нормальные фотки делает, пишу сам скриптом джикод из бмп монохрома, выходит херобора какая-то =( сплошной чернобелый фон какой-то.
Кормите своих демонов, пока они не съели вас
sany_sch
silence писал(а):Не приходила в голову мысль выкинуть мозги нафиг и купить cnc shield v3 c ардуино уно :hehehe: если ничё не получится и надоест разбираться в рублей 500 уложится можно легко! Я сразу не заметил, там ардуина другая стоит. Может проблема как раз в этом?
Ребята, ситуация такова. Не все разбираются с ардуинами, паяльниками , прошивками и прочими, интересными для некоторых вещами. А вот повыжигать и порукодельничать хочется многим. Собственно я и хочу разобраться сам и помочь другим. Чтоб человек взял готовый станок и не переделывая его, а залив прошивку по картинкам смог нормально работать. Я то, могу перепаять пин, но задача стоит другая.
silence писал(а):можно попробовать залить страую прошивку 0.8 из последних допустим оставшись на 12 пине.
Пробовал. с лазером нормально, а картинку рисует зеркально. И иногда вообще неправильно.
sany_sch
silence писал(а):Так же можно попробовать залить страую прошивку 0.8 из последних допустим оставшись на 12 пине.
Огромное спасибо за наводку. Подошла (пока) Grbl v0.9g И шаговики работают как нужно и лазер.
Можно идти дальше.
silence
Сообщение silence »
К слову, инверсия изображения осуществляется в настройках по значению $3=X где X как раз значение инверсии: если надо инвертировать ТОЛЬКО Х - 1; Только Y - 2; обе оси - 3.
silence писал(а):К слову, инверсия изображения осуществляется в настройках по значению $3=X где X как раз значение инверсии: если надо инвертировать ТОЛЬКО Х - 1; Только Y - 2; обе оси - 3.
Это инверсия не изображения, а направления вращения моторов, применяется если нет возможности нормально поменять местами контакты одной из обмоток шагового мотора.
А вот изображение, и его корректное отображение, это задача программы генерируемой g-код.
silence
Сообщение silence »
[quote="selenur"][/quote]
Я имел ввиду конкретный частный случай =) без глубоких разбирательств с грбл и назначением конфигурационных тонких настроек.
sany_sch
Да, я пробовал. Получалось менять только ось Х. У оставалась неизменна. Это в тех прошивках где работал лазер. В последней удалось поменять, но лазер не работал. Точнее работал всегда. Подошла, как я уже говорил предпоследняя. И лазер и шаговики, всё класс!
sany_sch
Снова к вам. Хотя вопрос не по теме. делаю G код в программе CHPU https://sites.google.com/site/nikromsof ... mp-v-gcode Вставляю код в Grbl Controller. И начинаю выжигать. Но появляются "артефакты". То есть раз в 1-2 секунды станок зависает и прожигает ненужную точку.
https://youtu.be/niAoirSjNUQ
На "мощном" компе меньше, на ноуте , слабом, старом - больше.
На фото видно. Две шкалы это комп,
Градиент на мощном компе (5185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (339.19 КБ)</a>
градиент на мощном компе. (5185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (326.49 КБ)</a>
фото это ноут.
Вблизи (5185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.67 МБ)</a>
Вблизи
Артефакты (5185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.58 МБ)</a>
Артефакты
Может настройки неправильные, или в компе службы нужно отключить?
Кстати и фото не допечаталось, зависло.
Недопечатанное фото. (5185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.31 МБ)</a>
