Китайский автоматический лубрикатор
tzar
Сообщение tzar »
Всем доброго,
пришел заказанный мой лубрикатор, вот такой вот :
IMG_1844-1.jpg (3054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=88193&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.86 КБ)</a>
Работает, но вместе с маслом гонит толпу воздуха :
IMG_1864-1.jpg (3054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=88194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.84 КБ)</a>
IMG_1867-1.jpg (3054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=88195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.41 КБ)</a>
Что-то я сомневаюсь, что так и должно быть :thinking:
Кто-нибудь видел подобный девайс в работе? Воздух должен быть?
Re: Китайский автоматический лубрикатор
tzar писал(а):Воздух должен быть?
а чем он тебе мешает? мешает, не мешает, главное чтобы потребители вовремя смазывались, а воздух так или иначе в атмосферу уйдет :) по мне так даже плюс! чтобы смазать каждый шарик например в каретке, понадобится неприличная порция масла, потом это будет капать... ИМХО с примесью воздуха несколько иначе, кубометрально масла много, НО дойдя до потребителя (шарика) излишки уходят в атмосферу, а остатки (масло) на шарике, хотя... исходя такой логике.. маловато у тебя воздуха в масле :hehehe: клинических испытаний я не проводил, только домыслы
tzar
Сообщение tzar »
Между циклами смазки воздух будет собираться в пузыри, и, судя по его объему, не маленькие. Так что о смазывании потребителей вовремя можно будет забыть. Как при наличии воздуха будут функционировать дозаторы тоже не понятно.
Ну, для того, чтобы смазать все шарики в каретке не нужно заполнять её полностью :hehehe:. И есть дозаторы, позволяющие за один цикл смазки подавать к потребителю только определенное количество смазки.
tzar писал(а):Кто-нибудь видел подобный девайс в работе? Воздух должен быть?
Я видел, только там 3 банки, воздуха нет.
Карабас
Сообщение Карабас »
У нас на немце, немного другая система но принцип похож - масло с воздухом. Это нормально.
Карабас писал(а):масло с воздухом. Это нормально
Да в принципе ничего криминального в этом нет, масло всё-равно смазывает направляющие и ШВП.
tzar
Сообщение tzar »
Криминально или нет - вопрос вторичный. Мну нужно определиться предъявлять продавцу претензии по этому поводу или нет :hehehe:. А перед тем как предъявлять хотелось бы знать как оно дожно быть.
Карабас
Сообщение Карабас »
Да нет никаких проблем.
serpvect
Настоящее имя: Roland
Сообщение serpvect »
Ни один из подобных китайцев, прошедших через мои руки, воздух в магистраль не гнал. Те что у самого работают - также не гонят.
kalinvick
Сообщение kalinvick »
tzar писал(а):Криминально или нет - вопрос вторичный. Мну нужно определиться предъявлять продавцу претензии по этому поводу или нет . А перед тем как предъявлять хотелось бы знать как оно дожно быть.
Да вы сами определитесь: Это баг или фича.
А после этого и предъявляйте претензии.
Мож оно и отлично все работает. И смазывает и вентилирует.
А то вон когда товарищ Страусс пустил голубую парусину на штаны от безысходности, тоже все думали баг, а оказалась - фича на 200 лет прибыли.
1240
Сообщение 1240 »
Я думаю, воздух в системе это плохо, воздух в трубках сжимается и насос не прокачивает заданную порцию масла.
tzar писал(а):Так что о смазывании потребителей вовремя можно будет забыть.
Зачем же так категорично?
Любой пузырь мгновенно выйдет, когда доберется до потребителя, и никак не повлияет ни на время ни на объем, ни на скорость подачи масла.
Никто же от жажды не умирает, когда в водопровод попадает воздух!
А воздух, возможно, постепенно выйдет из узлов насоса, и больше его не будет (возможно).
michael-yurov писал(а):Никто же от жажды не умирает, когда в водопровод попадает воздух!
Видели как крутятся счетчики воды, когда через них воздух идет ?
Если-бы слив в унитазе заполнялся по счетчику, то он в конце цикла был бы пустым
tzar писал(а):Между циклами смазки воздух будет собираться в пузыри
если правильное масло, нифига не соберется, я когда доливаю зимой (+ 10-15гр) оно густотой как молодой мед. а летом (под 40гр) жиже, но пузыри в стакане не слипаются в один пузырь а плавают пеной, зимой даже не могут всплыть, и они намного крупнее тех что на фотке (да, доливаю стаканчиком, лубрикатор у меня очень не удобно расположен, плюс я его шкафом загородил, есть ли пузыри не знаю, трубки медные... хотя это не надолго, на халяву обзавелся лубрикатором от нового станка Мори-Сейка, теперь повешу где мне удобней :) )
Ни разу не имел дела с лубрикаторами, тем паче с китайскими. Но предполагаю, что если идет подсос воздуха где-то, то это неправильно.
tzar
Сообщение tzar »
NightV писал(а):если правильное масло
Вязкость масла соотвествует указанной в инструкции к насосу.
NightV писал(а):но пузыри в стакане не слипаются в один пузырь а плавают пеной
В трубке пузырьки поднимаются в наивысшую точку и собираются в один большой пузырь.
tzar
Сообщение tzar »
michael-yurov писал(а):А воздух, возможно, постепенно выйдет из узлов насоса, и больше его не будет (возможно).
Что-то мне кажется, что за 3 литра прокачанного масла он должен был выйти.
Duhas
Сообщение Duhas »
а в самом масле налитом только что пузырей этих нет? так то при наливании они вовсю образуются
tzar
Сообщение tzar »
Duhas писал(а):а в самом масле налитом только что пузырей этих нет? так то при наливании они вовсю образуются
Вот скажи, ты меня обидеть хочешь, да?! Или просто не подумавши сказал?! :hehehe:
Это же надо совсем дебилом быть, чтобы налить масло с пузырями, а потом не найти откуда они взялись :hehehe:
tzar
Сообщение tzar »
Похоже, что это воздух, растворенный в масле :thinking:
Воздух начинает появляется в трубке еще на подходе к насосу (начиная от места, отмеченнго красной стрелкой) :
IMG_1883-1.jpg (2746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.82 КБ)</a>
Вот так вот оно выглядит, если масло сливать обратно в емкость :
IMG_1892-1.jpg (2746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.54 КБ)</a>
Сам насос, за тот непродолжительный промежуток времени, что качает масло, греется достаточно сильно, но масло вроде не нагревается.
Девайс соблюдает интервалы даже если его выключали из сети. Т.е. если выставить интервал 10 минут, дождаться пока сработает, выключить его на 8 минут и снова включить, то начнет гнать масло через 2 минуты. Ну или сразу после включения, если прошло более 10 минут. Это плюс. Нельзя выставить интервал менее 10 минут. Это минус.
Вернуться в «Механика»
