Очпушиваю Корвет-413. Подскажите какие из этих двух вариантов моторов лучше взять
57HS7630A4 или 23HS8430. Последние вроде как выходят подешевле, но в чем отличие в работе - не знаю. Может кто сталкивался?
Какие выбрать моторы?
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
Re: Какие выбрать моторы?
когда свой пробовал ставил 57hs11242a4.
и то если хвосты подтянешь не особо справляются.
- Gesser
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Да я уже понял) 5,5кг моторы практически не потянули. Хвосты отпустишь - тянут, но люфты появляются, затянешь - моторы не тянут. Решил помощнее взять, но с люфтами все равно останется беда.
- Maxekb77
Gesser, да с корветом бессмысленное занятие проще другой собрать.
- Gesser
- Новичок
Он уже почти собран, осталось только моторы, тут уже дело принципа. Не получится толку - моторы на другой проект пойдут.
