Закажу разводку печатной платы с изготовлением
Запросы на покупку оборудования, комплектующих и материалов
Urec
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Urec »
Здравствуйте!
Делаю электроавтоматику для пресса. Заменяю микроконтроллерное управление на релейную логику для надежности.
Прошу помочь закончить проект.
Необходимо доделать электроавтоматику в протеусе, подготовить плату под смд(желательно) компоненты и изготовить 5 шт.
Как уже сказал, это электроавтоматика для пресса, который работает по концевикам вверх-вниз, сигнализирует о том что пресс полный на 75% и 100%
и проверяет что есть масло в баке, что не отвалились фазы от сети, что масло не перегрелось. В схеме надо доделать мигание светодиодов в случае ошибок, в соотв с описанием пресса.
Проект протеус вышлю на почту
Сроки 2 нед, бюджет на доработку проекта и кустарное изготовление 1 платы-20тр.
Желательно МСК
С Наилучшими пожеланиями,
Веселов Георгий
georgy_veselov@mail.ru
89262743076
hydrostation.PDF
(101.16 КБ) 388 скачиваний
DSC_8735.JPG (3464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87500&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
AVK74
Re: Закажу разводку печатной платы с изготовлением
Сообщение AVK74 »
Заменять контроллер на реле для надежности это феерично.
Вы на радиокоте такое просите или на казусе.
Urec
Сообщение Urec »
на радиокоте и амперке.
А что именно феерично то?
То что на фотке я придумал от 0 до реализации, у себя в цеху изготовил.
При включении электромотора пускателем и зажигании светодиодиков, сыпется индикация на ЛЦД по И2Ц
я видимо плохой схемотехник и в институте радиоэлектроники курса не было, спросить не у кого. Хочу убрать дисплей и заменить на релейную логику, тк нужна надежность и если что-ремонтопригодность. На форуме ищу помощи.
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
наверное, ТС оговорился и заменяет реле на МК...
судя по файлу, проект на ардинемега
но отлаживать все равно на "живом" железе придется
odekolon
диодики в параллель катухам реле ставить не пробовал?
зря ! очень помогает...
параллельно движку помехоподавляющую цепь ( конденсатор 0.22uF 600v + резистор 100 ом) по каждой фазе
тем же можно катушки пускателй зашунтировать (если они они от переменки) или диод, если от постоянки
кондюк на питание ардуины потолще...
AVK74
Сообщение AVK74 »
Контроллер всяко надежнее релюх, если все грамотно сделано и без ардуин прости господи.
Для ваших задач достаточно восьмой меги и семисегментного индикатора.
Сделать такое за 20 тысяч в принципе можно и совсем нетрудно, но мне например лень. Тем более за две недели.
AVK74 писал(а):и без ардуин прости господи.
А Ардуины что из пластилина сделаны? Не один проектик сделал на Ардуине и пашит нормально ;)
Да мне тоже кажется, что ужасы преувеличины.
Да, они жрут, они дорогие, дофига лишнего, нужного нету :).
Но почему надежность-то должна пострадать ?
Если, конечно, не монтировать их "как попало".
ЗЫ. Свою мегу давно вставил в довольно простенький девайс,и ничего уже года два отработала без проблем.
Другое дело, что туда и нано подошлаб... но не было
AVK74
Сообщение AVK74 »
aftaev писал(а):А Ардуины что из пластилина сделаны?
Не используя среду разработки Ардуино. Это ведь и так понятно было, не правда ли?
Проектики можно на чем угодно делать.
Но Проект никто в уме не будет делать используя Ардуину.
Ардуина это хороший старт для входа в контроллеры, кто то на ней остановится, если не надо большего, кто то пойдет дальше. Кто-то никогда в жизни ей не пользовался.
Я так скажем, средней руки эмбеддер. Как то прикололся и поставил Ардуину. Так то клево для школьников и начинающих, но лично я не буду на ней писать.
Urec
Сообщение Urec »
Мне не надо писать код.. Я сам написал под ардуино несложную прошивочку для того проекта.
