Помогите с подключением TB6560-V2.0 к nc studio
lkbyysq
Re: Помогите с подключением TB6560-V2.0 к nc studio
Сообщение lkbyysq »
1. Драйвер с Z поставьте на Y, а драйвер с Y поставьте на Z. Посмотрите результат.
2. Уму не постижимо с чем это связано, но мануал от Шаговик.ру имеет вот такую приписку
2016-08-22_09-36-58.png (3588 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.24 КБ)</a>
Банально могла слишком медленная оптопара на DIR в данной плате попасться.
А при каком, интересно, подключении эти драйверы работают устойчиво?
Может, в драйверах резисторы в цепях светодиодов оптронов слишком большие?
По поводу сползания: некоторые драйверы имеют свойство делать лишний шаг при смене направления при определенном состоянии сигнала Step. Поэтому есть смысл попробовать полярность Step поменять.
Сергей Саныч писал(а):А при каком, интересно, подключении эти драйверы работают устойчиво?
Тут проблем добавляет датчик касания, который связан с корпусом коллекторного шпинделя, работающего от сети, и концевики, неизвестно от чего питающиеся и подключенные к терминальной плате без развязки.
Собственно и с датчиком касания развязки нет.
Сергей Саныч писал(а):Может, в драйверах резисторы в цепях светодиодов оптронов слишком большие?
Часто бывает наоборот.
Я у себя поставил резисторы на 4,7 кОм параллельно оптовходам на плате, чтобы разряжать емкость входных линий.
Еще могут быть косячные оптопары на драйверах (мне попалась такая партия в несколько сотен штук), они чувствительны к помехам и усиливают их на выход.
Сергей Саныч писал(а):По поводу сползания: некоторые драйверы имеют свойство делать лишний шаг при смене направления при определенном состоянии сигнала Step.
Если NCStudio синяя - то там правильно генерируется сигнал, и проблем быть не должно.
Сергей Саныч писал(а):Поэтому есть смысл попробовать полярность Step поменять.
Ее не поменять.
frezakov
Сообщение frezakov »
sertix писал(а):Может оказаться что причина в выходных импульсах NCStudio, фронт/спад. Я в свое время по этой причине отказался от красной NCStudio, правда драйвера у меня Yako.
у меня не красная а синяя по цвету, но я думаю больше там разницы нет. Ни разу не слышал о негативных отзывах про эти платы.
frezakov
нашел причину того что сбивалась ось Z, провод идущий от платы NC к плате развязки, соприкосался с сетевым проводом компьютера. отвел этот провод вообще подальше от кабелей и проблема решилась. Всем спасибо за помощь! ;)
Immortal88
Сообщение Immortal88 »
Подскажите, вот такую синюю плату можно брать?
Хочется купить наиболее беспроблеммную плату, двайвера тоже будут TB6560
dima7411
Сообщение dima7411 »
ТВ 6600 стоят также, субъективно больше понравились.
Синие платы - и в Африке синие.
Тока, сдается, по этой ссылке только карта, вполне может быть без кабеля и гребенки. (
Immortal88
Заметил что самые дешевые платы без опторазвязки и скорее всего без кабеля. Продолжу свои поиски в Где купить контроллер Ncstudio
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение Kuzyakin »
Immortal88 писал(а): Подскажите, вот такую синюю плату можно брать?
Бери , самая обычная НЦсшка .
Kuzyakin
Immortal88 писал(а):Синие платы - и в Африке синие.
Самые дешевые ,я так понимаю синие , в комплекте с кабелем и платой коммутации идут. Других на Алике я не видел.
Что касается опторазвязки - на синей плате она есть , четыре оптопары , 3 шт. датчки XYZ Home и 1шт. Z probe.
Immortal88
Спасибо, возьму синюю за 30 баксов
Вернуться в «Общие вопросы»
