Станок с нуля с претензией на жесткость
Re: Станок с нуля с претензией на жесткость
Поч рельсы не отпилены в размер?
john1987887
Сообщение john1987887 »
Все продумано :) За свисающий хвост рельса можно закрепить кронштейн для телескопической защиты, а еще ось может съезжать немного со станины, на 1/2 длины каретки, что бывает очень полезно. Станки на ластах ведь умеют вылезать за край станины.
Udjin
Сообщение Udjin »
Убежать столику не даёт фланец поддержки подачи? Или программно-аппаратные фишки?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
john1987887
Сейчас ему ничто не помешает сбежать. А вообще запланировал полиуретановые отбойники на швп ну и концевики, куда ж без них.
Концевики лишнее.
NKS
Сообщение NKS »
frezeryga писал(а):Концевики лишнее.
Подробнее, пожалуйста?
концевики на мелких станках ненужны. достаточно софтлимитов. а в случае глюка какогото и заезда в отбойник ничего страшного не случится. проверено на своем опыте серва 400вт абсолютно ничего не гнет и не ломает.
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
При смещении стола в крайнее положение получится что центр тяжести стол+деталь выходит за опору - рельсы на станине. Нагрузка на дальнюю рельсу сменится с прижатия на отрыв, возможен эффект "переваливания" стола, как на классических ручных фрезерах, плюс масса стола и детали будет скручивать станину.
У меня КРС по аналогичной схеме, направляющие станины расположены гораздо шире.
http://stanki-katalog.ru/info/spr_2a450_foto.jpg
john1987887
Rionet писал(а):возможен эффект "переваливания" стола
Абсолютно согласен! Нижние каретки нужно раздвигать шире, но не так как на вашем фото. Все это учтено в проекте на третий станок.
john1987887
Сегодня промерил ширину стола и немного офигел. Похоже, что у исполнителя его сдвинуло при обкатке по ширине на 0.75мм. Т пазы между собой параллельны с хорошей точностью, а вот относительно длинных сторон стола полный бардак. Пришлось править фрезой Ф80, ходов станка хватило впритык. Еще начал сверлить отверстия под резьбу для крепления к кареткам. Решил отказаться от идеи сверлить стол насквозь.
IMG_20160825_132422.jpg (4194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.59 КБ)</a>
IMG_20160825_132432.jpg (4194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.58 КБ)</a>
IMG_20160825_142011.jpg (4194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.57 КБ)</a>
IMG_20160825_174441.jpg (4194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (322.05 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
john1987887, винт вертикальной подачи прикрой щитком на универсале - ато там масло любит стружку и пыль притягивать
нікому нічого не нав'язую.
john1987887
Щиток лежит рядом надо повесить, все забываю. А за станком слежу тщательно. После любой фрезеровки чугуна каждый раз, считай, генеральная чистка.
Rionet
Сообщение Rionet »
Красиво режете )
Эта надпись база очень напоминает мне мой столик, и там тоже скосили пазы на ~0.8 мм... И еще он был не квадратным..
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
А какой шпиндель планируется на станок?
john1987887
Сегодня срезал технологические островки на столике, обработал торцы и небольшую площадку снизу столика. Это пригодится при установке защиты.
IMG_20160831_152137.jpg (3769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (347.63 КБ)</a>
john1987887
Сделал отверстия под крепление гайки ШВП.
IMG_20160901_164313.jpg (3660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (317.7 КБ)</a>
Мне кажется слишком крупные и редкие Т пазы для мелкого стола лучше мелкие и с меньшим шагом.
aegis
Сообщение aegis »
frezeryga писал(а):лучше мелкие и с меньшим шагом
лучше посмотреть какая есть/планируется оснастка и под нее городить
mikehv
Сообщение mikehv »
Т-пазы надо делать стандартными с выбором размерности под задачи. Чтобы потом просто стыковать со стандартными УСП. На данном станке, как понимаю, планируется обрабатывать сталь. Размерность паза в таком случае не меньше 14 мм. Шаг для 14 мм вроде должен быть 50 мм.
