Какие выбрать моторы?
Gesser
Сообщение Gesser »
Очпушиваю Корвет-413. Подскажите какие из этих двух вариантов моторов лучше взять
57HS7630A4 или 23HS8430. Последние вроде как выходят подешевле, но в чем отличие в работе - не знаю. Может кто сталкивался?
Maxekb77
Re: Какие выбрать моторы?
Сообщение Maxekb77 »
когда свой пробовал ставил 57hs11242a4.
и то если хвосты подтянешь не особо справляются.
Gesser
Сообщение Gesser »
Да я уже понял) 5,5кг моторы практически не потянули. Хвосты отпустишь - тянут, но люфты появляются, затянешь - моторы не тянут. Решил помощнее взять, но с люфтами все равно останется беда.
Maxekb77
Gesser, да с корветом бессмысленное занятие проще другой собрать.
Gesser
Сообщение Gesser »
Он уже почти собран, осталось только моторы, тут уже дело принципа. Не получится толку - моторы на другой проект пойдут.
Вернуться в «Общие вопросы»
