Бюджетный станок 1100*680 по алюминию
Taganrog
Re: Бюджетный станок 1100*680 по алюминию
Сообщение Taganrog »
А такой вариант Т-паза не рассматриваете ?
Скриншот 2016-08-24 13.59.48.png (3431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=87526&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (853.56 КБ)</a>
Подложка выполненна из того что есть (буду пробовать ДСП 40мм столешницу кухонную с пропиткой влагозащитной). А сверху это лист ст3 10мм и лазерный раскрой на полосы и отверстия в центре. Останется закрепить его на свой же станок вверх дном и медленно спокойно профрезеровать 2 полосы по краям.Они и будут выполнять роль пазов. Выйдет очень бюджетно.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Поле резьбовых отверстий стопудово лучше чем самодельный т-слот (и не факт что хуже чем заводской)
Во первых оно будет совершенно ровное.
Во вторых на порядок проще.
Как бы удобнее (ну мне конечно не с чем сравнивать, т-слота никогда не было).
Честно говоря не понимаю в чем преимущества т-слота.
Надо один раз сделать комплект разных прижимов и все, ноупроблем.
Udjin
Сообщение Udjin »
:0)
AVK74 писал(а):т-слота никогда не было
При фанерном жертвенном удобней всего - шуруповёрт и горсть саморезов, тщем-то.
И нет страха запилиться в гайку продирая ноли.
AVK74 писал(а):Честно говоря не понимаю в чем преимущества т-слота.
Начнёте работать с металлом бол-мен серьёзно, и понимание придёт. Это нормально, диалектика познания и поиска истины, пымаш ..
:0)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
Taganrog писал(а):сверху это лист ст3 10мм и лазерный раскрой на полосы и отверстия в центре. Останется закрепить его на свой же станок вверх дном и медленно спокойно профрезеровать 2 полосы по краям
вообще можно обойтись только раскроем
untitled.jpg (3369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.26 КБ)</a>
untitled_2.jpg (3369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.73 КБ)</a>
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Udjin писал(а): Начнёте работать с металлом бол-мен серьёзно, и понимание придёт. Это нормально, диалектика познания и поиска истины, пымаш ..
оба варианта вполне работоспособны и с серьёзностью в подходе к металлообработке вполне себе соперничают. Это обычный элемент оснастки-кондуктора. Кому-то удобнее тпаз, кому-то просто паз, у кого-то вообще ластохвосты на столе. у кого-то фанера-пластик-саморезы, у кого-то дырки.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Udjin писал(а):При фанерном жертвенном удобней всего - шуруповёрт и горсть саморезов, тщем-то.
У меня стол не жертвенный, никаких саморезов, прости господи.
Обработка дерева иной раз подразумевает подачи мама не горюй, так что тут спорный момент.
Taganrog
arkhnchul писал(а):вообще можно обойтись только раскроем
То же думал над этим,но как то я предвзято отношусь к бутербродам. Тем более Если делать такой бутерброд то шляпку сложней спрятать. А в литой железке больше места куда ее утопить можно.
Так ведь оснастка это как фломастеры ...на вкус и цвет ... кому что удобнее :)
Taganrog
CNC-Logic писал(а):ШД не пропускают шаги при микрошаге 1/16, ускорении 300, скорости 1500. При скорости 2000 уже срывы
Сегодня провел маленький тест на работе . Подключил 3 разных драйвера на 36Вольт. Выставил на всех микрошаг 4. Выставил на всех 3А. Взял двигатель нема23 3А (В холостую. не подключенный вал ни к чему). Подал с генератора частоту на степ. Начал повышать обороты.
Итого:
TB6600 выполненная платой с маленьким радиатором греется сильно,держать не возможно более 5сек.Звук двигателя средний .на малых оборотах "слышны шаги" . (Цена 450р.) Срыв на 950 об/мин.
S109AFTG выполнение как у вас на фото. Еле еле теплый . Звук двигателя громкий ,жесткий. (350р.) Срыв : 590 об/мин
M5645 на контроллере и ключах . Нагрев не ощущается.Звука от двигателя до 10 об/мин не слышно .(1050р.) Срыв : 1110 об/мин
Лидшайн принести не смог работает на станке пока. Увы. Все замеры делал несколько раз. результаты записывал на листик. тут уже усредненные значения.
Оказывается скорость зависит не только от напряжения питания драйвера но и от качества (стоимости?) драйвера.
