Мой первый станок. Алюминий, поле 460х300х100.
anthro
Сообщение anthro »
Всем привет. Прошу оценить, покритиковать и обсоветовать)) мой первый станок. Получился он случайно, вернее не было цели изначально фрезер с ЧПУ.Надо было распилить кусок алюминия....И понеслась.Сначала был гравер - не то... потом три варианта хоббийной прецизионной цоркулярки. Потом я узнал что такое направляющие... И вдруг стало ясно что до портального фрезера недалеко. Поэтому есть некоторые корявости и недоразумения (будут исправлены в следующем проекте). Образование у меня архитектурное, поэтому думать в трех осях не в новинку, да и теормех с сопроматом вспомнил))).
Итак - поле 460х300х100. По Х и Y - хивин 15 хгр, ШВП 1605. По Z - THK SNR 09 и ШВП NSK 1003 10мм, шаг 3. Основа - алюминиевый профиль станочный и обычный, сталь 40х и Д16Т. Моторы НЕМА 23 11 кг. Покраска - еще думаю порошковая или жидкая резина. Шпиндель пока обычный фрезер 710 ват и 10-30 тыс оборотов. Жду критики и вопросов с советами. И главное - очень благодарен всему форуму за инфо и понимание, что есть еще увлеченные инженерным делом люди. Да и бюджет - около 1000 у.е.
119_Final.jpg (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=86747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (329.39 КБ)</a>
119_Final1.jpg (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=86748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.7 КБ)</a>
119_Final2.jpg (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=86749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (359.5 КБ)</a>
Screenshot_2.jpg (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=86750&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (378.81 КБ)</a>
Screenshot_20.jpg (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=86751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (354.37 КБ)</a>
20160730_215954_HDR.jpg (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=86752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
20160726_001053_HDR.jpg (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=86753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
20160726_001022_HDR.jpg (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=86754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
20160726_001012_HDR.jpg (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=86755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.48 МБ)</a>
20160726_001005_HDR.jpg (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=86756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
20160726_001000_HDR.jpg (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=86757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
20160726_000955_HDR.jpg (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=86758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.82 МБ)</a>
20160726_000938_HDR.jpg (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=86759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
Re: Мой первый станок. Алюминий, поле 460х300х100.
стойки портала ребрами оснастить не помешает. сам портал неудачный. два отдельных тонких профиля нижний рельс далеко от низа портала увеличивает плечо. я бы использовал обычную схему с рельсами спереди а сам портал цельный
anthro
Сообщение anthro »
Профиль на портале 25х50, станочный, сзади связан стальной плитой(фото выложу позже, станок на сборке). Спасибо).
ну если уже на сборке тогда поздняк чтото советовать.
MGG
Сообщение MGG »
Станочный профиль = русский маркетинг
dtw.moscow@gmail.com
ultrus
Сообщение ultrus »
anthro писал(а):станок на сборке
Это ты зря. Бутерброд какой-то бестолковый получается.
С первого взгляда подумал, что станок с подвижным столом. Иначе зачем такая конструкция: основание, плюс отдельный рабочий стол?
А про такое расположение кареток на портале, уже собачились в соседней теме:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p288328
Фердинанд Порше
anthro
Сообщение anthro »
Согласен про бутерброд). Уже исправляю - есть еще время. Скоро выложу исправленный вариант. А вот про каретки не понял - кажется что это самое правильное расположение.
Вчем его преимущества?
anthro
Сообщение anthro »
Вечер всем добрый. Вот немного переосмыслил бутерброд.
Screenshot_3.jpg (3055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (462.59 КБ)</a>
Screenshot_2.jpg (3055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (610.42 КБ)</a>
FINALE_SBORKA.jpg (3055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (553.79 КБ)</a>
20160831_115321_HDR.jpg (3055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.08 МБ)</a>
20160831_115301_HDR.jpg (3055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.54 МБ)</a>
20160831_115253_HDR.jpg (3055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.81 МБ)</a>
20160831_104658_HDR.jpg (3055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.61 МБ)</a>
20160831_104643_HDR.jpg (3055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.61 МБ)</a>
20160831_104633_HDR.jpg (3055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
20160831_103309_HDR.jpg (3055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.06 МБ)</a>
20160831_103300_HDR.jpg (3055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
20160831_103230_HDR.jpg (3055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.69 МБ)</a>
20160831_094418_HDR.jpg (3055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.3 МБ)</a>
20160815_180152_HDR.jpg (3055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.85 МБ)</a>
20160815_180145_HDR - копия.jpg (3055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
Ну основной конструктивный косяк остался.
anthro
Сообщение anthro »
Каретки по Y?
Каретки это цветочки на фоне висячего стола который помимо своей собственной нежесткости еще и добавил длинны стойкам портала. Деревяшки пилить будет а там если затянет построете нормальный.
anthro
Сообщение anthro »
А где собственно висячий стол? Вот схема ( стол в синих линиях -станочный профиль 20х80).
Screenshot_4.jpg (3004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=88225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (627.9 КБ)</a>
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Стол чугун с ребрами жесткости ? если нет, то будет печалька. Шпиндель будет давить сверху и заготовка будет продавливаться. В итоге размеры по Z будут гулять. И из за этого появляется сильная вибрация и 1-2мм твердосплавные фрезы лопаются как спички на режимах ,на которых отлично работают на другой более жесткой самоделке. Тоже совершил такую ошибку :
M6bTmhZjgmA.jpg (2976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.24 КБ)</a>
Сделал всего 2 ребра жесткости. Поверь, этого оказалось очень мало. Потом доваривал еще 3 уголка .
Последний раз редактировалось Taganrog 02 сен 2016, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Висячий стол потомучто закреплен только спереде и сзади а вся середина висит в воздухе и никак не связана со станиной и рельсом. Нижняя перемычка портала должна проходить под станиной а не между столом и станиной в щель. Станина и стол должны быть одно целое. В таком случае нагруза от фрезы сразу переходит на рельс на прямую. Потому про обработку металлов даже не думайте дребезг будет стоять адский особенно при врезании.
