5.5 Вт проблема с прошивкой
sunyun
Re: 5.5 Вт проблема с прошивкой
Сообщение sunyun »
stels4 писал(а):Имеется ли возможность выложить сриншот настроек на прожиг? Спасибо!
http://www.youtube.com/watch?v=zKnoRaRxy8o
sunyun
Сообщение sunyun »
Вячеслав81 писал(а):
sunyun писал(а):Фанеру 3мм (3 прохода) режет легко и даже 4мм (4-5 проходов)
Добрый день.
Не могли бы Вы показать скриншот какую скорость и какую мощность выставляете для резки фанеры.
Купил себе такой же агрегат. Побывал резать фанеру 4 мм. у меня ничего не режет.
у вас скорость 1500...а нужно 300-350 и мощность 100%. режим вырезания - outline
смотрите мое новое видео выше.
sunyun
Сообщение sunyun »
немного дополнения: http://www.youtube.com/watch?v=ojUIaJfBMiQ
tenden
Сообщение tenden »
А кто может подсказать, у меня такой же гравер, но на 2,5 вт.
При гравировке вдоль длинной части станка получаются волнистые линии вместо ровных, на фото видно. И текст и прямоугольник в программе ровный.
Пробовал из разных версий программ гравировать, из Grbl Controller тоже самое.
Разобрал-собрал станину, думал может криво собрано, ничего не поменялось.
Если развернуть изображение на 90 градусов, то все равно волнистая сторона получается вдоль длинной стороны гравера.
В чем может быть проблема? Или это у всех?
Китаец, у которого покупал, молчит.
Хотя до этого у меня была сгорела микросхема управления лазерной головой, прислал новую плату.
Спасибо.
111.jpg (8031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=82887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.36 КБ)</a>
Это люфт в механике.
sunyun
Сообщение sunyun »
я думаю что это лажа с драйверами двигла. можно еще проверить натяжение ремней, может перекос каретки произошел.
tenden
Сообщение tenden »
Да, спасибо.
Перетянул ремни заново, линии стали ровные.
А на лазернике 5,5 вт транзисторы на плате управления BU406, 2 шт стоят рядом с торчащими радиаторами, при мощности более 50%, дико греются?
Я так понимаю, они у меня на первой плате сгорели были, радиаторы потемнели и ножки с обратной стороны платы обуглились.
sunyun
Сообщение sunyun »
если честно, то не трогал их. в основном работаю на лазере 90-100% мощности.
Baricks
Сообщение Baricks »
Привет, стал тоже обладателем такого лазера 2,8 ват, хотел спросить, как думаешь фанеру будет брать? Программой также родной пользуешься?
sunyun
Сообщение sunyun »
Baricks писал(а):Привет, стал тоже обладателем такого лазера 2,8 ват, хотел спросить, как думаешь фанеру будет брать? Программой также родной пользуешься?
привет. думаю что будет, но не 4мм а может 2.5 - 3мм. на 4-5 проходах и скорости 300-350.
попробуй потом отпишись. или видео выложи.
Baricks
Сообщение Baricks »
Хорошо, побывал 4мм не взял, я вот думаю мож еще влияет расстояние от лазера до материала?
sunyun
Сообщение sunyun »
расстояние сделай около 5-7см. не забудь сфокусировать луч в четкую маленькую точку!
Baricks
Сообщение Baricks »
Побывал прорезать апет-акрил 3 мм фото подгрузил (прозрачный материал) не прорезал, только как гравировку сделал, не подскажите как его можно порезать, класть на темную поверхность
Baricks
Сообщение Baricks »
Сегодня попробовал лазер на более сложные рисунки, справился на отлично, результат на фото))) Все хорошо, но запах на всю квартру :hehehe: :hehehe: :hehehe:
резкааа.jpeg (7814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
stalkerdj
Настоящее имя: Георгий
Сообщение stalkerdj »
Всем привет сегодня собрал такойже лазер и при подключении прошил на прошивку Benbox которая мне очень не понравилась пожалуйста подскажите прошивку и если можно ссылку на софтину CNCC
sunyun
Сообщение sunyun »
stalkerdj писал(а):Всем привет сегодня собрал такойже лазер и при подключении прошил на прошивку Benbox которая мне очень не понравилась пожалуйста подскажите прошивку и если можно ссылку на софтину CNCC
а мой лазер который шел с CNCC работает только с той прошивкой которую туда залил китаец. с другой прошивкой не работает, уже пробовал. убил NANO. потом просил китайца выслать мне новый модуль уже прошитый.
sany_sch
Сообщение sany_sch »
Здравствуйте фоумчане!
Ищу ответы на вопросы которые не могу толком сформулировать.
Имею лазерный гравёр из Китая: http://www.gearbest.com/3d-printers-3d- ... shenroklbt
В комплекте программа Benbox. Работает. Вот: https://www.youtube.com/watch?v=Q0K2aK_9P6o
Но настройка ужасная. На разных компьютерах разный результат при одинаковых настройках. Повторить достигнутый результат почти невозможно, нет полутонов. Хочу перейти на Grbl Controller.
Скачал программу Grbl Controller 3.6.1, загрузил в ардуину GRBL-Arduino-Library-master. Программа распознала плату.
Дальше проблемы.
1. Перемещение вверх-вниз - работает. Право-лево работает наоборот. Тестовый рисунок получается зеркальный.
2. Скорость перемещения вхолостую нашел где изменять, а вот при прожиге идёт очень медленно и получается очень "жирно".
1. Если послать команду $$ то можно получить текущие настройки, и интересует настройка $3=6 (dir port invert mask:00000110) с помощью которой можно изменить направление.
Вот табличка по которой можно настроить направления движения.
Значение - битовая маска - инвертирование X - инвертирование Y - инвертирование Z
0 - 00000000 - N - N - N
1 - 00000001 - Y - N - N
2 - 00000010 - N - Y - N
3 - 00000011 - Y - Y - N
4 - 00000100 - N - N - Y
5 - 00000101 - Y - N - Y
6 - 00000110 - N - Y - Y
7 - 00000111 - Y - Y - Y
Нужно в контроллер послать команду $3= ... тут цифру от 0 до 7....
2) Добавь в начало кода команду G1 F ..число скорость прожига...
sany_sch
Спасибо, Сергей за ответ.
Но у меня в ардуинке немного другая библиотека и выглядит так: https://goo.gl/photos/QUEX2TLMg5ycTRy48
Менял значение в $6 направление меняется, но не так как нужно. поэкспериментирую ещё. Хотя есть и та о которой вы говорите.
Не понял про
selenur писал(а): G1 F ..число
Это что получится, что весь рисунок будет с одной силой прожига? а если нужны разные тона?