мне надо отказаться от ардуины в пользу релейной логики. Ну на морозе все будет работать, на свалке.
Будут звонить мне и орать- твой контроллер хоббийный с утра снова замерз-приезжай.
А если все на реле- то ясно и понятно. масло замкнут датчик, температура замкнут датчик, реле контроля фаз замкнут датчик- цепь собралась, есть готовность.
И в протеусе я на 90% накидал все. надо чуть доделать, плату под смд компоненты развести, фрезернуть платку и собрать.
Даже варианты возможны-типа я сам комплектуху закажу да спаяю.
Ну помощник мне нужен, не успеваю все сам.
За помощью обращаюсь, а что то никто не хочет. то контроллер надежнее то реле надженее))
Давно бы взялись да помогли
Urec
Сообщение Urec »
odekolon писал(а):диодики в параллель катухам реле ставить не пробовал?
Не хватает мне времени на эксперименты.
В той схеме рядом с ардуиной висел блок реле китайских, которые коммутировали светодиоды в пульте на 220в. диоды параллельно катушкам на той плате стояли.
Скорее всего срабатывание этих реле обрушало индикацию.
Пускатель ничем не был от помех защищен.
Но как обычно заказчик уже торопил, я не успевал по срокам итд.
В итоге по сей день работает, индикация так же сыпется, но пресс свою ф-цию выполняет- все кроме индикации работает.
В новой схемке у меня уже светодиоды на 24 в постоянки, поидее должно быть лучше, но я не хочу контроллер-а хочу автоматику на реле. Причины описал выше
sas_75
Сообщение sas_75 »
Действительно странно заменять контроллер на реле.
В крайнем случае логические мс применить.
Что там за схема такая? Можно было бы на общее обозрение выложить.
plotik
Сообщение plotik »
ТС замени реле на "кирпич"(твёрдотельное реле)--ничего сыпаться не будет--проверено.
А правильная разводка платы под мк не такое простое дело как кажется на первый взгляд.
Дуины -это пионерия и применяться в промизделиях не должны, а если и работает то значит звёзды так встали.
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
Duhas
Сообщение Duhas »
ТС, а ТЗ то где ?
напиши ТЗ, поглядим, может и сообразим чего.
Urec
Сообщение Urec »
Ждите тз.
Авр в обвязке на ардуине достаточно стабильно работает. И уж если что то не работает-то это скорее от кривых рук а не от кривой платы.
Вон все овеновские плк на авр, так же как ардуино. И никто не мешает считать их плк промышленными.
Пс-могу ошибаться в своей точке зрения
plotik
Сообщение plotik »
Urec писал(а):Ждите тз.
Да, те что я видел и разбирал ПЛК(и овен и митцубиси) на МК(дуня?-Нет,далеко не дуня--и никогда не увидите что-либо промышленное на дуне). Но то что "предшествует" перед тем как этот МК воткнуть в схему почему-то скрыто для большинства радиолюбителей. Повторюсь дуня-не для пром применений по определению. Это моё мнение, и никому не навязываю.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Началось :))) достоинство превратили в недостатки, заслуга дуни в том что они смогли сделать доступный язык программирования атмела.
а кто и как его использует личное дело каждого. что такое атмел можно посмотреть на сайте компании.
дуня как была для быстрого старта отличным решением, так и осталась.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Верно. Программируй его на avrStudio ,не ленись сделать разводку качественной. Чтоб стабильное питание и помехи и наводки от подключенных устройств гасились.И авр тебя не подведет. А по теме
Ждемс ТЗ.
Maxekb77 писал(а):они смогли сделать доступный язык программирования атмела.
C/C++ знаю, язык программирования атмела не знаю... :)
Maxekb77
UAVpilot писал(а):C/C++ знаю, язык программирования атмела не знаю...
и зачем цитировать часть, смысл то теряется :)
Есть желание можно и на паскале атмел программировать.
Вернуться в «Куплю»