Так что, как только скороть холостых перемещений захотите по выше. можете не поскупиться на что то типо AM882H и будет счастье :)
Udjin
Сообщение Udjin »
donvictorio писал(а):у кого-то фанера-пластик-саморезы, у кого-то дырки
.. а ещё вакуумные столы, магнитные, ванны и прочая и прочая.
Станочек для "барби", со слотом под М4-ку или с плитой в которой ответка М4 я могу представить. А вот как работать на нём по цветняку ..
:-) Пусть он даже будет супер жёсткий.
Хотя, есть и вариант.
Приболтить 4-кой жертвенный слой и клеить заготовки.
Но тогда зачем там вообще отверстия? Приклеить жертвенный слой выйдет и дешевле и эффективней.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
donvictorio
Udjin писал(а):А вот как работать на нём по цветняку ..
у меня, к примеру, одно время была задача кроить лист алюминиевый. стол на станке вообще был гладкий,стальной. только жирные отверстия по самому краю, для прикручивания алюминиевого т-слота. но его не было изначально (видимо купили без него)
я насверлил станком же в этом столе резьбовых M5, приклеил на скотч лист двп, снова там же сделал дырки , фрезернул в ноль, и потом только кидал лист алюминия, снова же по тем же координатам насверливал отверстий, прикручивал и потом резал со спокойной совестью. отклеить листовую деталь от скотча без деформаций невозможно.
да, для других задач вообще неудобно. но тем не менее - оно работало и замечаний не было.
Udjin
Сообщение Udjin »
Листовые детальки от скотча отрезаются. Длинная линейка, заточили, запихали, отрезали.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
AVK74
Сообщение AVK74 »
Udjin писал(а):Станочек для "барби", со слотом под М4-ку или с плитой в которой ответка М4 я могу представить. А вот как работать на нём по цветняку ..
Ну видимо вы совершенно не понимаете что такое коэффициент трения и как сила трения зависит от силы прижима, площади и материала.
Рекомендую "Занимательную физику" Перельмана. Там как раз есть отличная заметка про трение.
donvictorio
Udjin писал(а):Листовые детальки от скотча отрезаются. Длинная линейка, заточили, запихали, отрезали.
я так пробовал. и струной, и тонким листом стали - портится жертвостол и отмывать скотч от деталей это просто жесть. при фрезеровке ал греется и скотч приплавляется намертво, его только растворителем и можно отмыть. и ладно если это одна деталь, а если пара квадратных метров за день.. не, проще 20 винтиков ввинтить и вывинтить, и всё чисто и аккуратно.
к примеру, для такой задачи т-слот вообще не нужен. ну прям совсем. а вот фрезеровать, к примеру, корпус объёмный - уже без слота или вменяемых кондукторов уже никак. тем более когда детали единичные, не серия. так что необходимость в том или ином виде стола диктует не некий единый стандарт (его и нет как такового) а здравый смысл и умение придумывать технологию обработки с высоким кпд.
Udjin
Сообщение Udjin »
С этим утверждением полностью солидарен.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Сообщение Udjin »
AVK74 писал(а):Ну видимо вы совершенно не понимаете
Друже, я вам сильно не рекомендую переходить на личные качества, ака знания оппонента.
Можно и оконфузиться ненароком.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
AVK74
Сообщение AVK74 »
Udjin писал(а):Друже, я вам сильно не рекомендую переходить на личные качества, ака знания оппонента.
Ну, то есть не будете вы читать Перельмана?
Окей.
Я никоим образом не переходил ни на что, просто констатировал факт.
То что вы там где то как то режете как вы говорите "цветняк" ни как не добавляет вам знаний.
Настоящему пацану оконфузиться никогда невпадлу, новые знания это отлично просто.
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Гоняю собранный станок чтобы обнаружить пропуск шагов или другие отклонения от нормали
DSC00468.JPG (3059 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
DSC00470.JPG (3059 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
DSC00471.JPG (3059 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
DSC00472.JPG (3059 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
DSC00473.JPG (3059 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
DSC00474.JPG (3059 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
DSC00475.JPG (3059 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Нравиться мне ваш станок!
Тест полноценный значит скоро сможем увидеть.
Taganrog
Красиво получилось. А лпт врезать в стенку не стали по каким соображениям ? Чтоб он отсоединялся не открывая щиток.
CNC-Logic
Taganrog
За шлейфом для ЛПТ лениво было ехать 40км в город. Поставлю его немного погодя, когда в город поеду.
Стенку конечно городить придётся, но ничего страшного
